Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Надеюсь мои фотографии убедили, что наличие некоторого колличества ржавчины, это не брак производителя. Основное качество применяемых легированных сталей называемых нержавейка это жаростойкость, Именно оно обеспечивает защиту наиболее нагруженных в тепловом отношении элементов топки от прогара. Химическая энертность стали тем не менее достаточна, что бы не беспокоиться относительно возможности металлу проржаветь.
    У меня имеется печь для мобильной бани Алтай. Толщина стали 0.8 мм. сейчас пошёл уже 6-й год её эксплуатации, причём практически каждый выезд это не менее десятка участников желающих попариться и не по одному разу. Выезжая на семинары на Ладогу я с напарником проводили по 20-25 сеансов подряд нонстопом.
    Вот фото её состояния перед первым дымом на Ладоге.
    вот видео Печка работает в Одессе
    https://vk.com/videos-52200925?section=all&z=video-52200925_165412202/club52200925,album-52200925
    Это первый зимний выезд с компанией туристов в Лаппеярве
    https://www.youtube.com/watch?t=143&v=7qAxvcVC1Po
    А вот её состояние спустя 5 лет (это она работала на кубке по банному мастерству в Суздале)
    Не прогорел даже колосник на которм постоянно лежат самые горячие угли
    Не выдержал только шов патрубка дымохода и это закономерно, поскольку в местах сварных швов хром выгорает и сталь теряет свою жаропрочность. Заварили, работает.
    После Суздаля ещё отпахала на крещение и на 23 февраля.
    Так что за печку не беспокойтесь, тем более что у Ферингера масса решений направленных на повышение надёжности печи.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати о патрубке дымохода, у Ферингера там не только нет сварки, там нет даже углов которые греются сильнее всего а остывают хуже.
    А вот так роботом варятся сами топки печи.
    Загляните в свою печь и увидите там выступы которые одновременно обеспечивают подачу воздуха для горения наверх топки, защищают стенки от самых горячих углей повышают вертикальную жёсткость стенок печи и играют роль компенсаторов теплового расширения металла аналогично сильфону.
    А вот так варится "зуб" рассекатель пламени
    Цвета побежалости на обратной стороне пластины говорят, что температура там не превышает 400 градусов. Всё это возможно благодаря закупленной Ферингером в Италии установки "холодной дуги" - ситсемы импульной подачи тока, регклирующей температуру сварного шва в требуемых по технологии пределах.
    Так что вы сделали хороший выбор и можете не беспокоиться за него. :hello:
    А вы не пробовали посмотреть цвет настоя получаемого от запарки эвкалипта? ;)
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Всем доброго времени суток и с праздником Победы!
    Порадовался нашей военной технике, погрустил, почтил памятью наших вечно живых ветеранов ВОВ и на закате дня, как и полагается, на ночь ковырялся в форуме...:aga:
    Случайно наткнулся на данную темку.
    Решил черкнуть пару строк и задать пару вопросов.
    И так... прошлым летом куплена и установлена Гармония в 13-ти кубовую парилку (планировка первого этажа бани тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/298533/view-image/План 1 эт.png).
    Баня (да и парилка) - каркас.
    Долго выбирал. Начал с Малютки, переключился на Классику, в итоге, увеличив парилку на 0,4м.кв., купил Гармонию+дымоход с регулируемой конвекцией.
    Печью вполне доволен.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО Рустэму (@magol)!
    Эсплуатировал с сентября, в т. ч. и зимой, выводя баню из минус 12 градусов.
    Причем отмечу, что в минус 12 градусов (в помещении) печи хватало на:
    1. вывести парилку+помывочную+КО общей площадью 23 м. кв. (58м.куб.) в плюс 25 градусов за 2-3 часа (при часовом участии электрического конвектора 3кВт на старте до преоделения отметки 0 градусов).
    2. хорошо попариться
    3. поддерживать температуру (иногда доходило до проветривания). Причем замечу, что ночь температура держиться за счет камней и их продувки без дополнительной партии дров. Добавлял пару поленьев под утро, т. к. температура падала ниже 20 градусов, а у меня грудные дети.
    Хоть все, в т. ч. и АПФ, позиционируют данную печь как печь для РБ, я же использовал ее в разных режимах, т. к. и самому было интересно и гости разные. В основном это конечно режим РБ, но и содать саунные условия (100 градусов, 10 влажность) печь тоже могёт, даже мОгет. Именно этим режимом пользовался при протопке помещений зимой.
    В общем все хорошо. Но есть пару вопросов. Надеюсь помОгете...:)]
    1. Не почувствовал реакции пламени и углей в топке при разном положении нижней (под топкой) заслонки. Держу ее постоянно открытой. Правильно ли?
    2. Не забиваю топку до отказа как на многих фото в начале темы, т. к. плохо горит из-за ухудшающейся тяги. Тяга плохой быть не может: высота дымохода 8метров, дымоход прямой и новый. Дело наверно в перекрытии каналов сбоку от зуба. Стараюсь оставить их свободными сверху и не докладываю до зуба 2 см. Это норм? так и должно быть?
    3. Кстатит подовое горение получается обеспечить только в первую закладку. Потом подкладывая дрова горят как и в обычных печах снизу вверх. Это норм? так и должно быть?
    4. У всех ли подбрасывать дровишки получается только при открытом верхнем шибере на дымоходе? да и тут приходиться все делать быстро, т. к. дым так и наровит выскочить.
    5. теперь основной банный вопрос.
    не могу поддерживать желаемый режим РБ (температуру 50-60, влажность 50-70%).
    в теплое время года начиняю париться через 40 мин после расжига дров, когда температура сухой парилки 45 градусов. Через пять минут после поддачи (конвекция дымохода закрывается, продувка камней закрывается) выхожу на желаемый режим. Заметил, что сумма влажности и температуры держится в пределах 100-120. На начальном этапе влажность максимальная (около 70%), температура при этом около 50 градусов. Все бы хорошо, но с каждым новым заходом соотношение влажности и темпереатуры меняется - температура растет, а влажность падает. Под конец парения (через 1-2 часа) приходим к 80 градусам и 20% влажности.
    Пытался регулировать количеством топлива, но вот незадача - при снижении топлива остывают камни и даже вылитые в фитоконтейнер 100гр воды "нехорошо" журчат внутри и порой выливаются из каменки.
    Как можно поддерживать режим? может приспособа какая нужна (испаритель и т. п.)?
    Кстати фитоконтейнера на самом деле никакого нет - это обычная форонка и никуда она не откидывается при подаче воды в пушку. Да и Бог сней. не в ней прелесть. :aga:
    Всем спасибо за нимание!
    Всем удачи, терпения и успехов! :hello:
    Надеюсь на советы и помощь.
    Заранее прошу прощения, если все уже обмусоливалось на форуме и/или в данной теме. Ну не смог найти и осилить тему.
    PS: пока писал уже и 10 мая настало. :)]
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Рустэм, поделись секретом. ;)
  5. sim12001
    sim12001
    sim12001
    А еще фотографии этого портала есть? Верхней части и с закрытой дверцей?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скорее всего повышенная влажность в парной. Нет проветривания именно между банями.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Рустэм, по Гармонии можешь приблизительный алгоритм разложить? ;)
    Я честно говоря в теплое время года больше одной закладки не делаю. Заложил одну полностью, шиберами регулирую тягу так, чтобы горела закладка около часа. Через 40-60 мин после хорошего розжига дров иду париться. потом в процессе подбрасываю по 1-2 полену. Мне кажется что-то делаю не так. Если не подбрасывать, камни быстро остывают (по ощущениям, термоментра для камней нет) - вода внутри бурлит, а не шипит, и вытекает не успевая испариться.
    Может надо дольше греть? Но при этом Гармония перегревает парилку.
    500-градусные камни как быстро остывают (до журчания) при отсутствии подогрева огнем и активном парении?
    Сколько надо вливать в пушку для такой забавы?
    Более 300мл не вливал. опасаюсь...:aga::aga::aga:
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров, если бы это была такая сталь, то не ЗАРЖАВЕЛО бы.
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @pdp000, все должно быть гармонично. Вот приведу свой вариант- парилка 16 м. куб., классика. Температура чуть выше полока при парении (в печи горит обычно пару палешек) на 60 гр. как прибитая. Переборщили Вы с размерчиком печи. Попробуйте топить с закрытой вентиляцией каменки, дымоход в парилке прикрыть по максимуму (керамика или камень). Ну и Пиф для управления влажностью Вам нужен к штатной пушке.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Стандартная заслонка на стартовом ферингерском дымоходе с регулируемой конвекцией после росжига дров всегда закрыта.
    Про керамику и камень не понял. :faq:
    Вот об этом все больше думаю. Отговорил меня от испарителя менеджер в Домодедово. Жалею непомерно теперь. :nono::(
    Есть ли сейчас возможность на рабочий дымоход установить без демонтажа оного? честно говоря, даже не представляю этого. :(
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @pdp000, керамика или камень это я про прикрытие частей дымохода ничем не экранированных. Или он у Вас в ПО весь закрыт.
    Раз уж поставили более мощную печь, то предотвратить перегрев ПО можно только полностью убрав конвекцию. Закрыть и продувку каменки и заслонку на конвекторе с самого начала протопки. Топить в меру. Странно но у меня одна закладка горит значительно дольше часа.
    ПИФ в ламели монтируется вместо старта ДХ. В паровых есть два варианта- опустить в каменку и поставить вместо старттрубы на крышу каменки, но надо резать крышку печи. Или сразу поставить Пиф на крышку печи. В первом варианте уменьшается каменная закладка. Во втором нет.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Не сильно владею знанием абревиатур. ПО вот из зис? :faq:
    А писал что у меня закладка горит час или менее? Ну тогда пардоньте... Хотя точно вроде не писал.
    Закладка горит 1,5-2 часа в зависимости от качества и вида дров, а также от тяги (темпереатуры воздуха и дымохода).
    Зимой однажды мучил дрова в топке около 3,5 часов. В итоге плюнул и затопил сухой вагонкой:aga:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/239755/page-153#post-10170546
    Господин Куткин, у вас память отшибло после праздников? Не подскажете, чья это печка?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Господин Петров, это у тебя после праздников... память отшибло. При чём здесь ссылка на банную печь КУТКИН? У меня, что она из аустенитной стали что-ли? AISI 430 не относится к классу коррозионно стойких сталей, потому и ржавеет. И ссылка это подтверждает. Там была реакция чугуна с сталью.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прэлэээсно. Гениальный конструктор не знаком с классификацией сталей даже для собственной печи. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/AISI430 поздравляю :hndshk:
    Феноменально. Ткни пальчиком куда ты тут чугун присобачивал?
    Шёл бы ты Михалыч ... в свою тему, не позорился.
    Кстати, обрати внимание. Я при ответе воздержался от ссылки на пример именно по твоей печи, привёл совершенно другие примеры, так что если бы ты сам не влез избежал бы дополнительного позорища. Я В твою тему сейчас не хожу, не хочешь, что бы твои шедевры появлялись в других темах не лезь, ну а если не вмоготу свербит как без пряников, то уж не обижайсиии.
