Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если воду греть ПИФом, то его нельзя использовать по прямому назначению. Верно? А меня интересует ПИФ для прогрева парной в первую очередь. Тогда с нагревом воды возникает заковыка. Бак на трубу или электробойлер в моем случае не вариант. Сейчас выпускаются какие либо натрубные или встроенные регистры для Паровой Классики?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть вариант проще. ;)
    Не надо никаких баков. Актуально для зимнего периода эксплуатации.
    Привез с собой литров 50-60, вполне достаточно.
    Распалил печку, подлил воды в бачок ПИФ-а, пусть парогенерит, греет саму парную.
    Как разогреет парную, опустил "хобот" ПИФ-а в тазик. Через полчаса 80°С.
    Надо накрутить на хобот угольник, чтобы было направленное движение пара.
    Тогда вода еще и вращаться будет, а значит процесс нагрева улучшится за счет более активного перемешивания.
    Пробовал в ведро, не понравилось.
    Только у меня ПИФ на дымоходе, а не в каменке.
  3. NickB
    NickB
    NickB
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, тоже бы хотелось перед покупкой услышать ответ от производителя по поводу гарантии при использовании ПИФа в качестве теплообменника для нагрева воды в баке...
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Бонус
    А я обратил внимание что на последней фотке стена у печки совсем не обшита. Это так? Железяка и не греет? Или пока еще, а потом будет...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Отличный способ!
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну насколько я слышал гарантия на ПИФ как на печь, а расчитан он на весь срок службы печи. Поэтому беспокоиться причин не вижу...
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    У меня тоже полок в 10 см от печи, после нескольких часов топки в режиме бешеного истопника (для теста) дерево рукой спокойной держал. Температур на теле печи в принципе больше 100 градусов нет, конструкция паровых печей это исключает... А там где изоляция действительно нужна, в районе тоннеля вроде все изолировано миниритом.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Серо-белое это стекломагнезитовый лист.
    Выдерживает температуру и влажность, проблем нет.
    В следующий сезон (если доживу) наклею керамические плитки для красоты.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ключевые слова: "Гарантия при использовании ПИФ в качестве ТЕПЛООБМЕННИКА для нагрева воды." Пока этого от производителя не услышал, только логические умозаключения форумчан...
    А еще интереснее вот здесь (оф. ответ Завода Ферингер):
    https://www.forumhouse.ru/threads/294728/page-13#post-13054874
    "Часто спрашивают — Можно-ли ПИФ использовать в качестве водонагревателя? Можно, но дорого и зачем? В Воронеже на заводе Феррум изготавливаются натрубные водонагреватели неограниченно. Водонагреватель в два с лишним раза дешевле, назначение разное, рекомендуем оба изделия использовать по назначению, не смотря на то, что внешне они вроде бы и похожи.
    С уважением Завод Ферингер."
    Даже о моих деньгах позаботились: "Водонагреватель Феррума в два с лишним раза дешевле"... Только вот не написали, что он выпускается только как часть трубы (не как съемный регистр, который потек), и что впихнуть его в имеющийся у меня дымоход-конвектор печи Ферингера (еще и с ламелями...) не представляется возможным.
    Так что есть причины для беспокойства, есть... Печь Ферингера стоит - мыться хочу в своей бани теплой водой. Дайте решение для нагрева воды, подходящее для печи Ферингер с гарантией. Не хочется каждый год деньги тратить на покупку нового регистра...
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня, канеш, банька простая, деревенская, но не на столько) Народу будет мыться человек 6-8, так что бак планируется 100 л, нагрев в тазиках не годится никак.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Бонус я спрашивал не про проход через стену, там виден лист, а на фотке слева от печки неприкрытая вагонка. Pechs сказал- не боись сынок, печь не греет, потому не загорится. Это так?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит не понял, извини;)
    Я-то загодя приготовил еще один лист нержавейки, чтобы уберечь вагонку слева от печи.
    На практике оказалось, что ни к чему это.
    Дмитрий прав.
    Вагонка теплая но не горячая.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Согласен, что на такое количество замонаешься туда-суда таскать.
    Тогда ЭВН. Наливной на 100л. Включил и горячая вода.
    Гонимся ведь не за экономией, а за удовольствием.
    Но ПИФ загонять чисто в водонагрев я бы не стал.
    Он гораздо эффективней в своем предназначении - парогенерить.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот именно! Не хочется его на нагев воды заводить. ЭВН -это удобно, но не входит в концепцию бани (шайки-лейки) и не хочется тянуть электрику в МО. Пока вынужденно изучаю натрубные регистры сторонних производителей.
