Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. zampomorde
    zampomorde
    zampomorde
    Раменское
    Вопрос к Дмитрию @Pechs,
    Пошел по Вашим стопам с установкой ПИФ внутрь (вчера купил у вас ПИФ на Белой Даче). Печь Ламель Макси 2013 года.
    Какой смысл глушить выходное отверстие и сверлить дырки с установкой форсунок? И какой смысл в форсунках, просто дырок недостаточно?
    Что вы этим хотели добиться?
    Ведь пар будет копится в закрытой каменке и выходить через фитоконтейнер. Если бы ПИФ стоял снаружи, то смысл разнонаправленного распределения пара понятен, а тут не совсем.
    Спрашиваю исключительно с практической точки зрения - сверлить мне сегодня дырки в ПИФ или просто оставить выходное отверстие открытым
    Спасибо
  2. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Pechs, вчера установил Пиф в свою малютку, помнится вы говорили, что надо выпилить уголочек, чтобы он встал во внутрь. Этот уголочек спилил обычным лобзиком, очень даже легко. Волнует одно, там было ребро жескости, есть смысл после вварить его обратно? Отверстия еще не делал под шланг. У кого есть опыт сверления коронкой такого металла? И кусок стартовой трубы точно нужен? Русалку сразу на него не получится поставить? Ну и сейчас планочка верхняя которая крепилась металлическими язычками в том месте где спилил уже не чем не фиксируестся. Возможно ее просто камнями в распор поставить, что фитоконтейнер не болтался? IMG_20150723_152224.jpg
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Сверлить смысла нет! Поверните просто не заглушенный патрубок в район фитоконтейнера. Эфект будет тотже. Я делал форсунки с нацелом закрепить на них медные трубки в виде солнышка, чтоб распределить пар равномерно по каменке ближе к выходу. Но в итоге потеряв трубку и испытав без нее понял что это и так отлично работает.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уголочек конечно вы вырезали не маленький...Но ничего страшного, когда в каменке и сверху плиты будут лежать камни проблем не будет. Русалку на металлических печах можно поставить и без куска патрубка, так как у нее снизу довольно длинный отрезок трубы, просто она сядет чуть ниже. С каменными такое не получится из-за толщины каменной плиты и короткого стартового участка трубы на дымоходах с ламелями.
  5. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Можно. Прямой вопрос- прямой ответ, но одним словом не обойтись. Так как при проектировании ПИФа его назначение и использование подразумевалось только в качестве пароиспарителя (отсюда и название), то и требования к конечному продукту предъявлялись соответствующие. Например в пароиспарителе, в отличие от теплообменника, не нужна герметичность. Даже если в процессе эксплуатации и обнаружатся незначительные утечки пара через корпус ПИФа, то это ни как не скажется на его использовании. Это не значит, что ПИФы свариваются абы как — совсем наоборот, но мы их до сегодняшнего дня не опрессовывали. Начиная с сегодняшнего дня все ПИФы на заводе опрессовываются, на них будет ставиться какая-то отметка (какая пока не знаем). Для того чтобы отличать ранее выпущенные, неопрессованные изделия. ПИФы с такой отметкой можно будет использовать в том числе и в качестве теплообменника, заводская гарантия на такой ПИФ — 1 год, как пароиспарителя — 3 года.
    Ещё раз про натрубный теплообменник— в процессе эксплуатации теплообменник можно легко вывести из строя. Достаточно один раз не уследить за ним (разморозить или залить воду в уже раскаленный т/о) и бак нужно менять или ремонтировать. Как выяснить — что явилось причиной поломки? 8 из 10 пользователей не признают своей вины и будут уверять, что эксплуатировали правильно и виной всему производитель, который сделал некачественный теплообменник. При необходимости такой натрубный теплообменник как и раньше можно заказать на заводе, но гарантию на него не даем.
    С уважением Завод Ферингер.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @ЗаводФерингер, спасибо наконец-то за развернутый ответ (непонятно только зачем так долго тянули с ответом, заинтриговали всех, накалили градус беседы... :)).
    Значит будем заказывать опресованный ПИФ. Надо только с подводкой и отверстиями в печи разобраться...
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я не обвиняю завод, т. к. когда покупал его знал, что он без гарантии. Но факт остается фактом: топил всегда с водой, а в период с ноября по апрель баней вообще не пользовался...
    "Такой же натрубный" теперь не хочу, поэтому просил завод дать другое решение для нагрева воды от его печи.
  8. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Мне тут на фразу "а как же печи работающие со щитком" ответили, что сравнение со щитком некорректное. Поэтому и интересуюсь, у кого печь с кирпичным дымоходом без щитка. После выложенной мной съемки дымохода изнутри, пока ведущая идея загильзовать. Думаете стоит наращивать трубу более 5 м?
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Мы всегда рекомендуем прямоточный дымоход с высотой не менее 50см выше конька. Использование нержавеющих дымоходов гарантирует в этом случае бесприпятственный выход отработавших газов и стабильную тягу. Если имеется горизонталь, то каждый метр горизонтали рекомендуем компенсировать двумя вертикали. У вас в принципе если речь идет о плохой тяге сам бог велел нарастить дымоход, но легким путем как я понял идти не принято... Я все хочу спросить, а при рекомендованном обжиге на улице печь как горела? Также как сейчас или все-же более активно? Или небыло обжига?
  10. ya zon
    ya zon
    ya zon
    Южно-Сахалинск
    Обжигали в недоотделанной бане, после сооружения дымохода, не в моем присутствии. Про горение ничего сказать не могут, кроме того, что топка покраснела. Но тогда никто проблем не ждал.
  11. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Pechs, я с 3 раза только угадал сколько надо вырезать, сломал 2 полотна от лобзика, третьим до пилил. Уголки под фитоконтейнер мешали всунуть его туда, поэтому пришлось выпилить именно столько и то он (пиф) залез у меня в натяжку
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Еще одна печь установлена с топкой из парной. Тоннель печи для удобства урезан по длине.
  13. koscka
    koscka
    koscka
    @Pechs, в установочный чертежах печей идет маркровка Мини и Мини телескоп, а какая из них Мини Экран?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Которая без телескопа.
  15. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Здравствуйте! Не подскажите какой объем бака оптимален для теплообменника в виде подковы..хотелось бы чтоб в течениии 3 часов была уже горячая вода и не сильно выкипала. Какая золотая середина?
