Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Пора услышать нашего гениального Конструктора - очень много интересных вопросов появилось, а Заводские лабораторные Мыши не рискуют их разрешать. ;)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вся беда в том, что замеры проводились на ветру на открытом воздухе. В парилке температуры будут выше и выходная гофра не будет работать как холодильник.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если честно, я в шоке, ни как не ожидал, что мужики не догадаются, что при таком положении бачка можно запросто получить гейзер в обратку. Ну и конечно такие тесты на воздухе не достаточно информативны. Впрочем любые замеры лучше чем их отсутствие.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @pn2,
    Выложи свои замечания и контроинформацию по наблюдениям, тихушник псевдоэкспериментальный... :nono:
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну про сообщающиеся сосуды запамятовали, чуть выше бы подняли вода и без пара потекла... Не зря же Ферингер на печь вешает. Однако Марат оговорился что просто на печи нет отверстий, а тест проводить надо...Вот и повесили как смогли. Если учесть что все это не в парной даже эффектно получилось. Кстати насчет объективности теста яб задумался, так рукой над паром проводить в парной у меня не вышло, ошпарил мгновенно.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если без видимых шлангов, тогда самый лучший вариант ПИФ в каменку, как у Дмитрия:super::hello:.
    Кроме того, у меня тоже сомнения, соглашусь;)
  7. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Опять же если тянуть за вагонкой то утеплять патрубок 100%, а в утепленном не должна резко падать температура, для утепления патрубка думаю подойдет какой-нибудь базальтин, но остается вопрос в проходе через вагонку можно конечно просто сделать металлическую накладку и через нее пройти...
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Металл хорошо тепло проводит, возьмите хотя-бы минерит...
    Вариант с прокладкой в полу не рассматривали? И пол погреется и безопасней и вашей цели достигните с паром под полком...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Утеплять от чего?
    Понятно, когда утепляют высокий дымоход. Чтобы конденсат, имеющий кислотную сущность не разъедал металл. А тут два, ну 2,5м...
    Короб только с воздушным теплоизолированием, причем принудительным. Вентилятор ставить...
    Кроме того, под полоком надо все одно ставить тазик, чтобы пароконденсат не уходил в пол...
    Банный процесс превратится в обузу...
    ИМХО гиморно все это.
  10. fed0r
    fed0r
    fed0r
    Тюмень
    Неверно выразился, не утеплять, а отсечь утеплителем повышенную температуру
    пол будет плитка и сток будет предусмотрен.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Федор, как говорится проще сделать чем объяснять свои мысли. Не бойтесь быть первопроходцем. Идея имеет право на жизнь. Как я понял баня еще в процессе и переделывать не надо ничего, а в процессе тонкости сами обнаружатся и вы я полагаю нам форумчанам их поведаете, впрочем и результат реальный опишите. А там глядишь может как с щитков у Сергея 5_6 каждый второй копировать будет и радоваться.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Доброго день! Что то я окончательно запутался, а листать темы уже нет времени. Требуется помощь по высоте горизонтального Г образного отвода-входа в коренной дымоход (или щиток, у кого как). Исходные данные: печь Ферингер Ламель Оптима 900 mm+регистр 1000=1900mm+шибер ферингер с прочисткой=? -какова высота входа по нижней части трубы?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Добрый день еще раз. Тут установочные чертежи, на всякий случай http://xn--80a3aeafl.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
    Оптима высотой 900мм, стандартный дымоход в камне 1000мм, однако со встроенным теплообменником их нет, если нужен регистр только От компании Евро тис бак титан на 10литров. Высота дымохода на котором он смонтирован 500мм, угол 90градусов 250мм, но обычно используют тройник с прочисткой и шибером он 150мм. И того имеем что вход горизонтали в щиток у вас получится если от пола 1550мм +/- ЕСЛИ ОТ ПОСТАМЕНТА (он должен быть по рекомендациям завода) то тогда прибавляем еще высоту постамента 150мм+/_ и того 1700...
    Из опыта посоветую приобрести все элементы и по факту делать выход под щиток. Уж очень допуски у нас широкие и +/- может в 10см вылиться...
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    С такими допусками, да..Пожалуй рисковать не стоит. А я уж вознамерился аккуратненко запилить круглое отверстие диаметром 130-140мм, а потом вставить трубу. Но печник советует высверливать дырку по месту, при наличии всех причиндалов.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    К сожалению печник ваш абсолютно прав... Я в свое время толщину декоративной облицовки постамента не учел и чуть пол бани не переделал. Благо мысль в голову пришла ножки печи чуть утопить. Так что тут лучше от печи плясать.
