Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    ок, доживем, изучим, спасибо.
  2. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, я человек в вашем деле новый, посоветуйте как решить проблему: в бане не где ставить регистр на воду. почти смирился, но есть идея, а если в чердачном помещении на трубу, а она у меня толстостенная наварить короб с дном, а трубу в мойку, жаль зимой перемерзнет. подскажите будет ли это эффективно? мало ли чего, сосед обещал зимой без света оставить, а может с циркуляцией замутить типа труба вверх и вниз.
    заранее благодарен.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня ламель (220 -250кг с камнями и дымоходом) стоит на деревянном полу. на нем лист цсп (толи 6 толи 9 мм) на нем лист вермикулита, сверху лист минерита (фламы) - все.
    3 часа - зимой у нас на севере в - 15 гр.
    с электричеством туго (у меня так было) - купил генератор 3-5 квт.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот и я примерно так написал. Сумбур, непонятно на какой вопрос отвечать.
    Давайте поэтапно, снизу вверх.
    Свое - достаточно ли пары швеллеров под ножки печи?
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Под печью должен быть не горючий материал и желательно не теплопроводный если ставишь печь на дерево. Потому низ топки особенно при первых протопках будет греться очень сильно а низ ни чем не экранирован в отличии от боковин и верха. Поэтому если ставишь на швелер то нужен экран хотя бы из минерита или фламы. Чтоб между дном топки и экраном была прослойка воздуха см десять. И мкжду жкраном и полом см пять. Сам пол базальтовый картон 1см. Но это имхо, т. е. я бы делал так при отсуствии др возмржностей, т. к. это нарушает пажарную бкзоаасность.
    Чесно про регистр я ничего не понял. Регистр ставится на трубу - как для него может не хватить места? Обычно бывает проблема с не хваткой места для бака.
  6. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Есть только 30 см под потолком. По законам физики нужно тащить бак на чердак, а это уже бессмысленно. Там 2 метра своей горячей трубы.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Записал информацию в блокнот. Весьма пользительно, спасибо:hello:
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    так регистр ферингер ставится на стартовую (голую) трубу или внутрь русалки (есть русалки уже с регистром). если русалка без него купи регистр ферингер и вставь в русалку - на задне стенке конвектора (или где тебе нужно) - прорежь дырки для патрубков. а чем выше регистр тем медленнее он будет работать.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    АдназнАчнА:), одна только проблема, регистры перестал Ферингер выпускать, если только по блату (было такое слово при социализме)...
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вот так новость :(, может Дмитрию Резвину позвонить (Pech) ? чтото осталось на складах?
    я понимаю что швелер (2) будет стоять буквой П ? на нем печь? - а в чем выигрыш? лист 1см цсп+3см вермикулит или силикат кальция+1 см минерит (или цсп)+5 см высота всего подиума - так у меня. в чем смысл швелера+экраны? под цвелер попадет вода - и здравствую ржавые полы.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выигрыш в том. что ножки печи будут стоять не на конкретной доске, а на массиве пола. Точечная нагрузка чревата разрушением. Насчет воды перебор. Ничего там ржаветь не будет. И воды как таковой тоже не будет. Шибер с прорезью, поэтому сифон на проветривание обеспечен. Все, что расплескаю. выветрится за день-два.
    Насчет пожарной безопасности.
    Есть панель от советского кунга. Предназначена для защиты стены при топке буржуйки. Алюминий, внутри теплоизолятор. Постелить ее на пол, под печь и проблемы нет. Не такое уж жаркое место-то, чтобы переживать, не загорится ли пол.
    Годится такой вариант? :hello:
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Перестали производить русалку с регистром и регулируемой конвекцией, а вот просто регистр на трубу и просто русалку с регулируемой конвекцией выпускают. И при наличии прямых рук, болгарки и сварки их можно снова подружить, как на заводе)
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Бонус, место под печкой как раз самое жаркое, в отличии от её стен. Там сразу дно топки идёт, и когда дожигаете угли, то в этом месте максимально локализуется нагрев. Поэтому там как раз и надо защитить деревянный пол от возможного перегрева и возгорания.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это верно только при первых протопках, пока нет золы в топке. Даже у Ламели Оптима, у которой значительно мельче короб дна топки, при достаточном слое золы, можно держать руку под днищем печи, под топкой во время активного горения.
    Золу не убираю, и с новой печью, а с той, что у Бонус'а, я вообще не убирал золу из печи, даже из дровяной колонки золу и непрогоревшие угли, чаще всего, скидывал в топку печи, когда она не топилась:).
    Я бы, вообще рекомендовал бы и в новую печь засыпать полведра золы, и так начинать топить в бане, но не при первом прожиге на улице.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Минерит под печь напрямую нельзя. Не рассчитан он на такие температуры. Из своего опыта порекомендую пирог Сверху вниз - кирпич красный в четверть, два слоя асбокартона, плоский шифер, пол.
