Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Можно поставить примерный эксперимент (даже сам хотел седня но у жены ДР): на электроплиту на самую маленькую конфорку - поставить кастрюлю с 10 (или 5) л воды и включить плиту на на 1 (самый слабый огонь это примерно 100-120гр конфорки) и засечь через сколько вода закипит (или дойдет до 70гр по термометру). при этом желательно чтоб диаметр дна кастрюли был намного больше диаметра конфорки.
  2. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Спасибо, один только факт проблем с трубой дает основание этого не делать, спасибо, хотя если ее использовать только летом, то проблем не будет.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Стал обладателем печки ПС-1 благодаря yridro:hello:
    46 страниц перелопатить не реально:(
    Подскажите ссылкой, как закладывают чугун в печку, плиз. Не новичок на форуме, но объять необъятное невозможно...к тому же в теме новичок...не пинайте особо...знаю, что где-то информация есть, но найти не могу.
    Со своей стороны могу подсказать в темах, которые прошел от лирики до реального воплощения:
    - электрическая схема дачи
    - солнечный коллектор, пайка меди
    - сварка ММА, сделал ворота
    - водоснабжение, скважина "на песок" (копал не я, но все настройки мои)
    - летний душ, подвод воды на кухню и водоотведение
    - дачное прудоводство, покупаем малька. выращиваем товарную рыбу.
    Обращайтесь, всем отвечу...
  4. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Вы думаете, что чугун в печи обязателен? Не то чтобы я отговариваю, у меня у самого в закладке 60 кило. Я почему спрашиваю, Вы думаете, что есть большая разница и иной принцип закладки чугуна относительно камня? Я, как пример, закладывал по принципу "что лучше и плотнее влезет"... Камень, значит камень, чугунина хорошо к месту пришлась, значит ее и кладем. Чугун это дополнительный теплоаккумулятор с несколько иными свойствами относительно камня. Не более того. Думаю, Вам заморачиваться нет никакого смысла.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно испытать, что там еще в жизни осталось интересов...сварку освоил. пайку меди тоже...сунулся в банные дела - мамародная...столько примочек, что за остаток жизни не освоить...это ж ни фига не арифметика и даже не алгебра с матанализом...это гораздо круче:super:
    Поделись опытом, если не жалко:)]
    Зашел на сайт, где продают шары (160руб/шар) http://pechi-best.ru/good1654.html
    У меня уже есть 8 шаров диаметром от 50 до 60мм.
    Гантели - чем не шары? Могу еще надыбать у знакомых.
    На 1 фото гантели, которые нашел у себя в квартире на лоджии.
    на 2 фото - скопировал рисунок и перенес на другую сторону, потому что есть еще пара.
    На 3-м - виртуально распилил гантели и сложил в кучку.
    Вопрос - где и как лучше расположить? :hello:
  6. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Нет проблем.
    Вот именно на этот вопрос я ответил фразой:
    В том смысле, что укладывать надо так, чтобы было 1) Достаточно плотно 2) Оставалась возможность прохождения воздуха между камнями (шарами).
    Укладка например как на твомх фото, на мой взгляд неправильна. Самый низ печи не подпадает под второй пункт, так там воздух снизу не идет, а следовательно лучше положить на "пол" плоские камни которые 1) Лучше отберут излишек тепла с пола каменки. 2) Создадут некую дополнительную преграду от внешнего "холодного" воздуха не позволяя остывать закладке.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно, что не правильно, набросал ведь от балды, потому и спрашиваю;)
    Не надо писать про проблемы кто кого охлаждает, поздно мне уже учиться. Лишь бы сил хватило повторить.
    Стандартная ведь печь. Я же не про самопальную спрашиваю.
    Неужели нет схемы закладки печей Ферингер чугуном? :faq:
    И где-то лежит инфа...вот как бы ее достать. переварить и воплотить...
    Перетирал тему чугуна с Юрой. Он противник сего девайса.
    Может я и зря тему по поводу чугуна поднял, типа не заточена печь под чугун?
  8. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Нету. Одним чугуном никто МП не закладывает. Поэтому я и говорю, что чугун укладывается вперемешку с камнями, что плотнее то и класть.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я и не собирался запихивать всю емкость под камни одним чугуном. И вперемежку что-то класть не охота...это ведь не макароны по-флотски...у каждого конкретного материала есть свой собственный коэффициент объемного расширения при нагреве. У чугуна он больше, у камней гораздо меньше. Почти ноль. В смеси при плотной укладке камни будут крошиться...
    Читал, что неплохо сложить на днище сначала чугунный девайс (шары, а кто-то кладет отработанные тормозные жел/дор колодки, обожженые), потом слой камней среднего размера, внаклон, один на другой в параллель и ни в коем случае не в стык, чтобы могли чутка двигаться. И уже на них камни малого размера...За счет свое малости ихним расширением можно пренебречь. Пощелкают при остывании, только и делов.
    Т. е. снизу вверх подбирать материал с близкими по расширению параметрами...ну да ладно, вопрос снимаю, был просто не правильно понят.
  10. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Да правильно ты был понят. Просто твои страхи по поводу:
    Лишены оснований. Так как коэффициент расширения чугуна при нагревании не такой большой как ты рассчитываешь это во первых, а во-вторых расширение чугуна приведет к сколь нибудь серьезному крошению камня только в том случае, если закладка камней будет "утрамбована".
    Цитата не моя, не проверял!
    получаем в итоге нагрев до 500 град/метр = расширение на 5 мм с метра
    Исходя из этих цифр нагрев шара диаметром 60 мм или 0,06 м до температуры в 500 градусов приведет к ничтожному расширению. При наличии 10 - 15 шаров в закладке камням будет вполне достаточно места "подвинуться" для нормального расширения шаров.
    Сам же говоришь
    И сам же себе противоречишь...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо:hello:Конкретного ответа так и не добился, но перспективы понятны.
    У меня уже есть 8 шаров. Поищу еще 8. Это еще две пары гантелей ...
    Будет 16 шаров. Плюс камень.
    Как на просторах инета пишут - не заморачивайтесь, скандинавский ледник мульон лет назад прополз по России, найдете камень для своей каменки ничем не хуже покупного...но.
    Два варианта.
    1. отдаться на растерзание бизнесу и купить подготовленный к продаже габро-диабаз (дешевле колотый, дороже окатыш). Талькохлорид, змеевик и не говоря уже про жадеит - просто не по карману. :(
    2. надеть сапоги и рыскать самому по буеракам. :flag: Тоже веселого мало - пойди туда не зная куда...
    Может есть наколка на разработку карьерного песка на северо-востоке от Москвы? :hello: Смогу там найти 120-150 голышей размером с кулак...или утопия? (просто ни разу не сталкивался)
    А может кто обладает информацией, где лежат невостребованные камни?
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    250 р за 20 кг габбро колотого это же вообще цена ни о чем... Купить и забыть как страшный сон
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    да талькохлорит рублей всего на 50-70 дороже за 20кг.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, 170 против 300...за 1 кг вроде не много, а на круг выйдет не хило:no:
    А потом я читал, что не важно какой камень, лишь бы серы на срезе не было.
    Юра тоже подчеркнул, что явный враг только вкрапления серы.
