Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Фигушки. Скала у меня на 12 метрах, может на 10. Бурили на воду. А грунт у меня - по скале болото (ледниковая песчано-глиняная морена с валунами, есть песочные линзы), над ней - болотный ил. Участок был отсыпан скалой, толщина отсыпки наверное сантиметров 40.
    Ну собственно и не суть.
    Вертикально ставим рубероид. Функцию геотекстиля в данном случае, как я поняла - под отмостку?
    И еще не поняла как собираетесь делать арматуру столба.
    Лить столбы на поверхности можно и без подиума, если сначала залить пятку с частью столба и дать ей слегка схватиться...
    И фотки... ждю...[/quote]
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Никто на мой вопросик не ответит? Плиз!
  3. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Это про подкрылечный ростверк?
    Столбы под крыльцо лить, однозначно. Ибо мое крыльцо гуляет без фундамента, правда меня это не трогает...
    Про ростверк думаю вот что - а нафига он вам нужен бетонный, если дом у вас из бруса. Первый брус и будет играть роль ростверка... ну можно его потолще поставить, мы у себя бревно положили и все...
    Или я неправильно думаю?...
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Вот как здесь:
    http://photo.qip.ru/users/jumperathome/115930661/144542736/
    только не в рубероид, а присоединить трубу 110 серую, и в шахте как на фото тоже не получится, вода, только наверху, ну а с высотой всей конструкции в 2,15м. залить без подиума будет не реально!
    Армировать думаю 10 арматурой в три прутка, вот бы только думаю как запихнуть их в 110мм.!;)
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Так это понятно, вот только заводить их в общий ростверк или делать отдельный, вес то будет разный, вот в чём вопрос!
  6. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ух ты...
    Так. Могу объяснить, как это делали мы без подиумов и прочих приблуд. Или уже читали?
    Ну и про ростверк-вы про бетонный?
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Да я читал, смущает то что если не сразу заливать, а частями то качество бетона ухудшается (читал что не более 24 часов между двух заливок) ,а у меня надо будет сначала залить за энное время (а это 1-2 месяца) все 70 столбов, а потом уже приглашать ямобур!
  8. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Поняла. Принято. Арматуру связать проволокой, загнуть буквой гы. Столб отругулировать по горизонтали и вертикали на растяжках.
    Что с ростверком?
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Опалубка, бетон, 20см.ш. и 40см.в.,30см. от земли, классический вариант!
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот. А нужен ли бетонный ростверк под брус?
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Для себя ж делаю! Да и планируется потом для ПМЖ.
    Не доверяю я брусовым ростверкам, крутит их, лопаются, гниют и т. д!
  12. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ну... Я понимаю довод "для ПМЖ"... Но что-то мне кажется, что это избыточно... Посмотрим, что остальные скажут.
    Если лить ростверк - то и под крыльцо тоже. ИМХО
  13. Filat69
    Filat69
    Filat69
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Ростверком в брусовом доме можно считать балку из венцов вплоть до высоты начала оконных проемов.
  15. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Вот и я о том же... А сколько трудо- и прочих затрат можно сэкономить...
