Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да. Вот эти стекла. стекла в трубе.jpeg Но здесь нет пламени в трубе...
    Если кто встретит "пламя в трубе", прошу оповестить.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Юрий Хошев, Там через одну картинку есть фото с подписью "Сначала вообще прямоток без пластины, на стадии розжига, ничего интересного разве что видно верхушку пламени в дымоходе если внимательно присмотреться"
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо.
    Вы имеете в виду эту? big.jpeg Что-то там пламени в трубе не видно...
    А где это я "спорил"? С Ферингером? С Петровым?
    "Кстати, обратите внимание, если кто видел мой микро спор с Хошевым на форум хаусе, по поводу распределения температур в огненой спирали. Если судить по цвету пламени, то самая высокая температура находится на периферии, а не в центре спирали. Таким образом мы имеем помимо активного перемешивания газов и соответственно лушего сгорания пиролизных газов ещё и многократно увеличенную траекторию движения огня относительно стенок и соответственно во столько же раз увеличенную теплоотдачу."
    https://pn22009.mirtesen.ru/blog/43510853093/V-gosti-k-Feringeru
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И очень это хорошо. Польза от пламени в первой трубе после топки, может быть только в дровяной водогрейной колонке.
    ИМХО...
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне все равно в каком канале горит пламя.
    Давайте фото пламени в водогрейке...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    "На нашей Третьей ткацкой фабрике такое вряд ли кто пошьёт".
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юрий Михайлович! Столько пламени в трубе хватит? Тут и для Феррингера хватит и всем остальным!
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=225
    Только, сорри, окошкоф в трубе нет! Хотя и без них видно!
    Похоже на зубу пламя сильно вертанулось!)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Убейте его - он провокатор! :nono:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    С дури - все можно! А у нас этой дури, как...гуталина!
    Вот тут народ сумлевается, а если ПК хвост подпалить?) выведено в самый низ 500 град пар.
    Можно же залезть или глазом посмотреть! Ни вопрос!
    ЗЫ: на той странице, где фотка взлетающей печи, чуть ниже сам Артур Павлович комментирует, как добится такой цели! А труба ниже прекрасного цвета!)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Странно... У меня две печи от Ферингера и ни с одной при прожиге их такого эффекта добиться не сумел... Абыдно аднако...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Запросто. Нужно открыть дверцу, что и видно на фото.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо.
    Но нужно фото пламени в трубе через стеклянное окошко.
    Где-то я его видел. Но сейчас уже мне без помощи форумчан не найти.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну это у Ферингера надо открывать дверцу. Потому, что воздух поступает в верхнюю часть топливника.
    А в других подовых печках такое наблюдается именно при закрытой дверце.
    А при распахивании дверцы пламя "садится" на дрова, и в трубе пламени нет.
    Поясню, что мне надо. Печники-кирпичники в один голос заявляют, что если пламя залезает в хайло, то там сразу тухнет с дымообразованием. Собственно, поэтому и делают топливник повыше.
    А здесь пламя проходит через длиннющую трубу и не погасает. Я и сам это много раз наблюдал на герметичной буржуйке. И Миркис. Причем не заметно, что труба обрастает сажей.
    Правда печники-кирпичники говорят, что горение в трубе /канале/ возможно лишь при температуре стенок более 400оС. Почему - не знают. Ищут по моей просьбе ссылку на первоисточник...
    Вот я и хочу разобраться, когда горит пламя в канале. А когда нет.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Когда прожигал свою, так и не удалось так раскочегарить, забивал топку 3 раза подряд сосновыми обрезками от строительства, сухими, нижняя подача закрыта, верхняя на полную, труба по высоте примерно такая же была (дымоход с конвекцией и шибер 15 см. Максимум что удалось- это немного покраснела стартовая труба от топки, всё остальное нагревалось, но не так. Тут видимо ещё не последняя версия дымового зуба стоит, а наверное в виде простого уголка. Даже дым, когда подбрасывал дрова в топку и открывал нижний поддув не валил из трубы, а спокойно "курился". А вот от самой печки, при прокаливании покрытия пёр такой дымина...все комары померли в тот день на участке)
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Юрий Хошев, там на странице ещё ниже есть фото big.jpeg такого плана.
