Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    А
    В таком случае на pm выставлять давление равное давлению предварительного редуктора?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет, на pm ставите давление включения меньше редуктора.
    схема работы будет простая: допустим в системе 5 атм (максимум по редуктору), вы открыли кран, из га вода вышла до давления включения допустим 3атм, далее запустился насос и он будет работать пока не прекратиться поток воды в системе, то есть после закрытия крана заполниться га до 5 атм и через 8 сек насос отключиться, далее схема повториться.
    Главное сначала редуктор с выставленным нужным максимальным давлением в системе, далее pm2 с выставленным давлением включения (в режиме без га), далее ГА как запас воды, далее потребители.
  3. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Неправильно выразился, я имел ввиду Pстарт +1 = давление редуктора. В таком варианте как предлагаете Вы, PM будет включаться при каждом открытии крана, т. к. будет срабатывать датчик потока. ИМХО. Не пойму нет что-ли варианта, что бы он работал в штатном режиме давление старта +1
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если га поставить после пм2, то при открытии крана насос не будет включаться пока из га не выйдет вода. В Режиме старт+1 не вижу смысла, я бы отключил.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если бы ваш насос выдавал допустим 4 атм при открытом кране, то можно было бы поставить старт=3,2, а выкл было бы 4,2, и при открытом кране он бы не выключался бы и не тактовал. А с насосами с высоким излишним давлением судя по всему не будет нормально работать.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно провести эксперимент сейчас как есть, только поставить на регуляторе давления который есть 3 атм, на pm2 вкл 4атм, в бак закачать воздуха (в пустой) 3,8. И посмотреть как себя ведет с открытым краном.
  7. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Пробовал, цикличность в 1 сек вкл/выкл,
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Последние два вопроса
    1. точно ли исправен гидроаккумулятор?
    2. на насосе есть ли и исправен обратный клапан?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В гидроаккумуляторе 200л при 3,8 атм воздуха и включении насоса 4 атм, должно быть около 38 литров, их по идее должно хватать минуты на 2 точно при давлении в кране 3 атм, если например обратный клапан на насосе не исправен, то вся вода из гидроаккумулятора пойдет в скважину, а не в кран, и через 1-2 сек в теории давление упадет до давления включения, реле включит насос.
    Да еще магистраль к гидробаку должна быть такого же сечения как к реле. Иначе может давление в магистрале с реле набираться быстрее чем гидробак может принять в себя.
  10. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    ГА цел, воды в воздухе нет при нажатии на ниппель, накачивается спокойно до 3,8.
    Обратный клапан исправен, давление без разбора держится без проблем и сутки и двое.
    Магистраль в котельной вся одного сечения, только ввод до первого запорного крана ПНД
    upload_2020-1-24_16-52-15.png upload_2020-1-24_16-52-58.png upload_2020-1-24_16-53-21.png
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если понижать давление к потребителям регулятором, и увеличивать давление включения, что то меняется?
  12. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Пробовал, думал вообще проблемы в магистрали где-то, отключал её полностью и сливал воду прямо после ГА, все тоже самое
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня работает нормально в режиме без га. Если га поставить после реле но не включать режим с га, то он нормально будет работать, только на входе надо давление ограничить до рабочего, чтобы га не раздувало сильно.
  14. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    У вас работает именно так как Вы описывали выше, т. е. редуктор-pm-ГА. Просто надоело уже перепаивать трубы 3й раз, там "франкенштейн" уже вышел)
    P/S Мембранные редукторы itap 143 кто-нибудь использовал, имеют право на жизнь или honeywell брать?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня нет вообще га. Я на его место встроенный пылесос поставил ;)
    У меня стоит редуктор honeywell на нем 4 атм, за ним pm2 и далее потребители.
