Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что то я не пойму, у вас 2 года все работало и потом насос дал 10 атм? Что-то в этой истории не так...
  2. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    У меня стоит 80л мембрана. Кран перекрываешь - он продолжает качать. И раскачивает до 10+. Всегда раскачивал, с момента установки. Все как вы описали.
    Установка с мембраной есть в инструкции. Да и без мембраны работа насоса в закрытую систему это еще хуже. Только мембраной можно удлиннить жизнь насосу.
    Про клапан обратный. Он есть в насосе. В рм-2 он не нужен.
    Когда я пишу, что есть обман потребителя, я в первую очередь говорю про то, что в рм-2 есть вход и есть выход. Зачем? Ради обратного клапана?
    По поводу частотного регулятора и другого насоса я соглашусь, что это лучшее решение без гидроаккумулятора.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как у вас с 10+ держали смесители, бойлер и т. п? они все предназначены до 6
    И у вас мембрана стоит до блока, или после?
    Говорят процентов на 20, но если есть гидроаккумулятор то конечно в данном блоке смысла нет.
    У меня например гидроаккумулятора нет.
    Ради датчика протока, он должен определять проток.
    Еще раз насос включается при падении давления ниже заданного, выключается после закрытии всех кранов и ожидании 8 секунд.
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вы говорите ради "датчика протока", но вы его видели? Я - видел то, что они называют датчиком. Если уж короче говорить, то нет никакого датчика протока в pm-1 и pm-2. А наличие входа и выхода - просто ради того, чтобы мы так считали, что он есть. Вот это и есть обман. Я всего лишь апеллирую к логике.
    И не имеет большого значения где установлен гидроаккумулятор - до или после. Это же сообщающиеся сосуды по большому счету, а датчики - медленные, так как по факту механические по природе.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Датчик протока там 100% есть. Как вы определили что это не он непонятно.
    Насос включается по выставленному давлению, а выключается только по закрытому крана, не зависимо от давления, поэтому датчик протока точно есть. И вход и выход патрубка именно для этого. Мембрана должна стоять только перед блоком, если поставить после, то мембрана будет расширяться после закрытии крана, датчик протока будет говорить что вода течёт и не будет выключать насос, и только когда гидробак расшириться до максимума и проток прекратиться насос выключиться.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если вы думаете что датчик протока должен быть как пропеллер вы глубоко заблуждаетесь.
    Скорей всего датчик протока в нем выглядит как то так.
  7. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Alex2051, «Сухой Ход» у PM — ок определяется датчиком давления, точнее отсутствием давления, который подает сигнал в мозги. IMG_20180214_054935.jpg
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Уважаемые модераторы, исправьте пожалуйста неточность в названии данной темы— либо это просто PM2 или это PM1-15
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    PM1 от PM2 отличается только расширенными функциями, датчики там стоят одинаковые.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Да, я про точную навигацию по форуму. Чтобы участники при вводе поискового запроса искали, то что им необходимо.
    Знаете ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 тоже впринципе одно и тоже, а наименование то разные. Не правда ли?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я был уверен что датчик протока есть в PM1 и в PM2, и то что он может быть без крыльчатки как часто бывает тоже понимал, но все же решил спросить разъяснения у самого грундфос.
    Из их ответа следует: в данных девайсах есть датчик давления, и реле протока, реле протока является обратным клапаном.
    Именно это и объясняет, то что есть вход и выход, то что есть обратный клапан, который якобы не нужен, хотя при работе с поверхностным насосом он нужен все равно.
    видео разборки блока PM1
    в инструкции есть ссылка на
    Неисправность: 6. Насос не останавливается.
    Причина: Обратный клапан насоса заблокирован в открытом положении.
    Устранение неисправности: Промыть или заменить обратный клапан.
    Реле давления необходимо только для пуска насоса, в PM1 давление задано по умолчанию, в PM2 его можно выбирать.
    Остановку насоса, защиту от сухого хода, и т. п. выполняет реле протока.
    p. s. вообщем никто не кого не разводит, просто то кто то не понимает как все работает и возмущается, да и монтировать надо правильно.
    Приложил инструкции для правильно монтажа.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видео разборки блока PM2
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Ну и что вы такое вообще пишите, а?)
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Клапан этот по моему мнению, нужен только для корректной работы электроники самого блока (того же датчика давления), да чтобы при повреждении напорного трубопровода (допустим на улице) насос не включил.
    А вообще, 40 секунд на срабатывание по "сухому ходу" считаю что многовато! SQ-шка то выдержит, а сторонний насос — не факт. Хотя не для них блок изготавливался!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А в чем вопрос? Вы производитель данного блока? Производитель сам говорит что в данном блоке данный обратный клапан выполняет ещё и роль протока, он открыт только когда есть проток. И если вы его откроете и зафиксируете, то насос не выключиться.
