Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Рустэм, ты сам-то понял что сказал? Ты эта смотри, тут люди культурные собрались, а ты такими словами ругаешься...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Камни средней и мелкой фракции лучше габродиабаз или жадеит. Укладывать аккуратно чтоб Немного щаклинивались между стенками а потом Немного достанешь или топку промнут. Чтоб вода Немного лилась снизу воду лить малыми фракциями по 150 250 гр. С перерывами хотябы 2-3 мин. Но все равно будет подтекать. Положить тряпку или сделать бортик Надо подиуме.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    RAlexandr, габродиабаз вообще нет смысла укладывать в закрытую каменку, он быстро разрушается. Дунит, передотит, подойдут.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Жадеит от пушек не крошится - не "заливай". Он боится только контакта с открытым огнем и там где лежит на стенке топки, становится губчатым, но не рассыпается.
    В ТСП вы уж скоро чугун плавить будете - язык без костей.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про чугун - верно, у меня на одном чугунном шаре появилась вмятина - заклинило его при протоке.
    Мы же не про жадеитовую крышку говорим, а про крышки на печи, изготовленные из достаточно большого диаметра заготовок змеевика и мрамора, к то же весьма толстых- 30-45 мм. Крышки и так работают в весьма экстремальных условиях!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, нужно проще выражаться - растёт энтропия. ;)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня ни в Малютке, ни в Мини вода снизу не протекает, только пар иногда выходит. Возможно, что это связано с формой и размером камней, а также с плотностью их укладки. Использовал камни из ГСП, намытой из Невы. Выбирал тяжёлые с мелкозернистой структурой окатыши размером с куриное яйцо.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Кто-то уже опробовал измененный фитоконтейнером-паровая пушка? буду скоро печь брать. классику. в каком исполнении брать: в старом и со 110 дымоходом или обновленную.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Размер дымохода на работе печи никак не скажется. Просто новый размер даёт больше свободы в выборе элементов дымохода других производителей.
    Лично мне пушка с воронкой больше нравится. С нею получается отличный паровой пирог, а с новой пушкой великолепный кондиционный режим. Но это в моей конкретной парной и с конкретной укладкой каменей в каменке.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Палеха, Спасибо за подтверждение моего предположения. В эти выходные переложу и крупные расколю на более мелкие для более плотной закладки и протестирую.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только есть предположение, что с мелкими камнями медленнее нагревается парилка. У NickB такая же печь но с крупными камнями - парилка греется быстрее. А может у нас разница из-за используемых дров. У меня осина и ольха, зато топка выглядит как новенькая.
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Стоит дымоход с управляемой конвекцией, объём парилки около 12 кубов. Прогревает быстро.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Палеха, спасибо, все ясно. только вот кем то писалось что как теперь заваривать если в новом контейнере вода не стоит. сам не знаю, т. к. не видел не у кого ференгера. если предположить что травка будет парами из пушки, но мне кажется травка вперед тлеть начнет в контейнере. эх, не понятно пока не чего,
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Если через травку в йито контейнере лить воду _ органика начинает гореть на камнях и воняет впарной. Лучше лить чистую воду. А травки заварить в баночке если надо. Я так ставлю аромолампу без свечи и наливаю туда масла.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Кстати по поводу аромомасел. Для того, чтобы не разбавлять их в воде и потом ею не поливать камни, дабы потом можно было мгновенно поменять аромат, можно с той стороны печи, где она меньше всего просматривается, поставить стальную кружку с водой, пару капель масла капнуть в пластиковую пробку из под бутылки и положить её на воду. Вода будет прогреваться от печи, а масла будут испаряться от нагрева на водяной бане) Будет мягкий аромат ненавязчивый, камни чистые, захотел-поменял на пробку с другим маслом. Ставить за некоторое время перед парением чтобы вода нагрелась или просто использовать сразу горячую воду.
    Как-то так)
