Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сюда https://www.forumhouse.ru/threads/185676/
  2. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @ishepleeff, а баня уже отстроена?
  4. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
    Да, к сожалению. Досталась как есть, иначе я бы по другому построил. В данный момент она без внутренней отделки, стены пеноблок, снаружи утеплена минватой и в штукатурке, внутри голые стены, разведена только электрика и канализация, ну и стяжка сделана, кстати 15 см стяжки нормально для установки печи ? не надо дополнительно усиливать ?
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Очень опасный для бани пирог стены... нужно сильно постараться над пароизоляцией и вентиляцией. 15 см при должном армировании не то что для печи - для перекрытия хватит.
  6. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
    Мастер который будет делать нарисовал картину так: начиная с улицы - штукатурка-вата 5см- пеноблок 30см - кракас из бруска 3*4 так сказать вентзазор - каркас из профиля с заполнением минватой 5 см (или 10 не помню точно) - армированная фольга - потом снова каркас из рейки 3*4 - вагонка. Лишь бы лишнего не написал, но вроде как то так. Лишь бы лишнего не написал. вроде как то так. Поправьте если где ошибся !
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не стоит, может коптиться стекло и забрасывать дым в помещение при открывании дверки. У меня так, но у меня других вариантов по размещению в авто нет.
    :hndshk:
    Не волнуйся, у меня вообще одно колено дымохода то что конвектор в ламелях + ППУ и всё, тяги хватает без вопросов.
    Обязательно предусмотри подвод воздуха для горения, можно и даже желательно прямо под печь. Делая кирпичный портал для топочного тоннеля не забывай про тепловое расширение металла.
  8. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
    По вентиляции он там аллюминивые гофры протягивает в парной от пола к потолку и т. д, так не объяснить, сфотографирую завтра, постараюсь выложить
  9. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У нас в Киеве у диллера АПФ продаются малютка и классика с маленьким стеклом и телескопическим тоннелем. Он всяко короче, чем "экран". А при желании можно его укоротить болгаркой " в ноль"...
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это я к тому, что есть различные варианты и они прозводятся - главное желание. ;)
  12. ishepleeff
    ishepleeff
    ishepleeff
    На сайте ферингира как то двояко приведены параметры печек, одни параметры указывают что тоннель телескоп 100-210, а другие что просто 210.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У Ферингера постоянно всякие непонятки, но главные слова "телескопический" и "болгарка"
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    По-моему телескоп 210-320. Распаковать печь и прверить не могу - в гараже хаос...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ishepleeff, это печь персонально для меня изготавливалась, у меня баня в автомобиле встроеная, по этому вопрос габаритов имеет критическое значение, ещё раз могу повторит, что лучше брать со стандартным топливным каналом если позволяют габариты, условия горения и геометрия топки расчитаны именно на наличие тоннеля, подача воздуха сверху в частности.
