Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не дают мне покоя Юрины ламели...красота конечно...но и стоят не хило...
    А что, если купить колотый камень (подешевле), надеть на болгарку диск по камню и нарезать их, как колбасу? Зимой один хрен делать нечего...и ЛШМ есть, можно отполировать.
    Соединить в гирлянду (пока еще не думал как) и повесить гирлянды вокруг печи и будет асисяй:love:
    Или допустим прикупить по нормальной для пенсионера цене бракованные ламели...мне-то какая разница, целые они или в трещинах...
    Кто-то в Москве наверняка наладил бизнес по доработке печей Ферингер, и уж точно у него есть некондиция...а мне одному не важно, критикующей стороны нет...
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    На заводе точно не купишь. Там брака не бывает. Все ломанные ламели идут в дело.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    болгаркой будет очень долго и оооочень пыльно и с водой (но конечно лучше тут отрезная машинка по камню с подачей воды). но как бюджетный вариант - можно. нарезать нужные куски и потом в наружном кожухе печи делать болгаркой под них окошки и вставлять на печной герметик. у меня такая идея есть на умку150, только резать хочу кирпичи из талькотхлорита на пластины по 1-2см. но это потом как время будет.
    как вариант можно отдаль камни (кирпичи) для разрезания в контору по изготовлению памятников...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял. Спасибо, что откликнулись:hello:
    Конечно засирать квартиру не стану. А вот на даче почему бы не сделать министанок? Вода есть. электричество тоже. За забором лес, никто не прийдет жаловаться на слив...это первый вариант.
    Второй и наверное самый правильный - наняться в качестве рабсилы на зимний период к мастеру. который организовал процесс.
    Только где его найти...вопрос.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю, что цену заломят не хилую. Они же избалованы...похороны ну очень дорогой бизнес, да и сама мысль, что камень прошел обработку в такой мастерской оптимизма не прибавит точно...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обращайтесь - как пенсионер-безработный помогу рукастому пенсионеру... Договоримся. :hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мерси. :hello: Пошел в личку:|:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юра знает где и какое у меня производство ламелей, а я пока до вечера туда и уехал...
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Рустэм. Случаем не помните в какой из тем были Ваши фото о самом начале "ламелизации"? Не могу найти. Интересует структура крепежа - подвеса ламели. На днях на одном из рынков увидел полнотелые кирпичики толщиной 3см. Гладенькие такие, красивые. Чем не ламель? Вот думаю заморочиться.
  10. Скотовод
    Скотовод
    Скотовод
    Прошу прощения, возможно такой вопрос уже задавался, но все же:
    Купил ПС-1, при первом обжиге, спустя n-ое время получилась вот такая замечательная картинка на выходе из трубы:
    И что-то стало страшно мне за дымоход в доме, если на высоте более метра от печи так горит пламя. Это нормально? или косяк в печке? или в руках, загружавших дрова?
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В режиме первого прожига печи это нормально и не страшно. Мы при покупке даже рекомендуем печь прожигать именно в таком режиме "бешеного истопника" когда все шибера открыты и печь горит максимально активно. Уверен что при укладке дров (рекомендованной в паспорте) и верхним розжигом с регулировкой подачи воздуха шибером на двери ничего подобного не произойдет.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Интересно цена гантелей сопостовима с чугунными шарами? а то прям обменяться готов;)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Куда вам столько гантелей? Просто интересуюсь:|:, может и мне надо:aga:
    А цена...так я ж ссылку кинул. 160руб/шт. шар диаметром 50мм.
  14. Скотовод
    Скотовод
    Скотовод
    Pechs, меня что и напугало, при практически закрытой подаче воздуха на двери:
    достаточно сильное пламя. на трубе шибер, правда открыт полностью
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Хм. Такого быть, по идее, не должно. При правильно закрытых заслонках, горение дров в печи происходит в режиме "камина". Была ли закрыта нижняя подача? Плотно ли была закрыта дверца печи? Один раз мы уже сталкивались с таким, оказалось, что дверца топки у пользователя была приоткрыта. У меня такое было когда я после прогара первой закладки, заложил вторую полную закладку, тогда как более чем на 1/3-1/2 топки закладывать нельзя.
