Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Добрый день всем.
    Ломаю голову, не скажу какой вечер, посоветуйте пожалуйста насос под мои характеристики?
    Решил сделать без ГА систему.
    В Grundfos предложили Grudfos JP 5. (макс включений 100 в час) Но я ничего не понимаю в их графиках - на мой взгляд излишне мощный.
    По-моему Grundfos 4-47 мне тоже подойдет. Какое я получу давление на PM-2 после его остановки?
    Я изначально думал о ASP2-25-100WA Aquario.
    Дает 40 метров напор, при остановке разбора воды - теоретически я получу 3,5 атм.
    Но макс. включений в час - 30. не мало?
    Что выбрать?
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Mr_Jack, Для колодца лучше Dab divertron не придумаешь, тупо в воду опустил, в розетку воткнул и пользуешься.
  3. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Не подходит.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть такой же Grundfos SBA
    а PM 2 делает из любого насоса по автоматики аналог Dab divertron
    Grudfos JP 5 при закрытии крана даст 4 атм
    Grundfos 4-47 даст 4,7 атм
    При закрытии крана насос будет давать практически максимальный напор.
    Почему не подходит?
  5. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Технически - подходит. Без проблем.
    Но:
    - у меня есть PM-2.
    Дмитрий:hello: добрый день.
    Спасибо за помощь, очень приятно видеть Ваш ответ по теме и точно в цель, как обычно.
    Я пойду куплю JP5!
    p. s спасибо за всё информационное поле, которое, на разных ресурсах от Вас получаю, при этом бесплатно :super:
  6. Mr_Jack
    Mr_Jack
    Mr_Jack
    Всем привет.
    Установил систему без ГА. в итоге с носом grundfos 4-47.
    Расчеты оказались верными - насос накачивает 4 атм.
    Насос без ГА включается часто, встроенный в PM небольшой ГА - особой роли не играет, но гасит перепады давления.
    Резьбу на PM-2 могли бы сделать и не пластиковую - сверху кусок отломал. (запчасти - обратный клапан с резьбой 3,800р. из Москвы. - будьте бдительны, не работайте когда Вы устали.)
    Собирайте с ГА, насос весьма шумный.
  7. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Доброго времени суток. Подскажите, на сегодняшний день есть ли альтернативы/обновления реле PM2? Может появилось что-то более современное? Вводные: насос БЦПЭ-05-80, на глубине 40, ГА - 150 литров.
  8. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Прошу помощи с реле PM2 уже 2 недели бьюсь с данным девайсом, но безрезультатно.
    Вводные такие:
    Скважина. Общая глубина 47 метров, насос БЦПЭ 05-80 подвешен на 37,5м расстояние от скважины до реле около 15 метров. Давление Включения 3 атм. Давление воздуха в ГА2,8
    Проблема заключается в следующем – не смотря на включенный микропереключатель 5, реле упорно уводит насос в цикличность.
    Выражается это так: открываешь кран - сливается литров 15 воды (давление падает до давления включения 3Атм) далее реле включает насос, накачивает до 3,4 и выключается, через секунду включается снова, и так до ошибки. После закрытия крана давление остается на уровне 3,4. Есть такой нюанс, в момент выключения, на реле индикатор давления ведет себя скачкообразно, прыгая до 4,5.
    Обращался в сервис грундфос приезжал их специалист. Т. к. Ранее насос стоял на месте сочленения пнд и ппр труб с разным внутренним диаметром, то пришли к выводу, что это может давать такой эффект. Специалистом сервиса было предложено переставить реле на место где оно сейчас на схеме, эффекта 0.
    Выставлял давление включения 4атм (давление воздуха в га 3,6), с мыслью, что насос очень сильно давит и бьет скачкообразно в реле и подняв до верхнего значения насоса я смогу нивелировать это, все стало только хуже.
    У грундфоса были предложения поставить балансировочный вентиль, что бы уменьшить проток, пробовал временно поджать обычным краном, в итоге да ГА набирается медленней, но в конце PM2 снова входит в режим вкл/выкл.
    Помогите, уже не знаю что делать, куда копать.
    P/S Уже есть мысль отключить пятый микрик и пусть гоняет давление в диапазоне 3,5-6,5. Кто как думает, на сколько мембраны хватит?)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо начать с того, что га должен быть после пм2
    И если честно не очень понимаю, зачем нужен pm2 если есть гидроаккумулятор, те же реле давления grundfos ff отлично справляются
    По мне PM2 хорош, что может работать без ГА.
  10. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Так и было, он стоял на стыке ППР и ПНД, Где вентиль. Переставлен на новое место был по рекомендациям грундфоса.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какое максимальное давление при открытом кране которое насос может делать? если без реле напрямую в розетку воткнуть
    Дело в том, что реле выключает насос достигая давления = давление включения + 1 атм, если насос сразу даст большее давление, то реле будет тактовать.
    Замерьте какое давление максимум даст просто включенный насос с открытым краном
    p. s. судя по их схемам, га можно и так и так ставить в режиме с га
  13. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Насос надавливает до 6 атм, дальше у манометра заканчивается шкала:aga:
    Попробовал выключить пятый микрик, расход через краны меньше чем подача у насоса и он давит бесконечно:mad:
    Тоже думал, что насос резко бьет по давлению, поэтому и выставлял Pстарт 4, результата 0
    Думаю уже о том, что бы воткнуть еще один редуктор перед, pm, но это бредом попахивает(
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо тогда редуктор давления переставить на вход в дом до pm2, выставить на нем 4-5 атм, выключить переключатель работа с га, га переставить после pm2, сделать включение на 2,5-3 атм и будет счастье.
  15. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Только что провел еще один эксперимент, открыл 3 крана, включил насос на прямую, давление в ГА растет плавненько от 3,4 до 5, дальше нервы не выдержали. Дело в том, что редуктор после PM стоит, для того, что бы выровнять давление в доме до перманентно стабильного.
