Тисэ на болоте! 0 УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Filat69, 22.05.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    При высоком уровне угв залить столбики реально, но всю воду откачать из скважины не реально, придется бетонировать в воду, тк поступает она очень быстро, в моем случае на дне били ключи, воды перед началом бетонирования было за 1м70см, кстати, не каждый дренажник влезет в отверстие пробуренное буром, мой не влез, насосу нужно больше места, в качестве дренажника использовался обычный насос малыш... А так все будет нормально, бетон любит воду и такие условия для набора прочности идеальные... бетон будет прочным, если все правильно сделаете.
    Лично мне не очень понравилось использовать рубероид в качестве опалубки, распирает его от вибратора, как не укрепляй и не перематывай, квадратная опалубка тоже не сильно спасает, лучше из пластиковой трубы сделать опалубку сверху, а в землю рубашка из рубероида нормально.
  2. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А вариант винтовых свай не рассматриваете? Есть специальные сваи для болотистой местности и вроде сваи саморезы подходят для вашего случая.
  3. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Бетон в воду надо лить через трубу [​IMG]
  4. fgh
    fgh
    fgh
    По книге через трубу, только есть и минусы у такого метода, не протолкнете раствор по такой узкой трубе... или его делать жиже теряя марку или бетонировать пескобетоном (так по книге рекомендуется)
    Интересно посмотреть на сваи для болот, как они себя поведут при морозном пучении? У меня земля легко поднимается на 15-25см! И пучит даже уплотненный песок в замкнутом объеме, столько воды в грунте.
  5. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    110 диаметр протолкнётся всё
