Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не опечатка. Именно ВЫШЕ. В этом вся прелесть была для нашего случая - мы на ниже промерзания долезть не могли, никак - водища...
    Все остальное выше описано очень толково, даже не буду вмешиваться.
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если вы читали про ушп с самого начала- такой вопрос бы не возник...что других плит нет?
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не совсем так. У Максимыча есть вариант с установкой ТИСЖ выше промерзания. Это точно. Я за это и зацепилась тогда, поскольку это был единственный для нас приемлемый вариант. Не скажу, что он это рекомендует прямо вот брать и делать, но расчеты на такой вариант у него приведены, да и мы обсчитывали сами. Более того, именно Максимыч и обосновал возможность установки столбов Выше промерзания. Если почитать внимательно, то найдете. Ну и у меня уже работает такой фундамент, тому уже лет пять точно...
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Насколько я помню, то у Вас после 1,2м. была скальная порода, поэтому здесь уже как говорится-без вариантов!
    ИМХО, стремает меня плита! :)
  6. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Ну вот, благодаря всем Вашим советам в голове начала выстраиваться вся каша по полочкам! :)
    И так, решили столбы лить на поверхности, в неснимаемаю опалубку из 110мм. 2-х м. канализ. трубы+на уширение тазик:aga: 450мм.высотой 150мм.уголками на саморезы их скрепляем, видел на фотках, прикольная опалубка получается;) ,посчитал, весить такой столбик будет около 100кг.,3-4 рабочим-весело взяли и понесли, бурить вроде договорился ямобуром на базе БобКэт, говорят 450мм. бурит без проблем, итого насчитал 70 лунок на 63 п. м. фундамента глубиной 1,8-1,9м!
    Покритикуйте, если чего я не домыслил или упустил, плиз! :hello:
  7. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Киньте фотку полученного столба с уширением. :super:
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Да это ещё в стадии обсуждения, бетономешалка ещё в коробке, разобранная! :aga:
    И проблема ещё с дорогой, ждёмс, пока подсохнет чтоб Камазы прошли с песком и гравием, а так как только-обязательно скину!
    Самому интересно что за колоны получатся, заливать придётся с какого-нибудь подиума, в землю углубить не получится, один штык и вода сразу !
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Владимиp, Здраствуйте! Что за дорнит, можно поподробней?
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Gurin1977, первое, что попалось в гугле - тут. Конкретно в фундаменте и отмостках применяю плотность 250г.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Владимиp, тоесть, если изолировать дорнитом обратную засыпку (щебень) от грунта, то засыпка не будет со временем заиливаться?
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Ещё вопросик, заливать ли общий ростверк и под крыльцо (1,5*2м.,оно тоже будет из бруса) просто кто-то говорит что оторвет и заливать надо отдельно от основного ростверка, кто-то говорит что нечего не будет? Так и не выяснил для себя этот вопрос!
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Gurin1977, да. И кроме того
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    post: 6401569"]Gurin1977, да. И кроме того[/QUOTE]
    Владимиp
    , Если его можно использовать так же и в вертикальном положении? то цены ему нет!...
  15. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    В вертикальном рубероид выполняет те же функции. зачем переплачивать за геотекстиль?
