Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Результат такой: а) при отключении режима 5 гидробака но при его фактическом оставлении насос продолжает работать, а рм2 показывает рост более 6 атм и насос не отключается хотя все потребители не работают и давление установлено 3 атм.(может груша расширяется и это считается протоком?) Б) при перекрытии гидробака и выкл 5 режима насос набирает давление до 6 атм и отключается хотя давление установлен 3 атм. При открытии потребителя потеря давление и напора, то есть к сожалению задержка перед включением существенная изза долгого плавного пуска насоса грундфос. В) при выкл 5 режиме и вкл подаче в гидробаке при поливе давление рм2 показывает более 3.5 бар при наборе воды в гидробак через 1 дюймовою подводку ну и 6 при поливе 1/2 шлангом. Между тем при включ 5 режиме никаких заоблачных давлений не показывает. Странно это все. Г) при сливе 6 л. бачка унитаза в режиме гидробака 100 л. насос включается после опорожнения. То есть падение давление с 4 до 3 бар происходит за 6 литров в 100 литровом.
  2. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
    Да, я в курсе. просто пока наблюдаю, да и бассейн не часто и набирается.
    С гидробаком. И стоит 2+1. Я уже раньше тут писал, что по манометрам, что входное до РМ2, что после одинаковое. Вот чешу репу. Что-то не хочется поднимать насос (40 м) для проверки) Может что с обратным клапаном,
  3. id261601968
    id261601968
    id261601968
    Всем добрый день. У меня ПМ2. Работает с погружным насосом. Всё сделано как полагаться. Проблема в том, что когда открывают два крана, то падает давления до нуля. Один кран работает нормально, перекрываем расширительный бак, то работает всё хорошо, но давление 8-ка. В чем может быть дело?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Переключатели в каких положениях стоят на блоке?
  5. Kraftw
    Kraftw
    Kraftw
    Одинцово
    Добрый день
    Значит поставил рм2, работает без нареканий в режиме с га, Р включения 2,5 выключения 3,5, но есть одно но, при выключении насоса происходит легкий гидроудар, как будто вода идет в противоход обратно к насосу и с силой засасывает обратный клапан встроенный в РМ2. Пробовал вынимать встроенный обратный клапан из РМ2, тогда происходят постоянные включения отключения насоса но нет гидроударов.
    Данные
    Скважина 100 м. насос SQ 3-105, оборудование поддержания постоянного давления смонтированна в доме, ГА 100л (грушу накачал на 2 атмосферы) стоит после РМ2
    Может это происходит из-за того что у меня горизонтальный участок трубопровода более 20 метров?
    Походу выход один делать кессон, и монтировать все в нем.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А обратный клапан после насоса исправен?
  7. id9202549
    id9202549
    id9202549
    Иркутск
    Привет форумчане! Поделюсь своим опытом с данным чудом - БА Grundfos PM 2. Приобрел сей девайс, установил как и требуется перед ГА, но после фильтра. Сразу после включения в розетку - хаотично скачет индикатор давления и насос с короткими циклами включается/выключается. Давление растет неограниченно насколько хватит нервов. Выключатели 1,2 и 5 в положении включено, ГА 80 литров, насос Unipump EcoVint3, краны закрыты, утечек нет. При всем при этом аналоговый манометр, установленный после БА показывает стабильное давление - без плаваний. После выключения БА из сети питания - давление стабильно в системе, не падает (т.е. система герметична). Перечитал несколько веток с этого форума, нашел несколько решений примерно подходящих мне, поэкспериментировал - результата 0. Разобрал полностью БА, добрался до датчика - стоял не строго вертикально, как указано в инструкции, а с большим отклонением, практически в 80 градусов. Поправил, почистил, продул. Обратный клапан проверил - все норм, держит. Собрал, запустил - результата 0. Уже отчаявшись добиться правильной работы от этого девайса, случайно обнаружил решение проблемы - в одну розетку с БА (во время всех моих манипуляций) была подключена машинка автомат, которая периодически "билась током" если стоять босиком на полу и притронуться к металлическим частям. Так вот - выдернув машинку из розетки, БА пришел в себя моментально! Объяснить данный баг не могу, может тут есть специалисты, которые могут прикинуть почему так? Видео почему то вложить нельзя, вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/3zwA/iBceydKq4
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Был несчастливым владельцем PM-1, 2 года прошло - вода попала в блок электроники. Собственно, то же самое может произойти и с PM-2. При всем моем уважении к Grundfos вот мои замечания к этому продукту:
    1. Совершенно глупо было сделать устройство "проточным" - никакой пользы от этого нет, только вред.
    2. Типа микрогидроаккумулятор на 100мл воды - полная ерунда, развод потребителя.
    3. Касательно PM-1 - датчик давления просто кнопочка под мембраной, у PM-2 - было бы интересно посмотреть что там... Полагаю, очередное ноу-хау экономии.
    4. Прерывание выхода тока на насос только по 1 фазе - дешевое реле. Экономисты.
    Я как то изначально был противником механических реле. Тем не менее Grundfos "электронную автоматику" делать тоже не умеет. В итоге я купил датчик давления с 4-20 мА на 16 бар. И поставил внешний контроллер, типа ТРМ1 измеритель-регулятор одноканальный (правда, я сделал самодельный контроллер, может быть отдельный пост про это сделаю).
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вся соль в этом как раз чтобы работать без гидроаккумулятора по датчику протока.
    А с гидроаккумулятором проще поставить вечное и точное механическое реле давления FF 4-8 от того же грундфос.
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вся соль, что датчик протока это полная чушь как класс, если хотите, я его в разобранном виде сфотографирую, чтобы все посмеялись.
    В PM-2 - вроде бы - датчик давления есть, а не датчик протока, но 100мл-гидроаккумулятор присутствует тоже, кстати, датчик этот никто не видел, в интернете я не смог найти ни его спецификации ни фото... Вроде бы что то на 6 бар, но основываясь на том, что я имею в PM-1 - ничего хорошего увидеть не ожидаю.
    Тут меня за рекламу контроллера поругали, но мы же говорим про Grundfos - и в этом контексте почему нельзя сказать про другие решения. В таком случае, заходим на авито, датчик давления (на 10-20 бар) - ок. 1-2тр, контроллер с входом 4-20мА - от 500 до 1500р.
    Все эти механические реле это прошлый век, я бы не стал ставить никогда. В них нет настоящих защит ни от сухого хода, ни от ряда других нештатных состояний.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В PM2 именно датчик протока, и насос работает до тех пор пока не выключишь кран.
    И сделано все это дело чтобы не ставить гидроаккумулятор.
    И датчик давления там тоже есть, в целом РМ2 не сильно отличается от РМ1.
    Все тоже самое стоит в насосах dab divertron, grundfos SBA и gardena automatic Comfort
    p. s. а для того чтобы работать чисто по датчику давления не надо ничего изобретать, можно поставить реле давления и будет счастье.
    И кстати защита от сухого хода в pm2 есть, так же есть защита от частого включения, если вдруг утечка, а так же есть защита, если прорвет трубу после него и вода будет литься 30 минут.
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Как выглядит датчик протока в PM-1 я знаю. Это просто кнопка с мембраной. Это смешно.
    То, что он работает пока кран не закрыт я знаю, кран перекрываешь и потом секунд 10 еще качает. При этом перекачивает, я по-началу думал, что у меня что то с манометром не то, так как стрелка перешла за 10 очков и уперлась в ноль с другой стороны :) В итоге он прокачал его так, что вода попала внутрь прибора, сработал УЗО, хорошо, что у меня он есть, это спасло от пожара.
    На самом деле у меня неглубокая скважина, насос всего на 18м глубине. Но и насос не такой уж мощный - SQ2-55, но видимо и этого хватает, чтобы разорвать PM-1.
    Не понимаю, зачем делать 2 дырки в PM-1 (вход и выход для воды) если датчик протока - есть просто примитивный механический датчик давления на основе кнопки. Это обман потребителя, я считаю.
    Там еще одна интересная такая вещь внутри - обратный клапан. Я забыл его указать в качестве минуса. Зачем он нужен? Из за него невозможно нормально слить систему.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это не обман, просто вы не разобрались как работает. Датчик давления нужен чтобы включать насос при понижении давления, а далее работает датчик протока, чтобы насос не выключался до закрытии крана, при любом давлении и не важно как и сколько кранов открыто, если включить малую струйку насос не выключиться даже если давление вырастет, без датчика протока это невозможно.
    При закрытии всех кранов насос работает еще 8 секунд, это сделано для того, чтобы если кран опят откроют, не было постоянного включения выключения, поэтому стоит задержка.
    Вы же неправильно подобрали насос, т. к. он дает слишком большое давление, а группы безопасности у вас похоже нет, иначе бы открылся клапан сброса давления на 6 атм и ничего бы лопнуло.
    Для систем с протоком, насос нужно подбирать так, чтобы он не выдавал более 6 (лучше 5) атм при закрытом кране, либо ставить регулятор давления.
    Обратный клапан всегда ставиться в таких системах чтобы не было обратного движения воды при закрытии крана и не было подсоса воздуха при открытии через смесители.
    Чтобы слить воду необходимо поставить отвод с краником. И да, сразу после насоса тоже должен быть обратный клапан, чтобы насос не вращался в другую сторону после выключения, и не было слива воды из трубы.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Максимальное давление которое может создать sq2-55 чуть меньше 7 бар, так что завернуть манометр на 10 бар ему никак не получится.
    И кстати, РМ к "электронной" автоматике отношения не имеет. Хотите "электронный" вариант, тогда вам нужен насос sqe + датчик давления 4-20 мА + CU 301 (или 300).
