Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А точно шибер открыт? Кто то говорил, что заслонка была приварена на ось под 90* относительно привычного состояния. Это я так на всякий случай, а вдруг...
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    точно проверял в тройнике палочкой через крышку прочистки... верхний тоже открыт его фотки выложил в теме как мя топим печи ферингер
  3. Шевченко
    Шевченко
    Шевченко
    Ставрополь
    Купил почти год назад печь с1 золотое сечение, стройка закончилась только что. Все бы ничего пока не начался процесс укладки камней, точнее пока не столкнулся с не возможностью этого процесса. image.jpg вот и все что имею для этого процесса, нормально загрузить камни нет возможности только через это отверстие. Как избавиться от этого говна теперь не знаю посколько разбирать придется много и ремонт делать по новой image.jpg . Либо придется болгаркой вскрывать крышку и потом заваривать обратно. Как такое вообще за такие деньги продавать можно!
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Зачастую так и бывает, наверно необходимо просто приноровится. Стекла в любом случае будут подкапчиваться, просто обычно, в нормальном режиме топки с сухими дровами, это происходит в продолжительный срок. Кстати когда мы топили печь в мраморе у Александра (фото выше) так называемого рассекателя внизу топки мы вообще не устанавливали, забыли просто про него...Горело все отлично!
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Вы еще печью не пользовались, а уже ругаете. Отличная печь. Все через это прошли. В новых печах уже все по другому. Я бы на вашем месте отрезал верхнюю крышку, заложил камни, а потом на пару тройку уголков посадил. Потом ревизию проводить легче будет. У себя планирую так же сделать, надо будет камни перекладывать.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данную проблему, с невозможностью, верней с затрудненным процессом укладки камней благополучно решили уже на второй партии выпущенных паровых печей. Ваши эмоции понятны мне не понаслышке, сам столкнулся с данной проблемой однажды...Скажу откровенно, за болгарку тоже взялся. Срезал места сварки верхней крышки уложил камни, но ничего не приваривал обратно, нет смысла. Крышку можно просто обратно установить, а держаться она будет под весом верхнего слоя камней.
  7. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Куплена ПС-1начали обкладывать портал
    Моя проблема: Как правильно посадить "морду" печи в проем, особенно низ (он под углом к центру, нижней декоративной планки нет)? выпиливать кирпич под угол (вроде плотно на кирпич не сажают), забивать минватой, тогда как закрыть снаружи? А как правильно врезать нижнюю планку, она, почему то не в одной плоскости с боковыми планками, к которым крепится декоративная планка? Кто делал портал, пожалуйста, отзовитесь!
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Шевченко,
    либо резать крышку, либо стесать фаски на кромках дырки (то после укладки имел руки как у суицидника) и укладывать черех дырку длинными тонкими руками - взять в помощь дистрофика.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вобщем седня все что смог залил печным герметиком (прочиску, стук тройника с печью - кстати проходное сечение тройника не 110 мм - а всего 103) проверил все шиберы, закидал до уровня стекла - затопил, и в пока заслонка была открыта все было красиво. пламена от дверцы через прози гуделли вверх и назад - как из газовой горелки. потом закрыл заслонку - типа режим тления посидел посмотрел красиво, - пошел заниматься делами. при шел через 1 час стекло темно-коричневое (уже не черное). но к концу протопки - оно все равно закоптилось углей уже не видно. подбросил пару обрезков вагонки окрыл заслонку - слышу что горит ... но плямя видно только в нижней черверти стекла :(. игра заслонкой и открывание дверцы при вели меня к интересному наблюдению - газы (дым) и пламена такое впечатление что не успевают уйти трубу - такое ощущение что не хватает тяги (мало сечение трубы!). потому как при открытии дверцы пламя (или дымовые вонючие газы) вырывается в открытую дверь при чем так не слабо выше верхней плиты!, при закрытой дверце и закрытой заслонке - периодически в сторону стекла забрасывает газовые завихрения. если в режиме тления - приоткрыть заслонку - сразу в стекло и наполочку передним налетает пепел за счет завихрений
    и вопрос при закрытой заслонке (типа режим тления) откуда печь берет воздух? или это военная тайна. я слышу звук засасывания по краю верхней чугунной крышки. кстати писал уже что с внутренней стороны где проложен уплотнительный шнур - есть почему зазор между концами (стыками) шнура - или это не страшно? - помоему в общем дело не дровах - а чтото не так с потоками воздуха в топке.
    под верхней плитой создается зона повышенного давления газов спереди и сверху в районе дверцы - вроде как начинает препятствовать уходу дыма в трубу которое начинает.
    ну осталось еще найти чем соединить дырочку между шнурами в верхней плите - там зазор в 1,5 см. и если не получится то забить на чистое стекло.
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    RAlexandr, у меня на банной печи на двери есть неплотности при закрывании. В этих местах идет подсос воздуха и стекло чернеет при зажимании заслонок. Может на вашей печке тоже дверка неплотно закрывается.
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Bigstep,
    на банной тоже есть неплотность - попытка подогнуть язычок - была безуспешна, но стекло практически не чернеет.
  12. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    А мне кто-нидь поможет?
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    День добрый! Алижа хотелось бы для начала узнать, вам устанавливают монтажники и вам необходимы тонкости для их контроля и своей безопасности либо вы сами своими руками делать пытаетесь, за что выражаю вам уважение...?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вырезаете часть бревен минимум 1х1м, устанавливаете печь мордой в проем, предварительно открутив декоративную рамку. Обкладываете кирпичом с зазором примерно 3см. Место в районе клапана дожига также закладываете кирпичом. Из парилки забиваете зазор между кладкой и мордой печи базальтовой ватой, закрываете декоративными либо защитными экранами, миниритом...С передней части устанавливаете декоративную рамку, дальше все от вашей фантазии и финансовых возможностей. Самый дешовый вариант красивая кладка с расшивкой кирпича, штукатурка или такие же декоративные плиты как и в парной, типа ничиха, терракотовая плитка...http://www.pechs.ru/shop1011_1069_0.html http://www.pechs.ru/shop1011_1068_0.html. Можно приобрести порталы от ферингера(они имеются в наличии) или изготовить самим...
  15. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    Монтажник. Но он вставил "морду" печи, я нагибаюсь, а там дыра снизу (где нижний воздухозаборник). Как сделать не знает. т. к с таким не сталкивался: низ (он под углом к центру, нижней декоративной планки нет)? выпиливать кирпич под угол (вроде плотно на кирпич не сажают), забивать минватой, тогда как закрыть снаружи, нижняя планка, почему то не в одной плоскости с боковыми планками, к которым крепится декоративная планка?
