Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Может я чегой то не понимаю, но причем бак в 200или 50 литров? Вода в обменннике нагревается до кипения или нет
  2. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    Так он так и называется теплообменник)
    он же не держит внутри себя воду до определенной температуры, и только после этого отправляет в бак.
    Вода стала чуть теплее - пошла в бак, место теплой воды воды занимает холодная.
    Например:
    через 30 минут из телообменника вода выходит 30 гр.
    через 1 час 50 гр. и так далее
  3. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Спасибо, что то у мну замкнуло, написал, понял, что глупость, а поздно, уже кнопочку нажал
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    У Дениса вроде была "Оптима", а вот у тебя "Гармония" (до 30 м3) втиснута в 12 м3, кроме это ты ими ещё и торгуешь :) Есть слабое место у печей и не переводи это на отдельные личности - проблему нужно устранить, а не смеяться на объективом. :hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    70-80 максимум 85гр в баке. В теплообменнике вода может кипеть - 98гр.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @skissa, Поздравляю с обновкой! :victory::super::hello::)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Я Уважаю Дениса за его инициативу - На личные средства заказать Тестирование и готов частично поддержать его инициативу - купить печь и предложить её на тестирование Ферингеру. Ну коли сами Производители пока этого не хотят. Может быть привлечь Спонсоров типа ТиС, РУСПАР, Феррум - печи теста на фоне плакатов Спонсоров.
    Печи УМКА для тестирования я покупал на свои кровные, хоть и со скидкой.
    2. По конденсату - от печи-кондиционера пара весьма много, так же как и конденсата на промороженных поверхностях.
    3. По режиму Хамам - лучше открыть отдельную тему по пользованию печью Ферингера 2014.
    4. Я брал печь Гармония изначально "включив Мозг" и вроде не раскаялся ни разу. Печь "сдуру" может перегреть парную до жесткача, только у меня уже и жена научилась ею управлять.
    Я не торгую печами Ферингера, я продаю Форумчанам либо фирменные металлические печи со скидками, полным комплектом труб и камней - со скидками, с формированием Заказа в полном объеме и подробными консультациями. Либо продаю печи в своей собственной облицовке печи- скелеты от Ферингера по ценам несколько ниже заводских, не имея больших накладных. При этом ни разу не было даже предложено МИНИ, в основном - МАКСИ МАРКИЗЫ и Россо Леванто. Достаточно часто мои потенциальные Заказчики приезжают в гости в реале посмотреть и выбрать облицовку печи, иногда - и попариться..., и не раз.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По фитоконтейнеру и пушке.
    1. Фитоконтейнер - это теперь по фото просто воронка, которая частично, либо может быть полностью отсекает пар-обратку.
    2. Осталась возможность запаривать над фитоконтейнером веник.
    3. Не понятна функция отверстий в верхней части лучей? Через них только пар идет от металла, или и перелив возможен?...
    4. Отверстия в нижней части лучей вижу - а может лучше продолные щели?
    По пушкам - эстетика - это отлично, но мне нравятся две пушки по полноте функционала...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @magol, Про хамам поподробнее, пожалуйста! :|:
    А как обменять старый фитоконтейнер на новый. дырки в крышке совпадают? :faq:
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У меня вопросы к заводчанам-ферингеровцам:
    1. Почему в Умке сделана подача воздуха под дверцей, а не сверху, как в банных печах? Ведь это обеспечит чистое стекло или я не прав?
    2. Также хотелось бы на Умке увидеть более панорамное остекление. Нельзя ли использовать в качестве модификации дверцы от банных печей и/или каминной топки?(имеется в виду заводская модернизация печи) Думаю, что возможно совместить верхнюю подачу воздуха, как в банных печах и нижнюю от Умки. Печь от этого только выиграет ИМХО, как в эстетическом плане, так и в регулировке подачи воздуха и чистого стекла.
    3. также интересна каминная топка, имеются ли покупатели данного девайса и отзывы о ней?
    4. имеются ли в планах более мощные отопительные печи?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Подождем новой темы Натальи... Что толку, если я буду вещать по режимам в своей парпной с моей старенькой Гармонией.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Так у Натальи нет хамама... :faq:
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Нет. Но я о нем мечтаю. :aga:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня - есть, но в нем не будет (пока, надеюсь) достаточного количества пара...
    А когда Вы новую тему откроете?
    И как связана Ваша новая печь и хамам? :faq:
  15. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а я таки добился чистого стекла на умке150!
    а вот по направлениям подачи воздуха - тоже вижу проблемы:
    когда топка полная дров при розжиге вроде все нормально. а вот когда закладка прогорает ниже верхней подачи воздуха не хватает. когда угли остаются на дне (1/4) топки - они еле тлеют - и не сгорают так и затухают оставляя на дне гору крупного черного угля (много). :(
    при этом чтоб их дожечь - достаточно приоткрыть дверцу- т. е. просто отщелкнуть застежку а дверцу оставить прикрытой (я на всякий случай ставлю совочек чтоб дверца не распахнулась) - тогда угли на дне ярко вспыхивают и догорают до порошкообразной золы. т. е. получается что вниз топки ри закрытой дверце и Любом положении заслонки (открыта - полуоткрыта- закрыта) - воздух просто не доходит. реально он скользит над углями и улетает в трубу за одно остужая печь.
    дальше: при подбрасывании дров - если подбрасывать когда остались угли внизу - розгорается очень плохо, дымит очень сильно все по тойже причине - просто не хватает воздуха вниз. приходится после подбрасывания приоткрывать дверцу и ждать пока вспыхнет, бросать для ускорения бумагу-картон - иначе летучие не вспыхивают а просто коптят трубу - потому как вверху топки тоже не хватает и воздуха и температуры для их вспыхивания. я вот приспособился - когда 1 ая закладка прогорит ниже стекла - сверху кладу периодичски по 1ому длинному поленцу, чтоб оно опиралось на переднюю полку - где прорези для верхнего воздуха. оно быстро загорается - потом работает как факел для дожига летучих в верхней части топки.
    с одной стороны - действительно лучше было бы сделать как на банных печах 2 регулируемые заслонки. но тогда их приходилось бы крутить руками - что ночью то - не айс :(, типа нет автоматики.
    ну и как у меня не сложилось впечатление что умка в мороз может обогреть 150кбм :(. и что она (как написано на сайте) в этих 150кбм может поднять температуру в помещении на 18гр за 1 час в обычном режиме работы. для этого видимо надо топить - с мах отрытыми заслонками и периодически подбрасывать много дров.
    уф чойто я многа букафф написал...
