Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вода в Петербурге действительно мягкая и чистая, это невская вода! Если у вас вода из скважины (интересно в каком районе города такое используется?), то в ней высокое содержание хлоридов. Так в районах севернее КАДа вода центрального ХВС безобразного качества и для моего предприятия это серьёзная проблема, хотя стандарт ПИТЬЕВАЯ у неё есть. :)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Полностью согласен. Можно ещё попробовать поплотнее забить каменку мелкими камнями.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Собственно не понял, к чему был вопрос.
    эт само собой...:aga:
    Но 2/3 топки углей как то крутовато.
    Или у нас понятие углей разное. По мне, так угли - это раскаленная и уже не горящая субстанция (т.е. пламени нет совсем, только жар). В таком состоянии угли от первой закладки до самого зуба могут быть наверно не более 1/5. Опыты не проводил, т. к. всегда подкладываю.
    Прям литр льете?
    А можно? :faq:
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    Коротко и констрктивно, а главное понятно. Спасибо. Принято. Сделаем.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вроде тема вопрос-ответ, но ответов особо нет.
    Или вопросы глупые? Ну так скажите, господа.
    Банных наук не оканчивал, вот заглянул к знатокам за помощью.
    Намекните, ткните, если чё...
    С п. 5 кое-как разобрались, а может и нет. Буду пробовать.
    Хотя тут напрашивается испаритель, но никто так и не намекнул, можно ли что-то придумать на установленный дымоход?
    Рявкните уж мне что-нибудь в ответ по п. 1-4, чтобы душу успокоить.
    Вот что-немного накумекал по п. 1 и 3: нижняя заслонка я так понял нужна для подачи воздуха для обеспечения "ПОСЛЕподового" горения, т. е. обычного. Это когда первая закладка прогорела в подовом режиме, а потом подбрасывая новые дрова сверху, получаем горение снизу вверх.
    Верно ли?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По классификации Шрайера сплавы, основными составляющими которых являются железо и не менее 10% хрома считаются нержавеющими сталями. Ферритная сталь 430 (08Х17) является нержавеющей.
    Но термин "нержавеющая" не является строгим и точным, т. к. стойкость таких сталей во многих средах сравнивается с углеродистыми сталями, коррозионная стойкость которых никакая. ;)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На угли интереснее:victory:
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Так мелкие будут быстрее остывать, т. е. опять надо будет дополнительно топить.
    А дымоход у меня и так почти в камне - русалка.
    Открыт только монопереходник с русалки на сендвич.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13616/view
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мелких камей по массе будет больше, нагреются они быстрее, конвекция уменьшится. Чтоб не греть трубу, топить нужно с закрытой нижней заслонкой.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    т. е. чтобы дрова постоянно тлели, а не горели?
    Ну хоть Вы скажите назначение нижней заслонки.
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А кто запрещает-то?) Иногда сразу литр, иногда в 2 захода с промежутком в минуту. Все ж зависит от того как протопили парную.
    Дрова должны гореть - это обеспечивается подачей воздуха через верхнюю заслонку.
    Нижняя заслонка - для дожига углей.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разве в инструкции не написано, что нижняя заслонка открывается для дожигания углей. В режиме горения дров открыта верхняя заслонка, при этом дрова горят, а не тлеют.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Можно я по своему:|:?...
    1 - Нижняя заслонка подачи воздуха - только для дожига углей... можно открывать ее во время растопки, а затем надо закрыть. Я ей вообще не пользуюсь... никогда... иногда лишь, когда надо угли "взбодрить", что бы быстрее еда в печи дошла:|:;)...
    2 - Не норм... Топку забиваю до отказа, только оставляю чуток места для растопочной щепы и газеты. Газеты кладу достаточно много, что бы она быстро разгораясь создала устойчивую тягу. Перекрытия каналов дровами осуществить нереально
    3 - Естественно, когда подкладываешь дрова, то получается обычное горение, но с учетом того, что подкладываете дрова в раскаленные угли, то и воспламеняются они быстрее и горят с большей отдачей. Я лично, дрова не подкладываю практически никогда. Одной закладки хватает на всю баню.
    Камни не выстывают, т. к. жаркий, неразрушенный угольный массив обеспечивает достаточный жар.
    4 - По хорошему, даже при отличной тяге, желательно сначала открыть шибер на трубе, затем полностью верхнюю подачу воздуха в топку, и затем чуть приоткрыв дверцу, выждать пару-тройку секунд... затем смело отрываете дверцу:|:...
    5 - У меня печь с полуторакратным запасом по мощности... Парную можно нагреть и до 80гр...
    Но я никогда не топлю печь в режиме "бешенного истопника"(при котором закладка дров может сгореть менее чем за час). Дрова (одна закладка), как правило, горят более 3х часов... Через час закрываю всю конвекцию в парной (продувка каменки, конвектор трубы), т. к. парная уже практически нагрета, но еще не прогрета полностью, и все горение дров в топке работает на нагрев камней и доведение парной ИК от печи до кондиции.
    За один заход с паром, расходую от 1й до 4-5 турок (250-300гр). Обычно за баню - 1-2 захода без поддач, и от 3х до 8-10и с поддачами и паром...
    последний раз их было 8 (невесомость:super::|::love:)...
    Естественно все это моя точка зрения и мои предпочтения:|::|::|:...:hello:
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я советую не обращать внимание на заявления господина прохожего, вы ещё не поняли уровень его компетентности? Кроме понтов и провокаций в чужих темах вы от него ничего не получите.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вариантов, кроме воды нет.
    Может и подделка, но по цвету, это всё равно AISI 430.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Блин:aga: Петров- Ума Палата. А что же от тебя, кроме этого неоднозначного,
    , а скорее глупого Вашего поучения, ничего не последовало?
    А где в ответе завода звучит слово "нержавейка"?:aga:
    Попробуй читать свои опусы еще раз.
