Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мелковата, ИМХО, галька. В принципе мне всегда нравится "драный" камень- габродиабаз. Стоит в Москве 200 р за 20 кг. У гальки округлой минимум поверхности для испарения воды при заданной массе. У меня есть камешки с размерами 25х15 см.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Осмелюсь предположить "Камни речные"-скорей всего голыши (круглые) адгезия минимальная, вода просто стекает. В любом случае попробуйте переложить камни поплотней, пушку максимально воронкой приблизьте к фитоконтейнеру, чтоб под пушкой оказался более толстый слой камней. Если мое предположение про галыши верно-просто замените часть камней на колотые, более плоские камни.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я использовал в Малютке и сейчас в Ламели-Мини невские камушки-окатыши. Ни на Малютке ни с Ламелью пролива воды вниз не наблюдал, вот когда камушки подостынут, то пар частично выходит снизу печи. Так, что дело не в поверхности камней, а в их размерах и укладке. Ну, и конечно под пушкой должен быть плотный слой камней.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Примерно я так и написал-в любом случае переложите камни, а уж если перекладывать то можно и колотых положить слой -наверняка будет;).
  5. Скотовод
    Скотовод
    Скотовод
    К сожалению на дачу смог поехать только на эти выходные.
    Докладываю. Вопрос решился - все в порядке, никакого криминала при вдумчивой закладке дров.
    Немного попугался, зато получилось наглядное пособие как не надо топить печку)
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ну как говорят спортсмены прежде чем научиться ездить, научись падать;)!
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане и гости форума хотел бы сообщить что на складе завода "Ферингер и К" в г Домодедово Московской обл. имеются в наличии 30 печей гармония образца 2010 модельного года. Данные печи продаются по закупочным ценам завода 25000р. Печи в отличном состоянии, упакованы, комплектны. По более подробной информации либо по вопросам приобретения обращайтесь по телефонам 89261084006 (Дмитрий) либо 8 (495) 662-18-21
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане, в связи с поступающими по телефонам вопросы хотел бы добавить что, печи гармония 2010г не имели паровой пушки, а имели фитоконтейнер с емкостью для подачи воды на камни и патрон из сеточек для укладки аромо трав. Однако для желающих, мы готовы заказать на заводе дополнительно паровые пушки.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Дмитрий, как мне кажется:)... Вы должны быть в курсе как и что деется в линии новых пушек от АПФ. Если не затруднит, может быть просветите по ситуации, как и что творится?...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Из последнего, пушку и контейнер вновь разделили, конечного образца не видел но из слов Артур Павловича понял что функционально вода будет подаваться все-же сверху как в последних образцах, но емкость для залива (фитоконтейнер) будет съемный.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    И есть у меня мысля, что это правильное решение.
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Разумней отправить на Завод, модернизировать и доукомплектовать: во тогда возьмут и за 30 т. р. Продвинутым жалко платить столько за 1000-дневный нераритет, а имеющие большую парную найдут деньги на писк сегодняшнего дня. Неуместное рекламное предложение.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Могу предложить к данным печам, впрочем как и к Скоропарке, набор ламелей из мрамора длиной 80-83 см. Цена вопроса - ламель шириной 40 мм - за 700 р., шириной 57 мм - 950 руб. Получаем печь МАКСИ- МАРКИЗА за ...копейки.
    Оптом - минус 20%, с предоплатой на 2-3 месяца - минус 10-15%... Крепежная лента, фильмы с Мастер-классами - в качестве бонуса.
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А что: купи через кого-то да обвесь - возможно, форма предрасполагает...
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-220#post-7298154 :(
    Вот и баньку, которую сделали, уже используют...
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Здраво мыслите, предлагали данный вариант изначально АП, но экономически выгодно распродать...Хотел бы еще добавить, что еслиб меня спросили, я без зазрения совести и в полной уверенности сказал что печи 2010г ни чем не уступают сегодняшним и даже во многом удобней и эффектней. Это те самые печи которые испытывало наверно уже все банное сообщество и про которые столько написано в интернете. Да и не стоит забывать что в печах по сути меняются только прибомбасы всякие а печь по сути таже.
