Печи Ферингера - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 22.05.13.
  1. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    по просьбе калужян...;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/149064/page-2#post-4254190
    * В паровых печах Ферингера, модельного ряда 2010 г
    - отсутствует клапан продувки каменки (конвекции на прогрев парной),
    - паровая пушка и фитоконтейнер старого образца (с емкостью для подачи воды),
    - нет слоя доп. теплоизоляции (будет лучше греть парную),
    - каменка не до самого низа печи, а только сверху топки,
    - отсутствует штампованный профиль боковых стенок (подверженность тепловой деформации и отсутствие бокового горения),
    - нет клапана дожига углей (подача нижнего воздуха; нет псевдоколосника),
    - укороченный (на более ранних моделях) тоннель.
    - н/рж. сталь AISI 409 (08х13) – хрома менее 13%: снижена жаростойкость, склонность к деформации.
    * Есть ряд более мелких изменений: ручки дверей и механизмы закрывания дверей, а также отсутствовал вырез в верхней части каменки для укладки камней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/164298/#post-4585531
    В процессе эксплуатации, 4 человека отметили её неэффективность в зимнее время, если помещение постоянно не отапливается. При чём, в исполнении Ламель и профи (базальтовый экран), это проявляется более выражено. Многие отметили слабую эффективность Кастрюля Магола.
    Возможные достоинства были описаны ПН2 в отдельном исследовании, но не все они подтвердились и оказались достоверными.
    В 2012 г. появились новые эффективные печи: Ангара-2012, повысилась оценка печей КУТКИН и п-к "Скоропарка". Поэтому модели ПФ 2010 г. рассматриваю как вчерашний день, из всех преимуществ - великолепная каминная топка с некоптящимся стеклом. :hello:
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    А на фотографиях, только для тебя, разумеется, его как раз и дорисовали...
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Для тех кто совсем не в теме...Повторяюсь печи модельного ряда 2010г и печи производимые до 10г отличались и у нас нет настолько древних остатков. И они не древние просто данная модель до недавнего времени пользовалась спросом и поставлялась заводом. Сравните пожалуйста фотографии Димы подворье и то что стоит на продаже ...
    Вновь обширно писать различия не стал специально дабы не раззадоривать на очередную писанину оппонентов. Полистайте несколько страниц назад, там многое написано...
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Данную модель действительно не производят. Еще некоторое время назад велись разработки и испытания новых конструкций, однако в данный момент АПФ всю свою энергию направляет на производство печей в камне. Среди каменных печей есть модель с водяным контуром Лада 150вк.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь и я - данная печь Гармония 2010 установлена у меня в бане и менять я ее пока не собираюсь!
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    @Pechs, вопрос размерно-технического характера: (мне показалось или так оно и есть?) дверцы Умки 150 (в металле) и дверцы Малютки (с экраном мини) в размерах идентичны? Просто был без рулетки, но ощущение создалось такое, разница только в направлении и расположении регулировки подачи воздуха.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вам действительно верно показалось, размеры идентичны.
  8. evs
    evs
    evs
    Городок
    Рустэм, у меня если, помниишь "Малютка образца 2011" ... Всё ОК...
    Но настораживают коррозия по "нижним дальним углам"...
    Такое ранее описывалось, но причина получалась другая...
    С уважением! :hello:
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бочках нужно возить коньяк к нашим стационарным баням. :|:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Только здесь тоже воздуховод на дно топки положили задом наперед?
    Что-то видимо в инструкции к печи не в порядке, если пользователи не понимают как эта штука должна работать. Или я не прав?
    И еще. Не вижу на Малютке воронки паровой пушки. ? Удачи
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    То что воздуховод лежит наоборот, нами тоже было замечено и мы обратили на это внимание производителя бочек-бань. Как его устанавливать интуитивно понятно, однако в спешке фотосессии этому не придали значение. На малютках, впрочем и на остальных паровых печах воронка от паровой пушки находится внутри каменки под фитоконтейнером!
  13. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Купил (судя по накладной) Классику-Паровая Профи.
    Отдельной паровой пушки там не обнаружил.
    Сама труба паровой пушки выходит под чудо кружку - правда мне совсем не понятно как она работает... Внизу квадратное отверстие, на которое наварено что-то типа сетчатого фильтра...
    и получается что это единственный выход для пара. а если воды в эту кружку налить побольше - то получается что пару для выходе надо через воду пройти? или я не понимаю чего?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    :faq:
  15. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Предлагаем вашему вниманию ещё вариант Каменного Цветка в заводском исполнении. Камень жадеит и мрамор Сильвия Росса
