Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров. Это обычная реклама. 430 сталь ржавеет просто в условиях повышенной влажности, не говоря о кислотах.
    На фотках тоже самое, излишняя влажность, нет проветривания.
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @pdp000, а угли у вас в топке остаются после того как закладка сгорит? У меня тоже Гармония, топлю ее так:
    закладка почти до зуба, нижняя заслонка закрыта полностью, верхняя открыта. На дымоходе шибер на 2,5 или 3 деление в зависимости от тяги. Тягу регулирую верхней заслонкой на двери печи. Сгорает часа за 2 полностью, в топке остается на 2/3 углей. Дальше, если угли горят при открытой верхней заслонке, дожигаю их так, если слабо горят открываю нижнюю и почти полностью закрываю верхнюю.
    Вот когда у вас угли все прогорят, тогда камни и будут нагреты максимально.
    Потом просто по 2-3 полешка подбрасываю в топку для поддержания температуры камней.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Если вопрос о первой закладке, то подбрасываю до полного сгорания.
    Если вопрос о последней закладке (последнем полене), то остаются мизерных уголечков совсем мало, практически одна зола.
    Так сгорает полностью или остается на 2/3 углей?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Когда угли первой закладки все прогорят - в парилке 80 градусов:(
    Это при открытой конвекции и продуве каменки. Буду тестить с закрытыми, буду открывать только зимой и для просушки помещения.
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Дрова сгорают и остаются угли, которые тоже сгорают, как-то так)
    Я продувку каменки вообще не открываю)
    После того как угли сгорают у меня тоже 80-85 градусов, датчик температуры стоит в 20 см от потолка. Но, после того как начнешь поддавать на угли, а льем мы много - ковшик у меня 1 литр, температура начинает опускаться до 70 градусов. Вот влажность не мерю приборами, только по собственным ощущениям
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    На камни.
    А так все правильно.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    :close::hello:
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Giant, зачем Вам градусник под потолком?
    Расположить его надо на уровне тушки лежащей на полоке.
    @pdp000, глушите конвекцию и все будет нормально.
    В Вашем случае греете воздух, а закладка получает меньше энергии.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Это не для меня градусник, а для тех сталеваров, которые ко мне в баню приходят с запросами "протопить им парилку до 100 градусов")
  10. Memo
    Memo
    Memo
    Баня прекрасно сохнет за пару часов, в межбанный период влажность во всем комплексе (парная+душ+предбанник) около 30-35. Имеется электрический осушитель воздуха, но практически не используется... прекрасно справляется вентиляция.
    Так что причина в чем-то другом. Может мой фитоконтейнер- подделка?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Думаю Ферингера еще не начали подделывать, а если и начали это прям комплимент ...
    Гипотез может быть много и истину найти почти не возможно...Печи заводского производства это всё-таки потоковое изделие и из одного и того же металла делаются сотни идентичных изделий. И тут как говорится если из сотни изделий лишь одно как то не так себя повело, причину надо искать на месте... Специально посмотрел фитоконтейнеры на использованных печах и увидел что у некоторых они потемнели у других еще блестят...Одни ими пользуются другие бросили в дальний угол...Но ржавчины не увидел не у себя ни у соседей...Думаю тут стоит взять новый и проследить что повлияет на его коррозию...так сказать сделать отчет о пагубном влиянии того или иного фактора на ферритные стали.
  12. Memo
    Memo
    Memo
    Это точно не подделка, ... и внутри держит ручку оцинкованный саморез?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Точно не подделка, саморез самый обычный, тут ни чего не поделаешь...
  14. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    @Memo, А что за камни у Вас в закладке? Ржавчина на фото вроде как где интенсивно проходит пар. Можно фотографию закладки камней в печи?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Могу высказать предположение, что виновата вода. В используемой воде много железа и хлорид-ионов. Нужно посмотреть на состояние камней - на них также должен присутствовать налёт ржавчины. Осенью прошлого года мы с Николаем Петровым обсуждали такие налёты на камнях в моей печи. Но в воде, которую я использую, много железа и отсутствуют хлориды, поэтому на металле ржавчины нет.
    Кроме того, такой эффект дают некоторые сорта чугуна, использующиеся в качестве закладки каменки. Такой чугун может провоцировать и ржавление стали 430. Желательно представить фото камней.
    Если ржавчина не пластовая, то особо беспокоиться не стоит - тонкая плёночка ржавчины на хромистых сталях дополнительно защищают металл от коррозии. В противном случае рекомендую для поддач использовать дождевую воду.
