Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы ставили когда-нибудь и эксплуатировали данный блок? Расскажите по какому принципу выключается насос?
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Да. Я писал об этом уже пару лет назад на форуме. Устанавливали несколько PM2 все как по инструкции — результат был удручающим. Хотя в данный момент есть несколько объектов, где они нормально себя чувствуют:super:. В плане монтажа за эти годы ничего не поменялось. У меня они работали с внешним ГА.
    Инструкцию переписывать смысла не вижу.
    Только что общался с товарищами — сказали в ОК стоит геркон! На этом все! Сервис с Эксплуатацией не охотно информацией делится.
    Вот два фото очень похожи некоторые части Water-Level-Switch-Tank-Pool-Water-Level-Liquid-Sensor-Float-Switch-New-Hot-Selling.jpg
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видимо что то не учли. У меня тоже норм работает, правда без ГА, для ГА вообще смысла не вижу его ставить, т. к. реле давления типа FF от того же грундфос будет лучше, но мне не нравиться ГА, это лично мое мнение.
    Что вполне логично.
    Геркон замыкает/размыкает контакт, именно так определяется проток.
    Вчера я им написал, достаточно быстро ответили про то что обратный клапан и является реле протока.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Методика подбора и способ монтажа одна. :pioner: Не думаю, что в этом дело.
    Мне они тоже быстро отвечают. Вот если бы просвятили! :close:
    Хоть и не хорошо так говорить — "Буду ждать когда крякнет какой-нибудь блок на объекте". Хочется припарировать его. :aga: Будем самообразовываться:um:
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А в чем была проблема если кратко?
    Насколько я понимаю, основное это чтобы насос не давал более 6 атм при закрытом кране, ГА был достаточно размера чтобы не было частого тактования, и ГА должен стоять между насосом и блоком, а не после блока. И в целом все должно работать.
    Когда мой крякнеться, тоже разберу. Но судя по видео ничего нового не увижу. ;)
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    На тот момент, к сожалению мне было не до выяснений причины, сейчас бы я не оставил данный вопрос без ответа! :victory: Все переварил под FF и Watts-овкое реле протока.
    ГА и весь водоразбор за блоком!
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем по мне вывод такой, чтобы не заниматься геморроем, то данное реле pm1 или pm2 для работы насоса без ГА.
    А с ГА есть более простые решения с обычным реле давления.
  8. Дмитрий Камский
    Дмитрий Камский
    Доброго времени.
    PM2 - отработало без нареканий почти год. Недавно появилась проблема, а именно БА при достижении установленного max давления 3bar выключает насос и сразу начинает тактовать (включать насос) 2-3 раза подряд длительностью в1сек - давление в тактах подскакивает до 3,5-4bar
    Падения давления в системе нет.
    Водоносный слой - Родник.
    Реле разбирал, деформация мембраны небольшая была - поправил. Обратный клапан в БА держит.
    После сборки отработало в норм режиме буквально 3-5 включений и опять начало глючить...
    В чём может быть причина данного трабла? :faq:
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ГА есть?
  10. Дмитрий Камский
    Дмитрий Камский
    Да, есть 100л (стоит после реле)
    Читал ваши рекомендации по монтажу РМ2 без оного.
    Попробую отключить его от системы (по результату отпишу)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорей всего в нем сдохла мембрана, поэтому после включения насоса сразу подымает давление и насос отключается, а т. к. кран открыт давление резко падает и насос опять включается и т. д.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Пользую PM второй месяц. Работает по протоку, но в цепи есть ГА на 10 литров. ГА сглаживает падения давления при плавном пуске, а также в него уходила вода при расширении через перепускной клапан бойлера. При закрытии крана работает 10-12 секунд наполняет ГА плюс програмнная выдержка. Давление при водозаборе 1-3 потребителях 3.5-4 Атм. Просадки давления при открытии например второго потребителя незаметны, но если второй потребитель с горячей водой то вода становится прохладней.
  13. Дмитрий Камский
    Дмитрий Камский
    Всё, сдох РМ...:close:
    Перестал выключать насос от слова совсем - постоянно в режиме ON, при этом на шкале давления светится только первый индикатор, тем временем стрелочный манометр кажет аж 6bar !
    ps поставил в замен китайское Г за 400р. - не нарадуюсь. :|:
    ps2 сдал в сервис по гарантии, жду ответа.
  14. Alteza
    Alteza
    Alteza
    Добрый день. Буду безумно благодарен, если кто-то поможет с моей бедой, которую зовут PM-2...
    И так, вводные данные последовательно: скважина 30 м, насос SQE 3-40 на глубине 20 метров, Автоматика PM-2,самопромывной грязевик, гидроаккумулятор 80л,фильтр первичной очистки на систему водоочистки, разводка на дом.
    Беда вот в чем, при выставленных переключателях 2 и 5 в положение ON (Pstart=2.5 bar, Pstop=3.5) и с предварительным давлением в ГА 2.25 bar, автоматика работает следующим образом:
    Включение происходит при 2.4bar,отключение при 2.8,хотя световой индикатор перед отключением проскакивает на 3.5bar.Соответственно,ГА наполняется не в полный свой полезный объем и при открытом кране, после слива 3-4 литров воды, автоматика включает насос.
    Перепробовал уже по-всякому играться с давлением Ба и ГА, но результата нет. Пока сижу на аварийной механике, которую устанавливал на случай выхода из стоя PM (как в воду глядел) И она, кстати, работает без каких-либо проблем и ГА выдает свои положенные 21 литр.
    Куда копать? Что бить молотком?
    "Сертифицированный сервисный центр" можете не рекомендовать, у них это абсолютно нормальная работа автоматики.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Временно убрать и проверить работу без него.
