Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Положи попробуй поверх камней в каменке, потом расскажешь, сколько прожили...
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ок!
    :hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Михалыч, в ненавистной тобой финке такие продаются -трёхпалый захват на гибком стержне.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем? Поверх камней лежит плита из такого же камня. Оставить на украшательство.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На плиту категорически запрещено поливать! Меня просто интересует - что получится? Я же так с мрамором спайдер игрался...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня как-то не получается не налить на плиту. С другой стороны плита снизу всегда под воздействием пара.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кто-то как-то предлагал постоянно поливать отварами плиту - отсюда и запрет на поливание
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это правильно. Камень может впитывать в себя отвары и будут пятна. Вроде грязь проникает на небольшую глубину, но очистить сложно.
  9. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Издревле чтобы расколоть большой валун, его грели несколько дней, затем обильно поливали водой, опыт печей каменок говорит, что даже самый хороший камень при интенсивной эксплуатации не выдерживает и двух лет (рассыпается). Важен не перегрев камней, а резкий перепад температуры. Плита в большей степени подвержена разрушению, чем обвалованный камень в каменке. Плита же не может быть расходным материалом, как камень в каменке. А при такой эксплуатации, как в выше указанных постах она долго не прослужит. Придется в паспорте делать отдельное предупреждение, и снимать вообще гарантию на верхнюю плиту.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Камень от Ламелей, без пенала, уложенный в каменку тоже не выдержит более менее длительную эксплуатацию?
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Рассыпятся в песок.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Подскажите про укладку камня в печь! Совсем недавно стал обладателем печи данного производителя "Малютка паровая с экраном".
    1) Какой размер камней оптимален?
    2) Как лучше уложить камни рядом с боковыми стенками топки и печи?
    3) Как лучше уложить камни в районе стенки, где установлен клапан продувки каменки?
    4) Как лучше уложить камень под паровой пушкой и вокруг неё?
    Т. к. пробная укладка была, возникли эти вопросы. И ещё один, при подачи воды через паровую пушку, пар есть, его не видно, но достаточно много воды потом выливается через клапан продувки, так понимаю это как раз из-за не совсем правильной закладки камней, так ли это?
    Если вдруг есть возможность в ответ вставить фото с примером укладки, был бы крайне благодарен!
    Спасибо!
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если ламели из жадеита - то нужно. Остальной камень не имеет смысла.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    ЗаводФерингер, самый хороший камень служит всю оставшуюся жизнь. Вы пургу-то не гоните.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну мы же говорим не про СЛП с температурой камня 150 гр., а про ПФ - а там до и выше 500 гр. У меня уже НАСТОЯЩИЙ жадеит от Миронова начинает крошиться- пушки магола - работают...
    ЗЫ. Немного теории по материаловедению - при мехобработке любого материала образуются напряжения, которые вызывают увеличение концентрации поверхностных и объемных дислокаций, которые объединяясь образуют микротрещины и т. д...:um:
