Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    По дизайну. Функциональность от дизайна не зависит...
    P. S. Именно за рубленность топором мне так же не нравится Мерседес Гелендваген... И Хаммер... Конечно я понимаю, машина для армии, просто, функционально... Но нашим же это никак не помешало сделать добродушного УАЗика...
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Спасибо за оперативный ответ!
    Но все-таки напоследок уточню: взяв Термофор (Компакт 2013) я ничего важного (удобства использования, простоту обслуживания и прочие рядовые потребительские качества) не потеряю относительно Ферингера?
  3. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые любители печей Ферингера. Я для увеличения каменной закладки и уменьшения жесткого ИК от тоннеля установил вокруг него портал из металла -5 мм. с верхом из чугунных колосников и корзинами для камней по бокам. Загрузил все это камнями. Увеличение объема камней для моей парной 18 куб. м. на мой взгляд лучше повлияло на парные кондиции и уменьшило пожароопасность от незащищенного тоннеля. Рекомендую защита тоннеля.JPG защита тоннеля 2.JPG
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Переходник-адаптер даем покупателям!
  5. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    Посмотрите на печь Куткин (да простят меня за то что рекомендую в этой ветке), сам не видел и не пользовался, но читать о ней читал, что и режимы сауны и русской бани может легко поддерживать.
    Я к чему это говорю, попробуете русскую баньку с парком хорошим да веничками, а выбранная Вами печь не сможет его поддерживать (я про компакт), кстати она и квадратная как раз!
  6. STHelen
    STHelen
    STHelen
    meg40
    а обязательно делать железные полочки, если сделать горочкой просто, не будет держаться?
  7. meg40
    meg40
    meg40
    Пермь
    Полки увеличивают объем загружаемых камней. Горизонтальная плоскость у меня 40Х25 см. кажется. вполне можно разместить
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По-моему абсолютно напрасно укладывать камни на топочный канал.
    Парная будет хуже прогреваться, камни не способны давать пар, ИК от топочного канала и так нет... Самое главное - кирпичная стенка должна как раз хорошо прогреться и дать мягкое ИК - по типу стенки кирпичной стены. Именно поэтому я и рекомендую либо вообще не навешивать спереди короткие ламели, либо снимать на зиму...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень правильная рекомендация.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Итак, как и обещал, после прошедших выходных выкладываю фото инсталляции печи своими руками.
    Вот так вот выглядели все комплектующие после разгрузки.
    Далее после шаманства с болгаркой и сваркой, был подружен дымоход с теплообменником, а потом покрашен.
    Затем при помощи той же болгарки была выполнена обработка кирпича. Ну и попробовал себя в роли каменщика. Тут уже готовый результат трудов.
    Постарался заострить внимание на одном узле, с которым у некоторых установщиков почему-то возникают непреодолимые проблемы. Вот так сделал я.
    И ещё один ракурс.
    А вот так печь выглядит со стороны парной.
    Ну и сфотографировал расстояние от дна топки до кирпичного основания.
    И вот так выглядит верхняя часть дымохода, шибер 15 см тоже перекрашен.
    Расстояния от печи до стены 28 см, стенки печи тёплые (печь не профи, там мне кажется они вообще прохладные будут) расстояния от голой трубы до стены 38 см с обеих сторон.
    Вот собственно и всё. Надеюсь кому-то будет полезным.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    ты внес в парилку огромное количество энергоемкого материала, зимой - это будут куски льда, (и так кирпича много), тем более что в районе топочного тоннеля камни которые не прилежат к железу тонеля будут греться очень медленно. а кирпич то у тебя и так не загорится (он же не картонный :) ...
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у вас москве - лучше чем в греции - все есть. советую купить воротник на сендвич - чтоб закрыть щель в ППУ. стоит 600р. я себе купил - пар перестал уходить и вход в потолок выглядит красивше.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    RAlexandr, там стандартный проход от феррума, только крепления не стал переносить, сделал доп направляющие из металла и к ним прикрепил, чтобы вырез в потолке сделать побольше. Сам проходник с гильзой пустой, вокруг гильзы всё заложено базальтовой ватой, а в саму гильзу, где труба, засыпал керамзит, ну и лист базальтового картона положил с вырезанным отверстием под сендвич. Пока за 5 раз вроде не замечал, что пар уходит. Но если что-то заподозрю, на будущее учту:hello:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А нет ли фотки сего устройства?
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Skissa, моно когда фотик найду :(, а так делает точно "вулкан" дм 220мм и больше... покупал в ОБИ
