Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я смотрю из тем по печам ферингера - осталась только эта :(. ну в общем уже писал что при прожигании умки 150 на улице, зимой - получил через 1 час АБСОЛЮТНО черное стекло. но списал на короткую трубу - 1 м.
    седня воткнул печь в дом, труба 6 м, набросал полтопки обрезков вагонки, разжег сверху и через 2 часа получил наполовину черное стекло :( шибер был открыт. в медленный режим не переводил. при интенсивном горении (топил чтоб обжечь трубы) сначала видно как пламена идут в строну трубы. но мере сгорания дров особенно года угли опускаются вниз, становится видно что пламена почему от задней стенки идут в сторону окна (дверцы) а не вверх. что делаю непраавильно? может есть какое то положение нижнего рассекателя (аналогичному в ламелях) - на нем воздушные дырки расположены не равномерно, смещены к одному из концов) может надо перевернуть? завтра попробую (отмыв стекло) ...
  2. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Сегодня перебрал каменку печь Ферингер Классика паровая 2012г. - все печально :( закладка смяла переднюю стенку на 5-7 мм за 6 месяцев эксплуатации бани (1 раз в неделю). В итоге сейчас передняя стенка топки похожа на тарелку. Закладка была камень+чугунные шары.
    Боковые стенки топки в норме видимо ребра жесткости хорошо держат нагрузку.
    Разгрузил передний карман оставив вплотную к стенке только камни с плоской стороной надеюсь это продлит срок службы печки.
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Умка 150. сегодня перевенул рассекатель - поставил прорезями в окну (стеклу) - действительно стоял как ламели прорезями в задней стенке. растопил - поначалу все было нормально - пока - пламена шли от стекла к трубе (т.е. назад) но когда закладка прогорела наполовину - при чем она прогорела спереди а дрова у задней стенки обуглились - пламена опять пошли к стеклу (сзади наперед) даже при открытой полностью залонке :(. итог тот же и печальный - черное стекло. любования огнем не получается. жаль что представители завода никак это не коментируют :(.
    получается что в умке как и банных печах нужна фигурная укладка дров. и к задней стенке их класть нельзя вообще чтоб не коптилось стекло.
    и еще вопрос - можно ли полностью закрывать заслонку?
    п. с. по наблюдения: из конструкции залонки следует что воздух идет постоянно вверх и вниз. когда дров много основная тяга идет через верхние окошки. а вот когда дров мало или они в процессе сгорания опускаются - основная тяга идет через низ - через рассекатель, а верх практически не работает - поэтому и коптится стекло. особенно если дрова лежат на задней стенке.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    спс, все прочитано давно :(, но там другая печь - точнее другой распределение потоков. там рычажная система перераспределения воздуха.
    замечу что печь греет хорошо, и быстро. при этом первых три трубы у меня трубы ферингера 3мм (2шт по 1 м потом стоит конвектор- русалка, шибер 30см и 2м сендвичи), и они не раскаляются! конвектор на 2 этаже работает но сильно очень интенсивно. в тоже время на первой трубе стоит не подключенный пока регистр (вынутый из русалки) - так вот с него горячий возду фигачит очень не слабо :)
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Куда делась тема Завода Ферегер?
  7. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Прошу прощения. Немного не хватает времени отвечать оперативно, стараюсь давать ответы сразу...
    Не очень понимаю что Вы имеете ввиду под "передней стенкой". У меня после полугодичной эксплуатации незначительно повело верхнюю стенку топки. Боковые стенки были в порядке. В данной ситуации необходимо понимать, что стенки топки печи имеют толщину 2 или 3 мм в зависимости от модели печи. Тепловое расширение закладки никто не отменял. При достаточно плотной укладке камней и (или) чугуна расширение в вашем случае составило 5-7 мм. Я думаю, что ничего страшного не произошло. Швы не разошлись, общая геометрия топки не нарушена. Да, кстати, "тарелка"...
    У Вас случайно не так?
    По Умке сказать ничего не могу. Я ее видел только на заводе в процессе ее испытаний. Я попробую переадресовать Ваш вопрос (претензию) либо уточнить информацию...
    Еще раз прошу прощения за задержку.
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у меня в ламеле тоже верхняя стенка прогнулась чуть - порядка 3 мм.
    фотки умки, чувствую что каждая протопка будет начинаться с чистки стекла :(
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Первое что мне пришло в голову, как возможный вариант - неплотное закрытие дверцы печи. У меня на "Гармонии" тоже коптилось стекло в углу, оказалось дверь не закрывалась до конца. После нехитрой манипуляции все встало на свои места. Нужно подогнуть язычок на печи, для более плотного закрытия дверцы. Других вариантов я пока не вижу и не могу понять в чем причина.
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Спасибо - поробую. а чем подгибать? я на ламеле пробовал - не получилось, даже молотком пробовал - не движется, - страшно отломить по сварке
  11. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я аккуратно подогнул молотком 400 гр. Если опасения очень серьезные, то можно попробовать после протопки постучать, когда разогреется металл.
  12. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Да именно эта часть, но теперь она вогнута в сторону топки. В принципе ничего страшного если швы сварки не разойдутся.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Зачастую основной причиной закопчения стекла является активное горение большой массы дров
    , возможно сырых или смолянистых. А именно при рыхлой укладке либо укладке дров мелкой фракции, через короткое время начинает гореть вся масса дров с очень большой поверхностью горения (площадь поверхности если полено расколоть на щепки многократно увеличивается), происходит большое выделение дымовых газов которые скапливаются в верхней части печи и оседают на самом холодном месте-стекле. Во избежании данных ситуации не стоит пренебрегать рекомендациями завода производителя и укладывать дрова как можно плотнее, с пересыпкой опилками. Печи Умка печи длительного горения, работающие в режиме горячей батареи. Старайтесь топить печь в режиме тления и проблема с закопчением стекла будет возникать гораздо реже. Основываюсь на собственном опыте!
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Для информации: 2 трубы ферингер 3 мм соединил раструбами при помощи переходника, который сделал из трубы нерж, отрезав кусок 10 см от одной из труб, шедших в комплекте с Самаркандом. все подошло идеально. а на Самарканде труба стала всего на 5 см короче.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Наши темы в архивах, без общего доступа. С чем связано их удаление?!...наверно все в этом мире связано с деньгами в том или ином виде...Будем стараться в этой теме отвечать на все вопросы пользователей наших печей.
