Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ms0000, достаточно подробно.- Скачать паспорт печи!
  2. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
  3. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Я правильно понимаю что модификация "экран" это просто дверка топки каминного типа, а там где экран не указывается то дверка обыкновенная других различий нету ?
    Ну и соответственно Малютка/классика/гармония друг от друга отличаются только мощностью и соответственно объёмом парилки для которой предназначена, во всём остальном идентичны ?
  4. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    И ещё вопросы по аксесуарам...
    1. Испаритель. Это тоже самое что некоторые на форуме называют кастрюль или кастрюль это ещё что то другое ?
    Для чего он нужен (как заменяет/дополняет паровую пушку) и идёт ли в комплекте ?
    2. Паровая пушка так понимаю есть у всех 3х (малютка/классика/гармония) ?
    3. Где то читал ещё про некий фитоконтейнер. Так понимаю для арома масел и т. д. Это идёт в комплекте или отдельно докупается ? Для него какое то специальное место установки есть ?
    Извините за глупые вопросы. Их было бы меньше если бы эту печь мог вживую где то лицезреть а так только собираю в нете по крупицам инфу чтобы потом через сложную цепочку знакомых и друзей к себе её купить/привезти. Вот и получится что вживую первый раз увижу уже когда куплю, поэтому все нюансы надо заранее понять дистанционно.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @ms0000,
    Уточнять очевидное - есть вредная привычка. :)
    Все печи с закрытой каменкой (Золотое сечение) подразделяются на "паровые", профи - базальтокартон между кожухом и стандарт (более развита конвекция - что тебе и нужно для сауны).
    Линейка названий говорит о мощности - объём парной, размер топки и каменной закладки. соответственно - разная цена (материалозатраты). Для прямого совета нужно выложить данные, о которых тебе уже говорили знающие люди. :hello:
    1. Кастрюль - крепится на трубу, при кипении повышает паровую составляющую при разогреве.
    2. Пушка есть у всех - 3 вида конструкций.
    3. Фитоконтейнер - это та хрень, которая видна на картинке.
    Докупается: кастрюль, около 1 т. р., камни и дымоход. ;)
    И дрова, соответственно :aga:
  6. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    7 раз отмерь, один отрежь. Лучше уточню очевидное...
    Т. е. после разогрева больше не используется ?
    На какой картинке она видна и идёт ли в комплекте со всеми печками ?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Да, нужен на прогреве - пар конденсируется на холодных деревянных стенах и они быстрее прогреваются, получаем мягкую парную! Идет в комплекте на серии ламель, на простые паровые - докупается.
    2. Да
    3. Фито-контейнера по сути давно нет! это была просто сложно-сваренная воронка, а теперь это просто воронка!
  8. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Блин как нет... я более часа по форуму читал какая классная вещь куда травки закладываются и через них пар прогоняется. А теперь оказывается этого больше нет ?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну так я то лучше знаю - они у меня в беседке стоят на даче в большом количестве. На днях два десятка придет...
  10. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Фито-контейнер получается надо отдельно приобрести ? И есть ли в нем необходимость? нежели можно обычную траву просто заваривать в кипятке ?
  11. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @magol, Подскажите как профи. Заказал себе малютку паровую с закрытой каменкой, экран. Придти должна на днях с корзиной для камней русалка. В комплекте сразу приобрел весь комплект дымохода. Продавец утверждает что на потолок надо экран 1м/1м либо вагонка которая находиться рядом с ппу будет сильно греться и возможно возгорание ! Само ппу так же с экраном 50/50, и я не хочу на потолок крепить что то большее кроме конечно липовой вагонки. Вот меня и интересует ваше мнение. на стенах будет плитка под потолок и керамогранита тоже где то 650 /650.Парная маленькая 9 кб и хочется, чтоб все было скромно и симметрично)
  12. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    Добрый день. Вопрос по фитоконтейнеру. Если смотреть сверху, то круглая дырка фитоконтейнера не совпадает с квадратной трубой пушки. См фото. В результате половина воды льется на топку. Так и должно быть или в магазине не тот фитоконтейнер положили либо переходник должен быть?
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Озвучьте модель печи и время производства.
    Так как ФК круглый и в посадочном месте может вращаться- возможны всякие варианты. Например, вся вода должна попадать в пушку. Или как вариант - при повороте фитоконтейнера возможна подача воды и сразу на ниже лежащие камни.
  14. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    Классика паровая. Начало 2014 года
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У Вас под пушку на топке приварены площадки?
