Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Если я закажу ПИФ, при установке его в каменку нужно ли будет мне пилить трубу, чтобы все осталось на прежнем уровне (вход горизонтальной трубы в щиток)?
    Печь - дымоход-конвектор с ламелями - тройник - горизонтальный участок трубы - щиток (как у Сергея 5_6)
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    OOleg77 Большое спасибо за ответ. 4см усадки- наверно это вы имели ввиду не усадку, не верю что железо так садится, а то что уходит на стык, на посадку? Но наверно только с одной сторны? не с двух? Т. е. чистый размер будет на 4 см меньше, а не на 8?
    Pechs спасибо за ответ. Искать по всем форумам что написано НЕ правильно не является моей задачей, также как и уличение вас в чем-то нехорошем. Я скачал с вашего сайта инструкцию, возникли вопросы, отвечая на них мне дали ссылку, которая вопросы усилила. Ну, не хочу я тратить время и искать, что вы кому ответили год назад, что когда-то было вами сделано неправильно. Вы мне про правильное расскажите!
    Спасибо за ответ по теплообменнику и гарантии. Конечно, можно читать сколько угодно что пишут другим, но хочется иметь не испорченный телефон, а информацию из первых рук.
    Что касается ПИФа, то я не очень понимаю как он греет воду, хотя наверно древнеримские подогреваемые паровые полы он будет делать классно. Поскольку баня зимой не греется постоянно, а пользуется раз в неделю, то вопрос промораживания актуален, а из ПИФа, я так понимаю, воду не слить, особенно если она в центральной части или расчет идет на полное выпаривание? Если полукруглый теплообменник сменяется на раз, то для ПИФа надо весь дымоход разобрать и плюс сужение, хотя у меня прямоточка, не критично.
    Уважаемый
    pn2 я не начинаю знакомство с печкой, а задаю вопросы по бумагам. Знакомство с печкой я начну когда она будет у меня установлена (если будет). Отказать вы можете, и мне и другим, в чем угодно и когда угодно, это ваше законное право, но я вас, собственно, ни о чем и не просил. Про других не знаю.
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    ПИФ меньше стартовой трубы. Надо будет установить ПИФ, на него кусок стартовой трубы (отрезанный по вымеренному размеру), далее конвектор, т. е. пилить надо. :) Горизонтальный участок на своем месте. Либо если с завода пришлют ПИФ+переходник (удлиннитель) = стартовая труба, тогда пилить не надо, а стартовая труба останется на память
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пишите в личку точную высоту стартового элемента дымохода. Я измерю ПИФ и кусочек добора для него и отвечу точно придется ли вам пилить, скорей всего не придется.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Присоединяюсь к вопросу о том, как греть воду (Паровая Классика+ПИФ в каменке). Это, наверное, единственный непонятный момент, который удерживает от покупки.
  6. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Здравствуйте! Установил печь ламель оптима с полукруглым теплообменником. Пока парилка не отделана и полноценного пуска не было. Первый раз протопил на улице, после установки протопил без камней и воды в теплообменнике (пока даже нет бака еще) 2 раза. Первый раз сильный запах был от краски, второй намного меньше но тоже присутствовал. Это у всех так? Думал что после первой протопки с дымоходом все прогорит и запаха уже не будет... Для печки не вредна такая топка?
  7. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    И еще глупый вопрос...на дымоходе ламель положение открытой заслонки шибера это положение ручки вертикальное? Просто поставили и не посмотрел как то. При протопке сделал такое заключение. Инфы официальной нигде не нашел
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Простой краник пристроенный снизу дозировочного бачка спасёт отца русской демократии от необходимости выпаривать воду из ПИФа
    https://www.forumhouse.ru/threads/213715/page-7#post-13361158
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Спасибо, я уже понял, что с ПИФОм проблемы не с водой. Скорее с дымоходом (установкой, эксплуатацией).
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Проблем с установкой ноль. Проверено на своей шкуре...В эксплуатации проблем пока тоже не замечено. Если им вообще не пользоваться то на работу печи в штатном режиме влияние не оказывает.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Ок, супер. Беру. Заверните!
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну а воду! Воду то как греть?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    @MiniJoe,
    Пиф? точно также как любым другим теплообмеником или регистром. Подсоединяете два выхода к накопительному баку и все. Если это вопрос общего характера, то можно и бак на трубу поставить их великое множество или вообще электро бойлер поставить он дешевле даже выйдет.
  14. Banifacui
    Banifacui
    Banifacui
    Я думаю у всех так, у меня у брата и после трех протопок запах чувствовался, щас уже нет (печь не ферингер), ну а я свою топил на выходных, был и запах и дымок !
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Запах проходит после пары полноценных парений. Краска кристаллизуется и проблема исчезает. Чтобы в парной не мучатся согласно рекомендации печь перед установкой стоит хорошенько прожечь на улице, сделав пару полных закладок.
