Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А как эта штука называется в торговле? Так и есть, воротник?
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Совсем забыл! :) Теплообменник стоит на дымоходе, но пока не подключен. Думаю по поводу 2 вариантного использования бака и соответственно его конструкцию прикидываю. Задумка в том, что сделать подачу горячей воды из него принудительно, как в нагревателях для воды электрических, но при этом сохранить возможность зимой залить воду вручную или накидать туда снега. Подключаться будет через нержавеющую гофротрубу с внутренним диаметром 22 мм.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вроде как гофра есть только 15 мм - 20 мм и 25 мм - это внутренних диаметр...
    принудельная подача воды - это циркуляционный насос? если он зимой не будет работать то будет создавать сопротивление току поды. где планируешь ставить бак - чердак/2 этаж? или под потолком? если под потолком - ищи плоский бак, у которого ширина больше чем высота, иначе воды него нальешь и снега не накидаешь.
    зимой когда отключили электричество - я воду наливал бак 20-30 л всего, через кран слива (обратным ходом) - снизу вверх, при помощи 5 л уличного рукомойника (на 5л) с вынутым стержнем-клапаном, который соединял шлангом с краном, и подвешивал его бак
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Технические характеристики:
    Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная 08Х18H10
    Внешний диаметр 25,2 мм,
    Внутренний диаметр 21,2 мм,
    Толщина стенки трубы 0,3 мм,
    Вот такую покупал: "Труба гофрированная нержавеющая Lavita GF 20A"
    Подача воды из водопровода постоянная холодная вода под давлением, поэтому бак теплообменника будет в помывочной на стене.
    Поскольку основной принцип работы как у накопительного электрического бойлера, то должен быть герметичным, но при этом надо делать съёмную крышку. Готовых подобных не видел, поэтому скорее всего буду заказывать.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    ну что ж вы так...так недолго и уважение потерять...
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Если три смеющихся смайлика ни о чем не говорят, то более ничем помочь не могу, к сожалению.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Вы очень агрессивно продвигаете ПФ, КУТКИН по сравнению с Вами - ребенок.
    и заметьте сколько вопросов по установке и протопке печи. У Куткина таких вопросов нет. Сам когда устанавливал, не встретил элементарных препятствий. Просто поставил и все.
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Купил отдельно печь с экономайзером. а дымоход на нашем рынке. все встало по местам. Печь действительно нагревает парную за пол часа. Уже приноровился.
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    ПФ а у вас какой объем продаж и какой у КУТКИНА не в курсе?
    Я сам работаю в торговле и знаю, как сравнивают "качество по претензиям"... у продавца с объемом 10 000шт продаж претензий будет конечно больше чем тот кто продает 100шт.
    Надо смотреть соотношение
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну что такое пол часа? Вот если за 15 или 10 мин. вот самое то, самый крутняк. Вот бы и кирпичка так! Все что больше 30 мин. отстой, смысла нет. Зачем ехать на дачу час, полтора, если баня готова дольше 30 мин.?! Что мы лошары какие? :cool:
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Ну грейте дольше. Теплов и Сухов,вам завидно? и кстати, на дачу еду полчаса 19 км, через центр города. в любое время.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Условно завидую, вот если бы 15 мин.!:)]
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На баняфесте были? Зачем в бане 30 мин, это что чемпионат по быстрым шахматам?
