Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    Да приварены. Пушка стоит ровно в пазах. Фк не при каких условиях ровно над дыркой оказаться не может
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня такая же печь, но конца 2013. Никаких ограничителей. Пушку ставил как мне удобно. Тем более у меня отверстие в ФК квадратное.
    А вот это уже странно. Надо объяснения от завода получить- почему так.
  3. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    Написать на завод? Или этого форума достаточно?
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Подождите чуток. Праздники все таки. Во вторник спецы ответят.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Александр163rus, у меня проходила горяченная труба в 10 см от вагонки - да она слегка обуглилась! Положил кусок пеностекла и фольгу прямо на трубу и проблема была решена!
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    посмотрел на печах которые в офисе стоят на выставке, отверстие действительно где-то на 1см сдвинуто относительно пушки (в тех печах где приварены крепления), где не приварены пушка просто лежит и само собой разумеется нет проблем...Предположу, что проще пушку снять и в камнях ее заложить четко под фитоконтейнером.
  7. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    Там уголок. Просто так не сдвинуть. Надо будет отпиливать. Самое простое сколхозить что нить типа воронки. Может официалы что нить предложат?
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Воронка поможет только в подаче воды в пушку. Фитоконтейнер очень ценная и полезная приспособа. Начнете постоянно использовать печь сами в этом убедитесь. Попробуйте пушку выставить в каменке без направляющих. Можно даже чуть выше, но фитоконтейнер не убирайте насовсем.
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    И еще повернуть можно. Один стакан на крыше топки, другой над боковыми камнями.
  10. Chubukov
    Chubukov
    Chubukov
    А если в фк заделать старую дыру. Повернуть градусов на 30 и сделать новую над пушкой. Как вообще этот фк использовать. Там 2 отделения маленькое и большое с дыркой, разделенные перегородкой
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Решетка в вашем ФК есть? Если нет, то это и не ФК, а некая... неудачная воронка. Смело выбрасывайте и
  12. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Так а где же его теперь взять если как сказал Рустэм фитоконтейнер больше не идёт с печкой ? Или он отдельно продаётся ? Тогда сколько стоит и где ?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Удешевление тех-процесса - это лучше, чем рост цены на 20-30% и более... Придется самим мастерить - простецкая Китайская кастрюля из нержи - и дырявим дно!
  14. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    А как должен выглядеть правильный фитоконтейнер, если его сделать самому?
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вот так
