Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я тут ради засорения темы!) Ваш консилиум принял решение - печка должна греть парную и камни в ней!
    Но правда всегда одна. Так говорил Фараон, он был очень умен, и за это его называли ...амон!)
    И правда вот в чем:
    Печка банная обязана прогреть ВСЮ баню, нагреть воды и потом остаточным теплом просушить всю баню до хруста, не взирая на время года!
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так только вопрос о времени всего это действа! она это должна сделать за 1 час или за 1 сутки. еслифактор времени не важен то ПФ с этим справятся но за 3 часа (не раньше - если вопрос о прогреве всей бани-дома)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Летом за час - полтора, зимой, 2-2,5 часа.
    Я усматриваю в этом уловку любого производителя. Она печка для парилки, вторая для мыльной, третья для КО. Возьмите любой прайс и сложите цифры в столбик!)
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ну вот вчера - на лето на улице +12 в доме/бане +14. затопил ламель в закрытой парной, в ко включил конвектор на 2квт поставил на его на +20гр. через 20 мин в ко+20 конвектор перешел на прерывистый режим. 1,5 часа конвектор отключился совсем, его выключил в парной +50. ко греется Ик морды печи и естественным конвектором в проходе стены - у меня там не кирпич а короб из вермикулита вентилируемый путем забора воздуха снизу из ко и выхода в ко теплого воздуха сверху на топочным каналом. через 2 часа в парной +60, в ко +22. когда стали ходить в парную и проветривать в ко +24+25 (уже даже не комфортно - так справляется пф с функцией печи для бани?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Александр, покажи пожалуйста фото как и что сделано. У меня с новой печью морда вышла на 9 см длиннее чем ранее и щас продумываю как сделать от топл. тоннеля доп обогрев КО. Надобна любая реальная инфа, чтоб по граблям не шлепать босиком:)];)...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Внесу свою толику, вот моя печь Ламель Макси
    Подробности здесь...
  7. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у тебя тонель не телескопический? показать это надо разбирать стену :(. но суть: в брусе прорезан был проход 80х80. на брус пристрелян степлером базальтокартон с заходом на стены. потом вствлена печь, морда у меня телескопическая снята. отступя на 10 см (воздушный зазор от дерева) от стенок прохода тремя полосами из вермикулитовой плиты толщиной 3 см и шириной в размер бруса (10см) сделан короб соединен печным герметиком, на нижний брус дырки положено 2 слоя вермикулита. со стороны парной вся дырка прохода закрыта листом цсп (прикручен саморезами в брусу) - с вырезом под топочный канал. спереди из ко такая же цсп. вставлена морда печи. над ней в передней плите дырки для выхода воздуха (можно поставить вентиляционную сетку как для каминов. снизу под топочным каналом где клапан нижней подачи в цсп осталась дырка для забора воздуха из ко. ну и пока никакой декоративной отделки не делал.
    если не сильно волнуют вопросы эстетики - то покупаешь алюминиевую гофру-воздуховод для вентиляции (растягиваешь и сжимаешь до нужного диаметра) и оборачиваешь топочный канал - снизу забор сверху выход воздуху. я так хочу сделать внутри прохода внутри своего короба - ну это как руки дойдут после оттелки дома :(
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Извиняюсь, но на последнем фото, при активном горении дров, сильно открыта верхняя подача воздуха в топку. Так специально открыто, для чего?
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А это я печку прожигал! :)]
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    портал всеже красив :love: я задумался...
    ой они же под экран :( заточены.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Неудачно подобрал плитку под портал, если остануься сольдо, в конце сезона, - заменю на что нибудь красненькое.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да забыл если сейчас делал то использовал бы не цсп а МИНЕРИТ - мне его цвет и русунок нравится так что он сильно то и требует оттелки. и забыл еще со стороны парной цсп и выше дерево закрыты 2мя экранами из нержавейки с воздушным зазором на 3 см.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Это конечно дело вкуса, но мне нравится... нечто такое... от викингов:super:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да? Может я мастер дизайна? :no:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    от норманов - у викингов камень и глина без изысков.
