Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Где он у вас установлен? До или После реле?
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Если не секрет, чем кончилось обращение в сервис- центр?
    И какое именно китайское Г поставили в замен? (вопрос даже скорее - стоит ли заморачиваться и тратить 10к на PM2)
  3. Дмитрий Камский
    Дмитрий Камский
    СЦ пока молчат :um:
    Тратиь 10килорублей?
    Однозначно - Нет!
    Поставил обычное реле давления за 500р - работает без нареканий.
    В случае траблов с ним, без проблем можно поменять на новое, ибо в каждом ларьке всегда в наличии. :pioner:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А в случае износа гидроаккумулятора? еще 8-12 т. р.
  5. v-wiko
    v-wiko
    v-wiko
    китайский гидроаккумулятор стоит около 4т.р., а мембрана для него 1т. При должном ТО он служит довольно долго.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При постоянной эксплуатации макс через два года он ржавеет от конденсата и на выброс. У меня их несколько было, все закончили в помойке.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @SDim, Дмитрий, а в чем отличие PM2 от других производителей БА, того же Brio 2000 например? Brio также отключает насос по протоку, имеет задержку 7-15сек.
    Хочется уйти от ГА, но как влияет на насос работа с малым расходом воды, напр. при чистке зубов или мойке посуды вода бежит тонкой струйкой? У импеллеров насоса в этот момент идет повышенный износ? Или все таки ставить частотник, Эрманджайзер например?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    разница
    1. производитель, к грундфосу доверия больше
    2. брио вообще предназначен изначально для работы с поверхостными насосами
    в инстурции написано "НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАПАН МЕЖДУ НАСОСОМ И BRIO 2000" а для погружных это необходимо
    3. у pm2 есть например полезная функция защита от протечек, при беспрерывной работе 30м насос отключается, с брио при отсутствии дома кого либо, можно колодец в дом перекачать в случае утечки.
    А так в целом по сути тоже самое, обычное реле протока, включение по давлению, выключение по протоку.
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот познавательный разбор трех как бы реле потока
    Brio 2000-M, Grundfos PM2, Акваробот Турбипресс
    Из разборки становится ясно, что ни одно из устройств не является именно датчиками потока (протока), это разновидности автоматики по контролю давления по датчику давления.
    Дорогие, качественные, удобные, с расширенным функционалом, но все таки не совсем то, что заявляется в названиях.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чувак не разобрался вообще.
    В грундфусе датчик протока совмещен с обратным клапаном в нем магнит который замыкает геркон, если протока нет, клапан закрыт. Именно по данному датчику выключается данное реле, а включается именно во датчику давления, на котором это действительно написано. И надо было снимать такое длинное видео если не разобрался до конца.
    Реле включает насос по датчику давления, далее абсолютно при любом давлении насос будет работать пока есть проток, как только мы перекрываем проток, обратный клапан закрывается и геркон размыкает насос, далее реле ждет уже пуска насоса опять по датчику давления. Когда насос включен реле становиться пофигу какое давление, если не стоит режим работы с гидробаком и отключение на 1 атм больше.
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @SDim, Дмитрий, он про этот обратный клапан в конце рассказывает.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он все путает, там реальный датчик протока, он открывается от протока, а не от давления, упоминая крыльчатку он говорит про датчик расхода, а не протока, а тут именно протока. Все правильно все называется, это он путает.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Смотря что называть датчиком протока, в видео говорится, что в обратном клапане у PM-2 находится магнит и элемент, улавливающий движение этого магнита, соответственно контроль потока осуществляется по движению обратного клапана, т. е. в принципе да, Грюндфос отслеживает поток.
    Ниже в комментариях спорят на эту тему
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это и есть датчик протока, который улавливает именно проток, он не меряет давление. Крыльчатки ставят в датчики расхода или скорости потока, которым надо мерить скорость потока. Датчик давления там отдельный, он так и называется, он меряет именно давление, не зависимо течет вода или нет. Так что все правильно называется.
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Немного о моем опыте использования блока Grundfos PM 2, который начался в августе 2016 г и прервался неделю назад, можно сказать, по моей вине :(. Дело в том, что система водоснабжения наших дачных строений зимой опорожняется при отъезде и запускается по приезду.
    Обычно, худо-бедно, все запускалось, но в последний раз, почти сразу после подключения PM 2 с насосом произошел громкий "хлопок" и на этом запуск водоснабжения остановился...
    После демонтажа блока и его разборки, обнаружилось разрушение крышки магнита ОК, а на выходном патрубке с направляющего "носика" для того клапана отломился кусочек.
    Как я понимаю, остаток воды в встроенном ГА "прихватил" головку клапана, а насос своим давлением разрушил преградившие ему путь детали. Хотя, в принципе, обратный клапан не особо препятствует свободному (без давления) сливу воды из РМ 2 (проверил сейчас заливом в блок). За исключением несливаемого остатка из полости встроенного ГА (зависит от положения блока в пространстве).
    Фото
    Узел ввода, подача воды в РМ 2 снизу-вверх, слева за кадром ГА на 50 л (правая труба ПНД из пола - подача из скважины, левая - подача в баню). Положение переключателей на момент поломки (1-5-7-8 вкл.) Разобранный РМ 2.
    Кусочек крышки магнита залетел в полость ГА РМ 2.
    "Реконструкция" разрушенных деталей.
    Поскольку блок автоматики РМ 2 меня полностью устраивает, а ставить обычные реле (или даже "продвинутые") не особо хочется, прорабатываю пути восстановления прежней системы автоматики. При этом: стоимость нового ОК с патрубком и фиксатором в авторизированных сервисных центрах - 70 евро :ogo: (при цене нового РМ 1, включающего эти детали, 76 евро :faq:).
    Есть неплохой вариант купить б/у РМ 1 на авито за 3 т. р. и заимствовать детали из него.
    Ну и вариант склеить эпоксидкой разрушенные детали или вообще собрать "как есть".
    Склоняюсь больше к варианту покупки б/у PM 1.
    При монтаже блока, разверну последний на 180 гр. для исключения образования льда от встроенного ГА в зоне обратного клапана.
    На всякий случай, привожу фото корпуса блока со снятой крышкой и мембраной ГА.
    Это будет новое положение блока в пространстве с подачей воды СВЕРХУ-ВНИЗ.
    Вода не будет оставаться и замерзать в ГА блока вблизи ОК. Т. е. вода (далее лед) в ГА блока будет оставаться вне зоны движения ОК.
    Возможно, просверлю небольшое отверстие в нижней части полости ГА для опорожнения несливаемого остатка в поперечный канал и выходной патрубок :um::).
    О результатах отчитаюсь :pioner::).
    P. S. О том, что для системы с внешним ГА достаточно поставить обычное реле давления "за 500 р" или "вечное" (и дорогое) от Grundfos, я в курсе).
    :hndshk:
