Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Добрый день всем.
    Посоветуйте что делать: спустя менее года с начала эксплуатации потек регистр для нагрева воды https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-84#post-13395525
    Топил всегда с водой. Места соединения патрубок от бака сухие. Видимо перехвалил Ферингера в посте выше насчет красоты ламелей...
    Что теперь делать? Менять регистр на такой же без гарантии (немного странно, что ПИФ-то выпускают, а принцип работы схожий) или заказывать у другого производителя?
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вопрос Pechs-у
    У меня высота до потолка 2.08 (вся парилка чуть более 8м3). Печь мини (или малютка) 800мм+ будет старая подставка 60мм= 860. Пока размышляю сколько хочу потратить денег (ламель или железо), поэтому вопросы по отсутсвующим размерам (информации).
    1. для трубы ламель приведены размеры в интсрукции 1000-1100. Это разброс или может быть 1000, а можно взять и 1100? Для стартового железног- тоже смое?
    2. в инструкции для ламели стоят размеры голых частей от 100 до 250 и диаметра наружки 270-320. Это случайный разброс или зачем-то именно такие размеры? Для стартового железного тоже самое?
    И просто вопросы
    3. На какой (производитель) сэндвич порекомендуете переход?
    4. Теплообменник для этих печей есть? Какой? ПИФ читал, ранцы видел, но хочется теплообменник.
    Спасибо.
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ознакомился с вашей проблемой...Что делать...Менять на такой-же самый простой вариант, у нас остался один единственный экземпляр такого теплообменника на складе в Москве. Поменять на теплообменник другого производителя, таких, свободно одеваемых на трубу, никто вроде и не производит больше. Можно поставить бак титан, но у них проблем с разрывающимися швами не меньше. Зная об этих проблемах и также понимая что вечно менять эти Теплообменики бесплатно не возможно, наверно поэтому и было принято решение в пользу производства ПИФ, пусть он и дороже но в надежности его трудно усомнится в виду толщины металла из которого он произведен. Я бы посоветовал вам установить пиф и использовать его как теплообмненник, он надежней и эффективней в работе.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    1) Труба ламель и железные аналоги высотой 1м, но есть допуски и погрешности в производстве и могут быть различия в длине +/_1 см, больше я ни разу не встречал. (не считая заказных позиций).
    2) Если мы про дымоходы, то диаметр их наружной части может отличаться, во первых из-за ширины ламелей (погрешность при резке) во вторых из за количества этих самых ламелей, на обычных трубах их 17 штук, а на экономайзерах 4х трубных. С железными дымоходами тоже самое в основном они одного диаметра, но к примеру с теплообмениками дымоходы чуть больше.
    3) мы являемся официальным диллером дымоходов Евро ТиС, наши родные дымоходы Крафт или Феррум, их мы и рекомендуем так они проверенны годами работы а не простыми обещаниями как это делают многие молодые компании...
    4) Пиф отлично работает как теплообменник, есть теплообменник в виде подковы (последний) и один на трубу, но боюсь на него претендует человек у которого он потек (из поста выше).
    Если что установочные чертежи тутhttp://feringer.su/ В каталоге с продукцией раздел информация
    или тут
    http://xn--80a3aeafl.xn--p1ai/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Тема живая, да и к желаемому результату приближаемся...Я думаю многие тему уже как роман читают и ждут головокружительной развязки, так давайте не будем разочаровывать читателей;):aga:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, и опять "подставится" Продавец и Покупатель. На данный момент Пиф не позиционируется, как водогрейный- условия его работы весьма жёсткие.К тому же его легко отремонтировать, а если будет карать, то это не страшно-просто получаем пар. В случае бака на потолке это будет уже страйка. Поэтому в качестве водогрея мне видится вариант установки Пиф поверх крышки печи.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Если честно я б наоборот поступил в случае данного человека, а именно использовал теплообменник как пиф. Я конечно понимаю что эффект немного не тот будет, но пару в любом случае из раскаленного теплообменника можно получить не мало. А пиф поставил и грел воду, забыв надолго о подобных хлопотах.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Давайте проясним вопрос нагрева воды от печи Ферингера раз и навсегда, думаю он не только меня волнует...
    Исходные данные: печь Классика паровая + дымоход-конвектор в ламелях с регистром для нагрева воды. Как сюда вписать ПИФ для нагрева воды?
    1. Не совсем понял куда устанавливается ПИФ: "есть теплообменник в виде подковы (последний) и один на трубу". Внутрь каменки или на трубу? И как его впихнуть в дымоход-конвектор с ламелями?...
    2. На выходе из ПИФа пар? Непонятно тогда как он будет работать как теплообменник на нагрев воды в баке?
    3. Многоуважаемый Magol пишет что нельзя ПИФ использовать для нагрева воды...
    4. Если устанавливать ПИФ внутрь каменки, то в стенках печи дырки делать для подводящей/отводящей трубы?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вы видео видели? Там вода хлещет как из крана, за час пол бака на 80 л. вытекло...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну если вы понимаете принцип работы пифа то в него вода подается через емкость соединенную трубкой либо порциями либо общим объемом в 1-2л... Что и вам в принципе можно попробовать сделать, раз уж так произошло.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    С этим понятно. Нет мне это не надо. Спасибо.
    По сообщению #3805 будут какие-нибудь комментарии?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-232 пост 3468 пиф утановлен в каменку. Даже если у вас печь предыдущего поколения то в ней есть выходы в продувке и за трубой для соединения с выносным баком. В противном случае засверливаем или вырезаем. В дымоход пиф не впихнуть ни как!
    ПИФ с открытым верхним выходом при подаче воды выдает пар. Как только вы оба выхода глушите в замкнутом цикле с накопительным баком, он начинает работать как обычный теплообменник с естественной циркуляцией воды.
    Магол не пишет что пиф нельзя использовать для нагрева воды, он пишет что его так не позиционируют, а это всего лишь маркетинговые дела. Просто как парообразователь он более востребован.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Как я понял из поста 3468: чтобы установить данный ПИФ нужно разбирать полностью дымоход?
    Был по-моему вариант в виде подковы для установки внутрь каменки. Его можно приспособить для нагрева воды в баке?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Безусловно можно, он для этого и был сделан. Есть один экземпляр.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот так наверно тоже бывает, цель достигли, а энтузиазм закончился:)]
