Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите, а при схеме с гидробаком, при поливе водой и соответственно постоянном расходе в течении часа, как будет себя вести РМ2? Не будет ли частых циклов включения-отключения насоса. Гидробак то насос быстрее будет набирать, чем со шланга будет расход, то есть циклы неизбежны?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С гидробаком да, будут циклы, но установив без гидробака он будет поливать пока не прекратиться поток воды, правда если в pm2 будет включена функция протечки, то через пол часа он выключит насос.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @SDim, помимо увеличения гидробака, есть какие либо способы уменьшить цикличность. А то требуется два часа непрерывного полива, это много циклов, особенно при достаточной мощности насоса.
    как вариант увеличенный диаметр трубы для полива. Но шланги все равно большого диаметра не взять - не удобны, а стандартный шланг 1/2" с заужающим его ДУ фитингом.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С PM2 вообще гидробак не нужен, открыл кран насос включился и работает до его закрытия по датчику протока. Если отключить функция протечки, то насос будет работать более 30 мин, и 2 часа не вопрос.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Такой режим не совсем удобен, так как существует задержка между открытым краном и включением и разгоном насоса с плавным пуском (грундфос SQ 2-70). То есть здесь тактование будет не на поливе, а уже на включенном кране, смыве унитаза, стиралке и пр. на каждый чих будет запускаться насос. У Вас же так реализовано? Как происходит работа?
    Подключил я РМ2. Как и предполагал, при поливе насос включается выключается каждые 24 секунды.
    Шланг 1/2" 40 метров. Давление 3 атм +1. Гидробак 100 л.
    за 120 минут полива насос включится-выключится порядка 300 раз.
    За минуту шланг выливает 23 литра.
    Соответственно давление до 3атм падает и насос включается после расхода всего 9,2 литров.
    Можно конечно подкачать гидробак и поставить 4 атм+1, ведь теоретически груша в гидробаке раздуется больше от давления воды и воды станет больше. но всё равно не выход же.
    Кстати РМ2 не позволяет реализовать выход на полив между РМ2 и магистральным фильтром. Всё только после фильтра.
    Как можно оптимизировать работу насоса?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет никакого тактования, кран открыл, насос включился и работает до тех пор пока кран не закроется.
    Промежуток между открытием крана и включением насоса не большой, и вода не успевает кончиться в кране, есть небольшой провал по давлению в момент включения, но настолько не значительный, что можно принебречь, а после включения насоса, давление стабильное до его закрытия.
    по вашей схеме:
    1. обратный клапан нужен прямо у насоса, а не у блока pm2, у блока он есть свой.
    2. сделать врезку на полив, между блоком и мех фильтром никто не мешает, и от этого режим работы не измениться
    3. для вашего насоса вы не правильно выставили диапазон давлений, то бишь нижний предел надо поставить выше, чтобы насос не выключался при открытом кране, либо ставить насос менее мощный, либо ставить регулятор давления перед блоком управления.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    1) Сразу после насоса стоит обратный клапан (глубина 45 метров), но у меня еще в скажине на глубине 2 метров автоматический сливной кран, так что столб воды стоит до него.
    Перед рм2 поставил на всякий случай, если у рм2 сломается, так как итаповский понадежнее
    2) Тогда перед механическим фильтром нужен будет обратный клапан, так как он ведь работает в одну сторону. без обратного клапана гидробак будет подавать воду обратно через фильтр, насколько это критично для фильтра ? (в инструкции ограничения не нашел, но стрелочки на фильтре видимо подразумевают.
    А с обратным клапаном перед фильтром (и поливом перед обратным клапаном) рм2 не будет работать в режиме гидробака, если гидробак расположен после обратного клапана: то есть при включении полива рм2 напор давать не будет, будет отключатся и тактовать.
    Если же полив и гидробак расположить до фильтра без обратного клапана, то такой вариант рабочий, но груша гидробака будет не защищена от механических абразивов.
    3) а какой? Опытным путем подкачивать гидробак воздухом и ставить выше давление в рм2? максимум 5 бар +1 можно выставить в рм2, но для сантехники это наверное не очень хорошо. либо перед коллектором редуктор ставить и с отдельным краном для полива до него.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО просто нагромождение с лишним сопротивлением и лишним соединением.
    фильтру ничего не будет, просто в обратную сторону он не чистит, особенно если учесть, что реально в гидробаке литров 20, а для полива обычно надо существенно больше, тоесть в обратную сторону он будет работать минуты две
    посмотрите до какого давления подымает насос при поливе если насос не отключать, и выставите давление (порог отключения) на 0,5 атм больше
    p. s. но вообще изначально данная автоматика предназначена для работы без бака, с баком не вижу смысла применения данного реле, гораздо проще поставить обычное реле давления от того же грундфос.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @SDim, ок, спасибо.
    демонтирую обратный клапан перед рм2 и попробую увеличить давление на рм2, а полив поставить до фильтра.
    Также попробую отключить режим гидробака на рм2, но гидробак попробую оставить. Я не понимаю как у Вас нет интервала задержки. я пробывал без гидробака шланг в таком режиме подключать, у меня выглядит так: при открытии лейки вода резко скидывает давление почти до нуля, насос с плавным включением выходит на мощность секунд через пять и напор с фырканием подается в лейку. предполагаю такая же задержка будет и с краном.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно поставить на него кран, чтобы если будет с ним работать не очень, то просто его перекрыть.
    Задержка есть, но минимальна, насос включается при падении на 2,5 атм, пока включается давление падает не более чем до 2 атм, далее насос набирает обороты и давление только нарастает.
    Скорей всего где-то есть в системе воздух, поэтому и фырканье, то есть при выключении насоса вода из магистрали никуда не должна деваться.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Воздух скорее всего от автоматического сливного крана ISK, и после него два метра трубы вертикаль, затем 10 метров горизонталь и снова четыре метра вертикаль до рм2 без воды, если он успевает стравить.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще он воду не должен сливать, если в трубе вода под давлением, он поидее должен ее стравливать только при давлении менее 1 бар.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Справедливо. Может скважинный адаптер не плотно тогда зашел у меня, посмотрю потом.
    С одной стороны неразумно фильтровать воду на полив, с другой стороны а есть ли смысл переделывать и ставить полив до фильтра, если фильтр промывной (Honeywell MiniPlus FF06 100микрон) и промыть в канализацию или в пятилитровку дело 5 минут, как считаете? Возникают ли с ним проблемы.
  14. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    @Космос02, У меня схема подобна вашей, с разницей, что фильтр стоит до PM2. Так у меня противоположенная "проблема", при наборе бассейна, насос работает постоянно и PM2 выключает его по ошибке о протечке мин через 20 наверное. При поливе частого тактования нет. Насос Debe DB3 2/22. Труба на полив 3/4. Давление на PM2 стоит 2 +1.
    Может попробовать наоборот понизить давление?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    30 минут заложено програмно, там можно это отключить переключателем.
    У вас тоже с гидробаком? может у вас не 2+1, а просто 2? либо насос просто не может создать 3 атм
