Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. Filat69
    Filat69
    Filat69
    В чём-то с Вами согласен, но ростверк в зиму пойдёт не нагруженым, поэтому в данном случаи будет бетоным!
    С крыльцом решили подождать, пределаем позже, через демф. шов.
    Тут вопросик ещё один образовался, как срасщивать бетон?
    Знаю что между заливок нужно не более 24 часов, но решили увеличить диаметр столбов до 150мм.,ну тогда столбы залитые на поверхности будут не подъемными, так что пришла идея фикс, залить пятку (д.450мм.)+1 метр столба, а остальное после установки столбов в шахты, выровнять по уровню и долить ещё метр и соответственно арматура будет изначально во всю высоту столба!
    Но эта доливка будет спустя 3-4 недели, и не порвет ли столбы пучением в этом месте соединения?
    Читал, что есть какая-та химоза чтоб получше срастить бетон, если есть, то как она называется?
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Про химозу не знаю, врать не буду...
    А нельзя сделать так, например:
    сначала загоняем технику и роем ямы. Одновременно начинаем отливку первых столбов пятка+метр... Отливаем штук 8... Через сутки пихаем в ямы. На следующие сутки готовим еще восемь... Когда вторая партия подойдет - доливаем столбы первой партии и опускаем в ямы вторую партию... и т. д.
    Про ростверк - в принципе убедительно, хотя в зиму можно и брусовый ростверк оставить... Только укрыть от атмосфээээры... Но это вам виднее.
    Про крыльцо тоже поняла...
    Мое гулящее крылечко (поставлено на бетонный слой см в 10, залитый прежними хозяевами), к дому не привязано... Но буду переделывать внутренности, поскольку порвало обшивку. Сделаю внахлест без фиксирования углов и успокоюсь на этом... Оно у меня холодное, просто как тамбур...
  3. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Так нельзя, я выше писал что вода почти по уровню земли, шахты не держать грунт, сразу наполняется водой, а вызывать каждый день ямобур для 6-8 лунок -накладно,чего-бы я тогда морочился! ;)
    Я его вызову когда все столбу будут залиты, он бурит и сразу втыкаем столб, вот как-то так!
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А смысл нагружать ростверк в зиму?
  5. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Мы наверно не поняли друг-друга,строительство дома планируется на следующий год, поэтому связывать столбы просто деревянным брусом и оставлять так на зиму я не рискну, а залью ростверк из бетона и именно так фундамент пойдет в зиму!
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Filat69, а зачем столбы нагружать в зиму? В чем риск оставить их без ростверка?
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А у Вас есть опыт оставлять столбы без ростверка в зиму?
    Как потом было по весне?
    Скорее я бы сказал, стабилизировать.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Filat69, у ростверка функция распределения нагрузки здания на столбы. Но никак не сдерживание подвижек последних. Сила морозного пучения в подавляющем большинстве случаев больше, чем вес здания. Обычно думают иначе, и это фундаментальная ошибка.
    Я не закапываю столбы. Поэтому их и не колбасит.
  9. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Что-то я Вас не понимаю!
    Просто ставите их на грунт?
    Да и горизонтальных подвижек тоже никто не отменял! ;)
    Меня больше вот этот вопрос интересует?
  10. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Автор, вот Вы собираетесь строиться только в следующем году. Тогда ставьте столбики зимой. Когда все замерзнет, ничего осыпаться не будет. На 20-30 см ниже глубины промерзания. Столбики покроете слоем мастики битумной и обратку из песка. Этим вы избавитесь от сил вертикального, грунтового пучения и снизите значительно горизонтальные.
  11. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Идея не плохая, спасибо!
    Помазать наверно не получится, мы заливать решили в трубы и так закапывать.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    'Отжать' болото для начало надо. 30-50 см глины, сверху песок 10-20 см. С годик подождать, когда это все со снеговой запресует. А дальше развлекаться со сваями. Глина слава богу денег особо не стоит.
    Был ноль УГВ стал 30 и работайте себе на здоровье.
    Или кому то приятно в дерьме возиться в сапогах или галошах. Бегать придется много вокруг.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Разницы никакой нет. Потому что пятка не подмерзает.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Непонятно по гильзе, но если рубероид - то порвет. Дальше придется повозиться ближе к лету. Весной сыровато.
    Копательные работы - расширяем рабочую зону вокруг сваи. Дренажный насос на постояннку, обвязываем заново и сразу же заливаем. Если угв 0, и воду не откачать, то все тоже самое, но максимально гидроизолируем рубероид к свае. Рубероид внесколько слоев. Быстро закапываем, дренажным откачиваем гильзу и быстро заливаем. На стыке между бетонами будет так себе связка, но арматара все простит. Удачи.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Заменяю грунт на щебень (а никак не песок), вытрамбовываю и ставлю тумбочку.
