Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Регистр для воды не может быть слишком эффективным по теплосъёму иначе в нём будет кипеть вода. Кроме того нагревать воду в баке выше 60 максимум 70 градусов опасно, легко ошпариться если попасть под струю воды при наборе её для быт нужд. Далее, чем горячее вода, тем хуже теплопередача от регистра и тем больше теплопотери от горячего бака, так что греть выше 60 не рекомендую.
  2. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Регистр регистром, но сильно зависит от расположения и конфигурации магистрали к накопительной емкости .
  3. Shaeto
    Shaeto
    Shaeto
    Великий Новгород
    Вчитывался но не понял ответов :) расположение как рекомендовано производителем, вода в регистре НЕ кипит даже на макс мощности что говорит об отличном теплоотводе, что и не удивительно при 20мм коротких подводах
    я чисто по опыту сужу, что дров то сожжено достаточно для нагрева камней и воды :)
    вывод тут напрашивается таков что неудачно расположен сам регистр, по какой то причине недополучает он энергии, будем смотреть
    по поводу "обжечься" - ну тут селяви, в русской бане клювом щелкать не нужно :)
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Коротко.
    Не нужно греть воду выше 70 градусов.
    Подрнобно
    Эффективность работы теплооменника резко снижается с повышением температуры воды в регистре и баке. Как ты думаешь в каком случае можно передать больше тепла, когда вода остывает от 100 градусов до 20 например или когда от 100 до 90? Тоже самое и в регистре, сколько тепла можно передать воде когда она на входе в регистр имеет 20 градусов и сколько когда на входе 90 градусов?
    Если и сейчас не понял, то смогу лишь посочувствовать.
  5. Existone
    Existone
    Existone
    Одесса
    Эх, перемерял сегодня - не получается. Шибер ещё нужен :) и уже не проходим по высоте, впрочем вариант с сендвичем-сеткой тоже отпадает. Остается такой вариант: печь - труба нержавейка 0.8мм 30 см с встроенным шибером (изготовят на заказ) - отвод 45 - сендич- отвод 45 утепленный. Несмотря на высоту трубы в 30 см можно установить на нее Феринговскую корзину для камней, с испарителем хуже - надо смотреть по месту, возможно придется отказатся.
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Для печи АПФ шибер мне кажется ни к чему. Горение прекрасно регулируется заслонками на печи. Я, например, шибером не пользуясь совсем. От испарителя толку будет намного больше чем от шибера. Подумайте!
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это все зависит от дымохода, присутствия поворотных углов в нем, и его длины, наличия, или отсутствия щитка...
    У меня прямой дымоход, порядка 6 метров, без щитка. Мне шибер - необходим, без него никак.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шибер легко сделать самостоятельно в любой трубе Фёрингера. Конструктив такой же как у дроссельной заслонки карбюратора - диск на шпильке, на шпильке пружина.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Пожалуйста, огласите весь список того, что ещё нужно сделать самостоятельно в печке, ценой около 2000 долларов? Про щиток и шибер я уже понял
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Загрузить камни закладки и протопить. :)
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Arsenycum, Я всё таки считаю, что продавцам Премиум печей нужно всё таки честно предупреждать потенциальных покупателей, что после покупки этой красивой игрушки им потребуется ещё,как минимум 150 тысяч для нормального и безопастного функционирования данного изделия и создания заявленных кондиций, указанных производителем...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можете шибер купить. Но у вас проблема с трубой (она не входит в комплектацию печи за 2000 долларов). Чтобы не наращивать высоту трубы, было предложено вставить шибер в имеющуюся трубу. Ваши претензии адресуйте самому себе, поскольку с самого начала можно было заказать на заводе элементы дымохода под вашу конкретную парилку.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    У меня теперь нету проблем с трубой, как у того многострадального Лётчика,у которого баня сгорела с такой печкой в полном фарше. Я слава Богу, не состоявшийся покупатель сего изделия...У меня как раз в этом смысле всё хорошо, и практически на все вопросы, касаемо самого себя я в этой жизни я уже ответил...А вот потенциального покупателя следовало бы проинформировать, что расходы, связанные с установкой (красивой установкой) значительно превышают стоимость самой печи. И всякие дурацкие вопросы, типа"Почему не могу прогреть парную?" или "Как получить горячую воду с помощью этой печи ?" отпали бы сами собой...И все мною многоуважаемые пользователи этой печи смогли бы спокойно заняться своим любим делом, посететить свою любимую Баню и насладиться всеми замечательными возможностями этой прекрасной печки, а не сидеть здесь на форуме и доказывать всем что, оказывается я сам виноват в том, что купил такую замечательную печку и не знаю теперь что с ней делать...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поподробнее, что за летчик, что за печь, и что явилось причиной пожара (заключение МЧС)? Иначе это выглядит банальным наездом.
    Устанавливайте сами и будет экономия. Вообще любой мужчина это может сделать самостоятельно.
    В России печи не комплектуются дымоходами - это очевидно, поэтому расходы на дымоход покупатель должен учитывать самостоятельно. Если он сделать это не в состоянии, то может получить полную консультацию в торгующей организации или здесь на форуме. Стоимость четырехметрового дымохода от 15 до 120 тыс руб. Покупатель свободен в выборе.
    А что лично вы делаете на форуме? Идите в баню.
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А что лично вы делаете на форуме? Идите в баню.[/QUOTE]
    Ну вот начинается! Как что делаю?...Изучаю,читаю...читаю между строк...Пытаюсь выбрать себе печку Я вам Больше скажу, что я сам являлся обладателем этой красивой печки какое то время, даже оплатил её,но понял что мне она не подходит...А затраты на её установку для нормального функционирования превысили бы стоимость печи в несколько раз...Поэтому все таки отказался от неё...Теперь слежу за этой темой, что бы быть в курсе радикальных изменений...И если что, купить её снова...Хотя вряд ли...
