Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Вот это понятно. Но тогда получается, что без ГА автоматика Grundfos PM2 вообще не работает нормально. Вернее останавливать насос может только по протоку, но это не со всеми насосами срабатывает. В общем, буду пробовать ставить ГА на 24 л., посмотрим, как будет работать с ним.
  2. EvguenySPB
    EvguenySPB
    EvguenySPB
    Помогите обывателю разобраться! Разные монтажники, дают противоположные советы.)
    1. Глубина скважины 27 м. Обсадная труба -127 мм, фильтровая колонна - 89 мм (с 19 -27 м)
    2. Динамический уровень - 16 м, статический уровень - 14 м
    3. Дебит - 0,8 куб/час
    4. Расстояние от скважины до теплого техн. помещения - 8 м
    5. Этажность дома - 2
    6. Количество потребителей - 3 санузла: душ -2, ванная-1, унитаз -3, раковина-3, мойка на кухне, стиралка, посудомойка. Полив участка.
    7. Желаемый уровень давления в системе... НЕ ЗНАЮ. Комфортный!)
    Имеющееся оборудование:
    1. насос Grundfos SQ 1-65
    2. Скважинный адаптер
    3. ГА -50 литров
    У меня проблема выбора автоматики (как вариант PM-2), чтобы при имеющемся дебите скважины (0,8 куб.) давление в системе и объем воды были комфортными для эксплуатации.
    Если я правильно понимаю, при создании высокого давления скважина будет осушаться, а при низком давлении, воды в системе может быть недостаточно?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @EvguenySPB, все ровно наоборот, чем выше давление создаваемое насосом, тем меньше его подача. Вам, при дебите скважины в 0,8 м3/ч, нужно заставить насос работать с напором в 80 метров. 16 м динамический уровень + 6 метров 2 этажа + 30 метров напор в диктующей точке = 52 метра статического напора. Потери посчитать не могу т. к. данных Вы не представили. Но в любом случае 80-52=27м, а это слишком много для потерь. таким образом Вам нужно увеличивать потери искусственно путем дросселирования (например вентилем), либо менять насос на меньший. В противном случае Вы его сломаете.
  4. БоярАн
    БоярАн
    БоярАн
    Борисоглебск
    PM 1 или PM 2 в соединении с насосом SQ
    Если модуль PM установлен ниже гидробака, насос
    SQ запускается сразу же после открытия крана.
    Это значит, что насос запускается, когда есть
    подача. Таким образом гидробак компенсирует
    падение давления, которое обычно происходит при
    запуске насоса. Необходимо несколько секунд,
    чтобы насос достиг нормальной частоты вращения,
    т. е. давления.
  5. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Здравствуйте. Отправили к вам с соседней темы. Вопрос такой:
    Собрал подачу воды в дом со скважины. Схему прилагаю.
    Вроде все работает, вода бежит. Но смущает такой момент. Давление на Манометре 1 всегда либо равно манометру 2, либо меньше.
    Насосом управляет Grundfos PM2. Настроен на включение с давления 2 бара и выключения 3 бара. Сейчас же судя по манометру 2 давление стоит от 1,5 до 2,5. Причем при опускании давления до 1,5 включается насос, но давление на манометре 1 соответствует давлению манометра 2, и по мере повышения давления на 2 манометре повышается постепенно и на первом. При достижении давления 2,5 РМ2 выключает насос и вот тут манометр 1 может либо показать тоже, что и на 2, либо упасть ниже.
    Протечек от скважины замечено не было.
    Правильны ли показания манометра 1? Просто считал, что на подаче насос развивает намного большее давление.
    При накачке насосом давления в систему происходил забор воды (поливали огород) и насос при этом работал не 1 минуту, а больше (точно не засекал). Хотя первоначально заполнение ГА произошло быстро.
    Провел сегодня эксперимент:
    Поставил РМ2 на 3 бара включения. Теперь судя по манометрам давление играет от 2,5 до 3,5 бар. Заметил правда на РМ2, что если на манометре 3,5, то на РМ горит индикатор 4.
    Произвел примерные замеры времени работы насоса и падения давления до его включения при постоянном водозаборе. Насос нагнетает давление за примерно минуту, а падает давление примерно 3 минуты. Т. е. получается насос каждые 3 минуты включается и работает минуту при постоянном водозаборе.
  6. Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Раиль_Шарипов
    Стерлитамак
    Помогите рассчитать систему, дано:
    Скважина 46м (159мм);
    Щелевой фильтр 46-34м;
    Статический уровень 22м;
    Динамический НЕ ЗНАЮ (качаю не заканчивается);
    На данный момент весит Джилекс 40-75; на 32м (будет SQ3-80);
    Труба ПНД 25/2мм (до дома 15м);
    РМ2;
    ГА рекомендуйте;
    Потребители 2 раковины, душ, стиралка, посудомойка, полив, всё на первом этаже.
    Будет ли всё это работать?
  7. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Здравствуйте.
    Имел неосторожность по совету продавцов купить этот БА.
    Теперь имею насос Belamos tf3-60, ГА 100 литров и БА grundfos pm2.
    Фактически у моей скважины высокий дебит и защита от сухого хода мне не нужна, т. е. в моем понимании мне бы хватило простого реле давления.
    Что бы вы мне посоветовали пытаться сдать БА обратно в магазин, как я понял это не будет просто. Или не так уж бесполезно для меня это приобретение?
    Спасибо.
  8. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Что я сделал не так?
    Есть РМ2.
    То ли он не работает, то ли я где-то тупанул. РМ2 не работает ни в режиме без гидробака, ни с гидробаком, перезагрузка не работает.
    Оставляю параметры все "ОФФ", насос догоняет до 5 атм. и продолжает молоть в холостую (гидробак без разницы вкл или выкл) - РМ2 не отключает насос, а он поднимает муть осадка и т. п.
    Ставлю минимальное значение 1,5 атм и вкл 2,5 атм. Он пробует догнаться до 2,5 атм и выключается. Пока догоняет давление до 2,5 атм, насос включает каждые 3 сек, на 1-2 сек. включается, в результате заглрается "аларм", черезмерно частые включение насоса... Заканчивается тем что если включить воду до при 1-2 включении в течении 2 минут, он в течении 3 минут он догоняет давление догоняет до 2, атм и выключается. В остальных случаях он вырубается ...давление падает до нуля ... и РМ2 не включает насос...
    Что делать? Что я настроил не так? Нести в сервис? На что можно заменить?
    P. s. насос "Тополь 70/60, 1160d", скважинный, глубина скважины - 50 м.
    Гидробак после колонны фильтрационной - 30 л.
  9. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    ГА нужно обязательно ставить после РМ2. И РМ2 желательно чтоб работал только с ГА.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем поставил РМ2 без доп гидроаккумулятора, опыт пошел...
    Насос джилекс Водомет ПРОФ 55/50 А, предварительно убедился, что насос не может накачать более 4 атм, поэтому максимальное давление после закрытие крана 4 атм, при открытом 1 кране 3,5, при двух 2,5.
    Самое главное, чтобы сливной бачок унитаза плотно закрывал слив, и не капал, иначе автоматика может уйти в аварию.
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @SDim, По прошествии 2-х месяцев каковы впечатления?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пока норм, но видимо чуть увеличило потребление энергии, потому как не важно как открыт кран, а насос кушает свои 600 Вт. В теории в месяц сейчас потребление на 10 кубов воды примерно 10 кВт, а было около 5 кВт.
    И второй момент (давление больше) сразу видны все неплотности, шланг соединяющий насос и трубу в колодце походу чуть прохудился, надо менять, срок ему видимо пришел, появился подсос воздуха, но плюс автоматики которая в доме в отличии например от даб дивртрон например в том, что он не включается при этой утечке и не пашет постоянно, есть время поменять шланг.
    У меня работает без ГА отлично. Только насос должен быть такой чтобы при включенном состоянии и закрытых кранах он выдавал не более 5 Атм. Если выдаст 6 Атм и более, то обычно на бойлерах ставят предохранительные клапана, они открываются и сбрасывают давление, в результате есть проток воды и PM2 думает, что есть расход и насос не отключает.
    Да, а еще узнал, что бачок все же подкапывает.
    Лень менять все внутри бачка, поэтому заставляю домашних правильно нажимать кнопку, пару раз.
  13. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Второй контрольный? :|:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Типа того.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    А можно фото рабочей схемы?
