Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Слова не мальчика, но мужа
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Вопросик по ПФ: можно ли ламель постоянно эксплуатировать вообще без камней в каменке?
    (на вопрос зачем? - не отвечу). хочу получить ответ можно или нельзя, не разрушатся ли ламели и верхняя крышка от температуры?
    жду ответов.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В субботу вновь были у меня гости - Потенциальные Заказчики на печь Гармония 2010 года - прекрасные люди Валерий с женой Татьяной... Посмотрели баню, печи в камне, новый дом, окосячку по Маголу..., бассейн. Закончилось знакомство Заказом! - печь Ламель МАКСИ 2014 года по спецзаказу с водогреем на топочном канале, труба - все в мраморе... И уже на такую печь - два заказа...
    По печи - за субботу - 14 литров жена залила в печь - пару не мерянно как всегда. Утром в парной можно париться и пушки еще скворчат. Вчера закончили в 12 ночи, сегодня уезжали в 17-oo - в парной почти 40 гр. - в пот в момент пробивает. За сегодня у меня на экскурсии в бане побывало 3 компании - у все либо есть, либо сегодня появилась печь Ферингера.
    По поводу Динамики - ждем печи 2014 года. Надеюсь, что в этом 2013 году их можно будет купить только через меня... Я их проплачу - всю опытную партию... С первыми фотками сам надеюсь ознакомиться через недели 3...
    ЗЫ. А Я печь точно больше не поменяю - печь СУПЕР! Под ВСЕ мои "хотелки" и желания!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про крышку - не отвечу, но ИМХО, змеевик выдержит.
    Ламели - точно выдержат из змеевика. коли у меня и мрамор выдерживал прямо в каменке!
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    основное что беспоит - верхняя крышка - не развалится?
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Хочу очень резко уменьшить закладку камней - это должно резко увеличить скорость нагрева парной
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я конечно совсем еще не разбираюсь, как банщик, но как инженер считаю, что уменьшать закладку камней не стоит.
    Энергию из дров (брикетов) надо перенести на массив. Если массива не будет, все сгорит и прямиком улетит в трубу, ничего не оставив.
    Увеличить скорость прогрева парной...ну может поставить перегородку, уменьшив таким образом объем парной? ;)
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    ты не совсем прав, точнее совсем не прав :(. проблема ПФ - топка не отдает тепло внутрь помещения потому что она экранирована сначала камнями (60-80кг), потом железным экраном (стенками камнки), и потом еще одним экраном в малютке - металлическим с конвекционными отверстиями а ламелях - каменным еще 100кг камней. поэтому пока не нагреются камни, не нагреется экран и ламели, и нагрев помещения идет только за счет трубы :( - а это и есть те 2,5-3 ч.
    хочу закладку камней сначала уменьшить на 1/2-2/3, чтоб окрыть часть стенки топки для прогрева помещения - и от клапана продувки подвести гофрами воздух по дну в оголенной топке. или же оголить топку именно в районе клапана продувки каменки.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так я это...разговор поддержать:|: Но тема для меня тоже интересна. Зачем мне одному летом топить 3 часа...
    Может, как вариант, положить камни одним слоем?
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Бонус,
    сам АПФ выкладывал тут данные по прогреву парной одного объема (толи 12 толи 15 кбм) разными своими печами (разной мощности) - так вот вывод его же - скорость прогрева парной не зависит от мощности его печей! более того самая слабая печь - прогрела парную быстрее всего. и именно полму что в ней было меньшего камней.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разовью свое предложение. Сетка внутри. Удерживает камни в вертикальном положении.
    Контакт камней со стенкой печи шлифануть, чтоб одна сторона была плоская - повысится КПД.
    В этом смысле гораздо интересней использовать колотые камни, а не шлифованные в кругляк.
    Какой там контакт...:( Точка, а не плоскость.
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Основная зада организовать подачу воды так чтоб она попадала на оголенную раскаленную топку :(
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На нержу, из которой сделана топка? Не повредит ли? И потом. получается, что нужна печь постоянного горения...
    Может лучше на плоский чугуний, который лежит на дне?
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Так ты только недавно мастерил пароперегрев с совсем обратной задачей! Чтоб на топку вода не попадала:faq:...
    У тебя новая мыслЯ?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Загасишь раскаленную топку в момент и не более того.
    Проще снять на зиму ламели - 10-30 %.
    про три часа протопки - какая разница - 1 час, или 3 часа ? если дров сожгли столько же7 а зато затем парная и остывает 2-3 часа с паром? Как и у Юрия - через 9 часов последние искорки в золе догорали сегодня!
