Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Stration
    Stration
    Stration
    Кемерово
    Дак там все дымоходы с длинной 1м)
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Конечно известно. Я видел такие:hello: .
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    На всех дымоходах теперь шибер делают сверху и на всех дымоходах (специальных) шибер имеется.
  4. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
  5. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Ладно, ответа по теме нет, тогда другая рационализаторская идея. имеем задачу-
    1. прогрева комнаты отдыха
    2. просушки помещений бани.
    баня холодная в зимний период и натапливается при необходимости. печь пс-1.
    С эл. снабжением не все ладно.
    Идея такая: если поставить вытяжку из комнаты отдыха в парную (или наоборот) в нижней части помещения, то это создаст циркуляцию возд. потоков и быстрый прогрев к. о. до возможности в нем находиться комфортно, а вентилятор не выйдет из строя от перегрева. мне кажется это разумным. какие есть мысли на этот счет? разумеется включение только нахолодную
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Есть более интересное решение от компании Kraft. Съем температуры с трубы посредством гофротруб с вентилятором и перенаправление горячего воздуха в необходимые помещения
  7. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Не нашел в просторах сети ничего про крафт
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    см. картинки на горнило. ру (дымоходы)
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Температура газов в этом месте не столь велика и возможно не прогреет воду. Это первое.
    А второе, если прогреет и начнёт испаряться вода, то у вас там будет очень сыро (чердак-то холодный), ну и остывать будет быстрее.
  10. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    да, дело говорите! труба в режиме шаяния (вялой топки) нагревается под кровлей до 120-150град, мне кажется толк бы был, а пар отвести не проблема
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    боюсь что при такой температуре нагревательного элемента - у вас 30л воды за 2 часа даже не потеплеет
  12. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Не исключено но все же тема для разговора). Как бы просчитать хватит ли этого тепла...
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тут еще одна засада может быть. Бак или регистр на трубе остужает последнюю и на ней интенсивно внутри осаживается сажа. Если сразу у выхода из топки она еще может от температуры более-менее выгореть во второй половине протопки, то наверху где температура уже не такая высокая, быстро наверно труба забьется...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для нагрева 1 л воды на 1гр требуется 1ккал теплоты.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Продолжаю мысль: на 30 л воды с +10 до +70 гр надо=1800 Ккал или 7,6 Мегаджоудей. а вот дальше будет сложнее: надо считать площадь и температуру нагревателя...
