Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    http://vk.com/video302910446_171471804
    Отопительная печь Ферингера Лада.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В продажу поступил ПИФ для установки на печиферингера 13 года и печи других производителей с 115 выходом дымохода. DSC_0030_2.JPG DSC_0029_3.JPG DSC_0028_3.JPG
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Поступили в продажу первые паровые печи в металле с возможностью установки ПИФ без доработок. Процесс установки занимает не более 5 минут. Фото отчет ниже. DSC_0001.JPG DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG DSC_0007.JPG DSC_0008.JPG DSC_0010.JPG
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  5. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Добрый день! Нужна помощь. Печь Малютка паровая профи. Модель 2012 года. Куплена в Минске весной 2013. Куплена до постройки бани - поэтому первый запуск -июнь 2014. Эксплуатация дачная. По выходным в сезон 1-2 раза в неделю, зимой - 1-2 раза в месяц. Протопка умеренная, согласно инструкциии, березовыми дровами.
    Осенью заметил, что вода стала попадать в топку. Соответственно пара меньше, расход дров больше. Только сейчас дошли руки - вынул камни. Верх топки прогнулся (образовалась вмятина).Фланец отошел от стартовой трубы. Щель - около 1 см. При этом дымовые газы в помещение не попадают, камни расположенные рядом со щелью не закопченные. Продолжаем пользоваться печью с удовольствием, но как то нужно заделать щель. Прошу помощи.
    Снял небольшое видео - https://cloud.mail.ru/public/EE7j/J3jVvBtfM
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Rusnik75, домкрат в топку, подложить деревяшки и вытянуть топку вверх. Приварить на место усиливающее ребро (на которое опирается стартовая труба дымохода).
  7. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Так ведь в топке сверху приварен зуб. В него упереться?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С торца над зубом загнать мет. брусок или несколько мет. пластин, тогда зуб не продавите. Возможно подойдут бруски из твёрдых пород дерева.
    Можно вытянуть вверх струбциной, но придётся частично разобрать дымоход.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Смотрите по месту. Может деревяшки как подложить, может поддомкратить зуб, чтоб его не отогнуть вниз и опираясь на него монтировкой вытянуть провисание. Может просто клинья между зубом и топкой вбивать деревянные и тем самым вытягивать. И ещё бы фото топки изнутри... может чего ещё придумать можно будет:hello:
  10. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Вот фото топки. Кажется некуда загонять бруски...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отверстие сверху по центру. Туда войдёт монтировка.
  12. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Спасибо, завтра буду пробовать. Потом отпишусь.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот ведь какая беда бывает. Сочувствую...
    Меня сия чаша однозначно минует, потому что зуб не приварен, а вложен в топку благодаря умелым рукам Юры @yridro.
    Самое напряженное место не связано жестко в корпусом топки. https://www.forumhouse.ru/threads/144989/
    Думаю, что Юре надо ставить памятник при жизни - сделал неубиваемую печь:super::hello:
    ПС. Для бизнеса конечно плохо...неизвестно, обращусь ли вообще к АПФ по поводу замены печи...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тянуть домкратом на холодную чревато. Можно порвать топку.
    Надо предварительно разогреть.
    Пригласить сварного с кислородно-ацителеновым агрегатом.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Да там и с боков пройдёт и монтировка, и дощечки подпихнуть и расклинить, слева и справа можно.
    Там такое место, что за пять секунд не вытянешь, а соответственно не будет той напряжённости металла, что может порвать. Наверняка человек целый день провозится минимум...
