1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все регистры мы испытываем с баком 100л. Вода в таком баке обычно нагревается не более 70-80 градусов.
  2. abzsuper
    abzsuper
    abzsuper
    Думал 40 л поставить просто для любителей тазиков и запарки веников. Я так понимаю он будет выкипать? Есть у кого опыт эксплуатации?
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Хочется поблагодарить за хорошо выполненный заказ Мини. Доставка, упаковка- супер. Изделие приятное, швы, углы, подгонка. Брал еще дымоход ламель и ПИФ. Все культурно, добротно, аккуратно. Качество радует глаз
    Из минусов.
    ПИФ привезли только внутрянку, обещали довезти.
    Если поставить ПИФ, то дымоход ламель уже не встет, упирается в верхнюю плиту, если ставить идущий в комплекте стартовый кусок, то все ОК. Значит болгарка и резать, совмещать две, портя одну. Не люблю. Какая есть рацуха на этот кусок трубы в 50-70 мм на 115 посадку? А то вдруг что с ПИФом, а старта нет. Понятно, если нет плиты, а камни, то не встает вопрос. Може к плите давать догон?
    Для выхода/входа ПИФа дырок нет, болгарка конечно рулит, но будут квадратные, а почему не сделать просечки при раскрое? хочешь выломал.
    Протопка.
    Поставил ПИФ, дымоход и еще метр трубы. Поджигал не сверху, а абы как, топливо- упаковка и деревянный хлам. С открытым верхним обдувом горит весело. Чурбаки сжигаются только так. На 5 мм приоткрыто и тянет на 2 м знатно. Красного конечно не было, но дымила изнутри прилично. В конце открыл низ, верх закрыл совсем.
    Я бы рекомендовал пипку нижнего открытия сделать на 2-3 см штоке, а то неудобно и горячо, а 2-3 см в пол не уткнут.
    Зачетно сделали пластину нижней конвекции.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Спасибо за отзыв! Ждем фото с уже установленной печью и отзывы о первом парении.
  5. Leha555
    Leha555
    Leha555
    Кто нибуть пробовал применить для печи мини экран ламель фронтальный экран от термофора или теплодара?
    Что то не хочется с кирпичной кладкой возиться, но и при выборе готового экрана с размерами бы не ошибиться...
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На наших печах конусный тоннель, так что скорей всего с готовыми экранами ошибетесь...Лучше на месте выпилить. Если не хочется с кирпичной кладкой возится используйте вариант каркас плюс изоляция и негорючие миниритные плиты. Однако рисковать в этом деле и искать простые решения не рекомендую. Обратитесь к специалистам, цена монтажа не сопоставима с ценой бани...
  7. koscka
    koscka
    koscka
    Размер экрана у мини-экран такой же как у Оптимы? правильно ли я поняла?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да, все верно!
  9. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Pechs, подскажите пожалуйста! Установил в печь ПИФ без каких либо стартовых труб, после кусок стартовой трубы, а в месте топка и Пиф все как то не совсем плотно и устойчиво, как я понимаю это из за маленького бортика. Нужно ли там чем то это место уплотнить (асбест например) или же высота дымохода будет компенсировать тягу ? И у меня печь малютка экран. Портал у нее трапецевидный и после установки печи в перегородке остался причиличный зазор. Понятно что туда можно и нужно натолкать утеплителя. Но хотелось бы все это обрамить после что то типа съемной декоративной "морды" как на портале из нержи! Что можно придумать чем прикрыть утеплитель? IMG_20150801_182509.jpg
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Александр, уплотнять ни чего не надо. Делать более плотно в данном месте нельзя так как имеется зазор рассчитанный на расширение металла при нагреве. Как только дымом сделаете до конца, ощущение его шаткости исчезнет. Я бы вам посоветовал попробовать собрать дымоход обрезав стартовый элемент, опустив резной дымоход ниже. Пол метра голой трубы будут сильно отжигать...
    По поводу зазора в районе тоннеля... У вас стена отделана декоративным панелями ничиха, они обычно и вырезаются по месту чтобы закрыть базальтовое уплотнение между кладкой и тонелем. Полагаю стоит переделать данное место.
  11. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Pechs, Про дымоход все ясно! А про стену это у меня керамогранит на клееный на СМЛ, по месту с печью было бы не удобно клеить плитку, да и в случае замены печи пришлось бы все ломать! В варианте с телескопическими тоннелями тут все проще, у них одинаковая ширина портала по всей длине, в моем варианте надо придется оптимизировать! Может кто делал так же и сталкивался с подобной проблемой?
  12. Tyrolist
    Tyrolist
    Tyrolist
    Всем доброго времени суток! Сколько читал на форуме про установку печи и все с ней связанное, но установка портала это просто танцы с бубном! Неужели нельзя написать нормальную инструкцию к данному изделию! :um: Огромное спасибо Сергею 5_6 www.forumhouse.ru/threads/185276/ и Рустему magol. Но мы его побелили, фото позже.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В чем было затруднение? Вроде завод упростил все до безобразия. Высунул тоннель печи, надел на посадочные места каркас портала, задвинул до упора к стене и закрутил каркас к стене. Одел ламели и все, продолжай парную отделывать... Тут главное не идти обратным путем, вешать портал а потом пытаться морду печи просунуть, не выйдет...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, просто надо высунуть печь в КО с запасом, затем одеть портал, потом назад сдвигать! Просто меня перепугали, что портал я прислал от Оптимы, вместо Макси... Не люблю я эти порталы - постоянно какая-то проблема возникает! Было бы неплохо снять несколько роликов Заводом по установке печи, труб- по типу фильма о правильной протопке. А еще фильм - Как мы готовим в печах Ферингера!
  15. Tyrolist
    Tyrolist
    Tyrolist
    И действительно! Снять мет щиток идущий в комплекте, оторвать все крепления для него и всего делов. А если вы сделали противопожарную разделку в стене из оцилиндровки 220 в кирпич (250), то все не так и радужно! Печь уже некуда двигать, она упирается верхней плитой в кирпич, трубки ПИФа выведенные в штатные места также не дают места для маневра. Рустэм прав, считаю необходимым снять ролики по установке либо сделать пошаговую инструкцию по установке каждой печи с дополнительным оборудованием.
