Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо. А с пустым ПИФом печь можно будет топить?
    И какими трубами подключать бак к ПИФу? У меня была простая гофротруба к регистру на трубе...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    ПИФ без воды использовать можно. Подключать непосредственно к пифу лучше металлическими патрубками, а после любым доступным способом. В надежности соединения гофрой в таком горячем месте я сомневаюсь...
  3. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Здравствуйте! Купил у Вас в прошлом году Оптиму в ламели модель 2014 года, пока не установил.
    Решил докупить и установить ПИФ, я правильно понимаю, что он устанавливается вместо стартового отрезка трубы без доработок? Т. е. мне нужно только просверлить два отверстия под патрубки?
    Спасибо!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если верх топки абсолютно открыт-выпуклость вокруг отверстия для трубы, то без проблем, только отверстия под патрубки.
  5. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Выпуклость есть, верх топки закрыт каменной плитой.
  6. Tyrolist
    Tyrolist
    Tyrolist
    В принципе, да. На топку ставите ПИФ, от стартовой трубы отрезаете 150-170 мм (все от Ваших эстетических взглядов) остаток ставите на ПИФ и монтируете дальше все по старой схеме. Посмотрите возможно отверстия уже есть!
  7. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Вру не топка, а каменка закрыта плитой)
  8. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Отверстий нет, покупал прошлым летом, тогда о ПИФе и не слыхать было.
  9. Tyrolist
    Tyrolist
    Tyrolist
    Пиф ставиться на топку, внутрь каменки. каменная крышка останется на своем месте.
  10. Tyrolist
    Tyrolist
    Tyrolist
    В комплекте с ПИФ идет один шланг на 1/2, второй докупаете сами (учтите второй патрубок на 1 дюйм)
  11. capitan16
    capitan16
    capitan16
    Все понял, спасибо! Буду заказывать.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно и не сверлить, а все внутри спрятать. Установка проблем не составит. Пишите в личку я к пифу еще и верхний кусочек трубы доложу при отправке, чтобы и резать ни чего не пришлось.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это замечательно, чувствуется забота о покупателе:super::hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Только я бы добавил - зачем собственно этот кусок.
    Вынимаем стартовый дымоход, сажаем на топку ПИФ, на него этот кусок, далее все как было.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Предлагаю попробовать вариант сначала установить кусок, а уже на него ПИФ.
    Как мне кажется, результат будет интересней.
    Сам, к сожалению не могу испытать, у меня ПИФ выше каменки, на дымоходе.
