1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Уважаемые форумчане и гости форума! Рады сообщить Вам, что при складе Московского представительства завода "Ферингер и К" в городе Домодедово организован выставочный зал продукции завода. По мере обновления ассортимента и модернизации существующих печей данная экспозиция тоже будет обновляться. Приглашаем всех желающих ознакомиться с печами завода к нам в гости!
  2. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Выложили информацию по результатам испытания модернизированной Ламели. Ни кто не сказал — ВРУТ! НЕ ВЕРЮ! Ни кто не прокомментировал результаты испытаний. Понятно раздражение оппонентов - исчезает основной параметр (недостаток) критики, медленный нагрев. Практически, скорость нагрева Ламели 2014 года приблизилась по показателям к суховоздушке. Чего еще-то надо? Если достоверность сомнительна, так и надо сказать, чего флудить-то? Есть и положительное — неявные, «черные пиарщики» - стали явными. Есть еще люди для которых понятие порядочность неведомо. Во время испытания был звонок — человек в Воронеже купил полный комплект Ламели Оптима, топил четыре раза. За четыре часа еле-еле дотянул до 50С. Пригласили поприсутствовать на испытании Ламели. Развел руки, попросил помощи. Наш представитель сразу же нашел несколько «косяков». 1. Стартовая труба не сидела в своих пазах, в результате образовался зазор около 10мм между топкой и трубой. 2. Зазор между сэндвичем и проходным узлом 3-5мм не загерметизирован. 3. Дверь стеклянная, внизу зазор 40мм. 4. Потолочная вытяжка снаружи визуально плотная, при вскрытии дальше не загерметизирована. Через зазоры в вагонке воздух свободно уходил в чердачное пространство. Устранили недостатки. После растопки через час было 80С. Баню делали ПРОФЕССИОНАЛЫ. Хозяин прилично зарабатывает в бизнесе отопления жилых домов. Резюме: Мы делаем печь, а не баню. Печь — инструмент для создания режимов в парной. Главный, но не единственный. Большой массив кирпича, камня, дерева, утечки, качество дров, соблюдение рекомендаций по топке - все в совокупности влияет на то, что мы называем парной. Завод не может учесть все «хотелки» потенциальных пользователей, по этому испытания проводятся в идеальных условиях, отклонения это поправки, степень которых зависит от «хотелок». На РусБанях, когда формировалось ТЗ, в приоритетах был нагрев большой массы камней до высокой температуры, отсутствие жесткого инфракрасного излучения, отсутствие конвекции во время парения. Скорость нагрева парилки была на последнем месте. За что боролись, на то и напоролись. Теперь для многих тех же участников скорость нагрева воздуха встала на первое место, чтобы сопли не морозить, когда приезжаешь на дачу в промороженную баню. Понятно, принято. Теперь модель 2014 года в первую очередь нагревает воздух парилки.
    В отношении «бешеного истопника». Специально велись замеры температуры газового потока чтобы поддерживать одинаковую активность горения во всех случаях. Всё изложено, читаем — не вникая. Всего датчиков температуры воздуха было пять, ближайший на расстоянии полтора метра от печи. Чтобы не грузить аналитиков, в таблицу внесли показания датчика на дальней стене на расстоянии двух с половиной метров от печи. 90Кг колотого камня средней фракции (0,5-0,6кг в одном камне) составляют примерно 27 кв. метров развернутой поверхности, нагретой, в среднем, до 300С, да плюс 100кг ламелей, нагретых до 70С. Площадь поверхности стен, полков, пола, потолка парной в 17м3 составит 40-50м2. Склонных к счету можно попросить посчитать. Количество тепла, запасенное камнями и ламелями с такими параметрами и сколько нужно отобрать чтобы нагреть воздух парной до 70-100С, предположительно не больше 1-10% Если это подтверждается, то утверждение, что конвекция остудит камни — не состоятельно. Это-то и доказывают результаты испытаний. Прямое инфракрасное излучение на все твердые поверхности парной сначала нагревает стены, потом воздух. Печи, так называемые суховоздушными, не являются конвективными, а вот Ламель 2014 года чисто конвективная печь. Но поток (мощность и температура) во многом зависит от того, какие камни и как будут заложены. Скорее нужна температура воздуха - камни нужно укладывать крупнее. Больше пара — мельче камни, плотнее укладка. В процессе испытаний был вариант Ламели Оптима с голой, монолитной трубой. Стартовые показания были хуже, чем у обычной Ламели в течении часа, но затем шло опережение. Таблицу, дополненную результатами испытаний Ламели с голой трубой, представляем.
    Скорее всего это связано с тем (о чем говорилось ранее), что в трубе-конвекторе создается эффект вентилятора и активнее высасывается горячий воздух из каменки через зазоры между трубой и каменной плитой. Приемное устройство (фитоконтейнер) в конечной модификации 2014года отделен от паровой пушки, легко снимается, не нужно раздвигать плиты. В отличии от наблюдений пользователей, основанных на ощущениях, в лаборатории завода фиксируются инструментальные замеры и часто это не совпадает с тем, что «кажется». Роман Феррум передал нам в пользование свою лабораторию Баню сруб (не отапливаемую). Зимой в морозы там планируется испытание всех новых печей Ламелей. О датах испытаний будет информация в этой теме, приглашаем всех недоверчивых. Некорректно сравнивать разные печи в разных банях и на этом основании делать выводы. По этому приглашаются все желающие производители, продавцы, испытать любые печи в одних и тех же условиях, проводить испытания самим абсолютно бесплатно. На территории России в ряд-ли найдется лаборатория с подобным уровнем оснащения для испытаний банных печей и дымоходов. Но уверены, вряд-ли предложение кем-нибудь будет принято.
    С уважением Завод Ферингер.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Артур Палыч, это Вы про кого так. Денис 67, Вас обидел что-ли. Вроде в обсуждении всё нормально было. Нет у нас раздражения от честного изложения. У Вас и прошлый раз такие страсти были по поводу этой дырки во дне. Главным измерением было " мама не горюй". А сейчас "мамой клянусь"?
    Успокоительного выпейте что-ли?
    2. Теперь она никакая. Ни инфракрасная, ни конвективная. Что Вас перекашивает всё время, теперь еще на строителей обиделись. Написали просто, что мы улучшили печь тем и тем, и народ к Вам потянется и никто флудить не будет.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @ЗаводФерингер, нарисуйте, пожалуйста, схему в каких точках каменки и как измерялась температура камней.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ЗаводФерингер, оснований не доверять измерениям никогда не было.
    Всегда все было четко и достоверно. И в роликах показано.
    Поэтому лично у меня и вопросов особых не возникло.
    Добились ускорения прогрева за счет усовершенствований - отлично.
    По одному моменту нужно пояснение.
    Чем обусловлено, что в модели 2014 года температура отходящих газов на втором часе выше всех остальных печей? Спасибо, удачи.
    И если можно - разместите фото новой паровой пушки с разных ракурсов и установленной на штатное место.
  6. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Средняя температура "по больнице" ЛО- 491С, ПС-1 - 477С, 2014 - 472С и ЛО* - 471С. Понятно показания разнятся - дрова, истопник, считаем, что такие колебания позволяют режимы горения условно признать равными.
    Фото пушки разместим позже.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странное объснение,
    печь 2014, 1ч 45мин - 554 град. У остальных в среднем на 150-200 градусов ниже. За счет чего? Удачи
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    то же бросилось в глаза - при прогоревшей закладке (так во всех печах) в топке одни угли, летучие все выгорели - температура трубы растет - впечатление что были подброшены новые дрова и много - огонь пошел в трубу
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из первого сообщения о новинках https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-64#post-7443227 исчезли фото и табличка, хотел сравнить.
    А по температуре в трубе если бы не было этого выброса можно было бы говорить про "больницу".
    Получается или подкинули, или опечатка или...?
    Но тогда точно с кадрами проблема.
    Выкладывать в инет цифры без предварительного анализа и подготовки приемлемого объяснения - как то не очень. Удачи
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не совсем опечатка АПФ - пишет "основная закладка 11 кг и дополнительная +3 кг"...
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да я не против, если так и было. :super:
    Тогда вообще замечательная печь 2014 года.
    Она без доп. закладки прогрела парилку до 90 град за 1ч 30 мин. Выше то зачем?
    Выше только суховоздушка, причем с доп. закладкой? :aga:
    Новая печь и прогревает отлично и топливо экономит в сравнении со всеми остальными? (шутка)
    Это я к тому, что нужно или по одной методике топить (печи то по топливнику одинаковые) или цифры анализировать сразу после измерений с соответствующими выводами.
    Вопрос то возник на голом месте по желанию автором. Удачи
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может стоит сделать отдельную тему, посвященную подробному освещению помещения лаборатории, приборам, методикам замеров.
    Впрочем, если Производители не откликнутся на предложение Завода, то и обсуждать то незачем. :um:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Но уверены, вряд-ли предложение кем-нибудь будет принято.[/quote]
    Зря Вы так. Печи любые можно?
  14. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    АПФ сейчас находится в дороге в МСК и плотно пообщаться не получается. Поговорил с человеком, который занимается испытаниями печей и заносит результаты в таблицу. Он говорит, что такой результат действительно, после подкидывания новой порции дров.
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я себе табличку сохранил на всяк случай.
    но почему то из нее следует что ЛО (ламель оптима без прибамбасов) за 1ч 15 мин нагрела парную до 60гр (воздух и вагонку)! т. е. можно париться. а у меня и ВСЕХ других пользователей за это время мах 40, а вообщето порядка 35 гр. при этом ламели печи за этот период у нас вообще нагреваются - они просто холодные.
    летом за 2 ч при старте с 15гр - при помощи танцев с бубном: вентилятора в конвекторе и снятых 2-3 ламелях с печи и снятом фитоконтейнере и убраном кастрюле -я получал почти 60гр.
    наверное мы все что делаем не так, т. е. вообще все не так. разница минимум в 2 раза, а реально в 2,5 раза.
    ну и еще по таблице 11 кг дров спалить за 1 час да еще и при верхнем розжиге - вроде это и есть бешеный истопник а в руководстве написано после розжига закрыть заслонки так - чтоб печь НЕ ГУДЕЛА.
    просьба в производителю - описать положение всех заслонок
