Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Насколько я знаю под эти столбы подсыпка не допускается, или я не прав?
    А лента однозначно отпадает, там её у всех порвало.
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А диаметр 110мм. не маловат, или у Вас фундамент был под хоз. постройку?
    И какого сечения Вы делали ростверк?
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Filat69, столбы можно с пяткой. Площадь его считаете по нагрузке. Можно толстые отлить, можно вообще половинки ФБС поставить. Это не подсыпка. Размер ямы под замену грунта должен быть больше ~20см площади пятки, в вашем случае, т. к. нагрузка далее "передается" виде трапеции.
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Я планирую пятку 500-600мм. и в диамтер столба 250мм.из них 1,7м столб и 0,3м. пятка, и расстояние между ними 1,5м.,если следовать Вашей технологии то придется выкапывать траншею 0,8 шириной и глубиной 2,2 метра вдоль всего периметра, отсыпать пгс, трамбовать, а это я Вам скажу ну совсем не бюджетно и оч. энергоёмко!
  5. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    110 это ширина трубы через которую заливали бетон, а не столба
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Filat69, зачем выкапывать траншею? Копайте только где столбы. Зачем круглые столбы? Проще сделать опалубкой квадратные. Зачем 1.5м, когда можно 2? Зачем копать руками? Экскаватору час работы. У нас это 1.5-2тр. Аренда виброплиты в сутки тоже около 1.5тр. Не бюджетно? Вам к ушпистам тогда.
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    ТИСЭ на болоте - мой случай. Почитайте здеся: https://www.forumhouse.ru/threads/148090/
    Фото есть у меня в альбоме, правда мало. Чем богаты... ;)
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А не подскажите, сколько примерно весили столбы? И какого размера они были?
    Вдвоем реально ли поднять?
    И чем потом отсыпали-песком?
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Подскажу... Весили меньше 100 кг, поскольку я их одна кантовала пару раз. А я много не подниму. Поднять вдвоем реально, но поднимать-то и не надо, можно катать на башмаке-уширении, главное - в яму не ронять... Размерчик: по башмаку диаметр 600 (банки из-под краски), столб - диаметр где-то 350, его делали из картонной основы из рулона линолеума - оборачивали рубероидом, вязали проволокой. Отливали в три этапа - сначала башмак с арматурой, с гравием, потом по мягкому еще бетону доливали столб, устанавливали в ямы и уже на месте доливали до необходимого уровня по нивелиру. И только потом подрезали сильно торчащую арматуру болгаркой.
    Обратная отсыпка - вынутым грунтом. Сам столб после установки промазывали солидолом - его у нас много было. Можно оставить гильзу из толя, чтобы касательными силами пучения его меньше дергало.
    А ставили прямо в воду... там по колено было...
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Столб по Максимычу спокойно закидывал на плечо и переносил с одного конца участка на другой когда делал забор в болотистой низине.
    Размеры столба: высота 170см, ножка - 10см, башмак - 30см.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    У Вас грунт почти такой же как у меня, ну мой мож посуше!
    А в чём разница столба по Максимычу и Тисэ, вроде всё одинаково, только Ваш столб поменьше в диаметре?
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Болото, УГВ 0+
    Выемка торфа, песчаная подушка, плита 25 см. В болоте столбики от лукавого ...ИМХО
  13. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Да нет, ну не так уж всё стрёмно как на Вашей фотке! ;)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А сваи не рассматриваете? Если сваи дойдут до материнской породы, то надежность фундамента будет гарантирована. Возможно, что покупка свай и аренда сваебойки может оказаться дешевле всех остальных вариантов.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Ж/б столб выстой от 150см в диаметре 350мм с уширением в нижней части 600мм будет весить не менее 500кг, что неподъемно без техники + существенная дополнительная собственная нагрузка на опорную поверхность.
    Повторюсь. Тисэ в такой грунт залить невозможно, стенки заплывают грунтовой жижей на глазах, просто не успеете даже залить в бурку бетон, про уширение даже не мечтайте, да и про качество залитого бетона забудьте.
    Столбы по Максимычу делаются на поверхности, вы сами можете контролировать его качество, поэтому у вас имеется гарантия того, что действительно находится у вас под землей (в отличие "игры в рулетку" с тисэ), и позволяют довольно точно подсчитать несущую способность фундамента в зависимости от расчетного сопротивления грунта.
    Вес такого столба при высоте 170см - 52,2кг., что позволяет перевозить, переносить и устанавливать даже в одиночку. Объем бетона на изготовление такого столба - 0,02м3. Сравните с расходом бетона на столб с ножкой 350мм и уширением 600мм высотой 170см - 0,21м3. Вес - 525,22кг.
    То есть, из одного и того же количества бетона можно отлить один столб 1,7*0,35*0,6 или 10 столбов 1,7*0,1*0,3. Опорная пятка одного столба с уширением 600мм - 2826см2, десяти столбов с уширением 300мм - 7065см2.
