Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мы двери впрочем как и все остальное производим сами. Вопрос о смене двери ни единожды поднимался, но не смотря на спорный внешний вид, эта конструкция двери надежна и долговечна в эксплуатации, что в спорах с АПФ перевешивает все аргументы.
  2. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Труба ту ни причём.Она от носа до хвоста 3м. Опирается на профиль, который в свою очередь опирается и приварен к рёбрам топки. Тут всё очень надёжно. Деформация произошла исключительно от температуры. Хотя перетопа старался не допускать.
    Печь у меня Малютка, соответственно и топка "малютка". Добраться подручными материалами туда не смог. Думаю что без демонтажа зуба сделать это невозможно. Вопрос решил с помощью нескольких пластин нержи и трёх болтов. Заглушил три отверстия в пушке, которые лили воду к трубе, просверлил ещё четыре наружу, пластинами нержи отгородил поток воды от проблемного места и... ЗАРАБОТАЛО!
    Испытания показали что вода в топку не попадает. Камни залить так и не смог. Пара хоть отбавляй.
    Всем откликнувшимся - СПАСИБО!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Замечательно, что решили проблему. :super:
    А вот стоял бы ПИФ на дымоходе, до режима "бешенного истопника" не добрались бы и ничего бы не повело. https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-15#post-13249769
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Хм... это на сколько надо перетопить, чтобы так повело... Скорее всего там ещё внешнее воздействие камнями, видимо перекосило камни, нагрелись и камни и топка и выдавило вниз это место. По-другому никак не могло произойти.
  5. Rusnik75
    Rusnik75
    Rusnik75
    Минск
    Наверное. Но 2 года назад про ПИФ ничего не слышал.
  6. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Бодрого дня!
    В наличии Малютка паровая. Топка через перегородку в помывочной. Проблемка такая - открывая\закрывая дверь парилки, через щель между топочным тунелем и печкой, порой выходит дым.
    Как бороться!
    И это...что такое ПИФ? читаю и ничего не понимаю, с чем его едят?
    И есть ли теплообменник для Малюток, который устраивается на топку? ато расположенный на трубе воду греет, но долго.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Срочно искать где, из какой щели дым поступает в зазор между туннелем и выносом печи. Так и угореть не долго!
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Модель 2015 года.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все про новую модель - ПИФ и водогрей на трубу, который гораздо эффективней "рюкзака".
    Пост 188 https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-13
  10. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    Так а что искать-то?
    Я и пишу - между топкой и тунелем (который един с дверцей). Топка - это сама печь, а тунель - который вставляется в топку печи. Они же не никак не крепятся друг к другу. Вот между ними есть зазоры по пару милиметров (а когда и больше).
    Просто садить на герметик?
    Но тогда тепловые расширения все равно сделают свои зазоры.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @groman2005, каолиновую вату или аналогичные материалы...Термостойкий герметик не пластичный (тот который твердеет), красный сюда наверное не подойдёт.
  12. groman2005
    groman2005
    groman2005
    Нижний Новгород
    А Базальтовый картон?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @groman2005, в этом случае, как у Вас, звучали в темах предложения "законопатить" щели размоченым асбестом. У меня первая печь с таким же тоннелем как и у Вас. Щели присутствовали. Ничем их не забивал. Просто саморезами по металлу стянул стенки туннеля и топки. По прошествии короткого времени, эти щели заср..., пардон - сами забились сажей. Задымления правда и с самого начала не было. Сделал так лишь затем, что бы небыло "паразитного" поддува воздуха в топку.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По идее, никакого герметика не надо.
    У меня по крайней мере таких проблем не было изначально.
    Сидит тоннель на двух саморезах и все.
    Воздух, увлекаемый горением в топке, "засасывает" воздух из предбанника. Т. е. дымовые газы улетают в трубу, минуя парную и предбанник. Одностороннее движение.
    Предполагаю, что когда ветра нет и давление падает, дым из всех щелей прет, о чем писали форумчане.
    Но я на такое не нарывался.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Странно, впервые упоминание что через эти щели идет дым. Тяга похоже совсем плохая, если разряжением от открывания двери высасывает дым. Может трубу проверить? Осиной протопить чтоб сажу сжечь, профилактически.
    Я герметизировал этот зазор асбестовым жгутом диаметром 4-5мм. Размачивал в воде и потом длинной, тонкой, тупой, деревянной лопаточкой протыкал жгутик в зазор на сколько мог и где достал. Проблем таких нет...
