Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Что-то я забыл про плавный пуск... Поэтому по факту ГА работал в режиме 0,5 - 6,5 атм, а может и 0-6,5 атм. С внутренним давлением 1,4 атм...
  2. Vvlad77
    Vvlad77
    Vvlad77
    Этого недостатка, согласно инструкции при работе в системе с гидробаком, у РМ2 нет. У него есть DIP-переключатель №5. И в инструкции сказано: "При установке DIP-переключателя в положение ON давление отключения насоса равно Pstart + 1 бар. См. раздел 7.2 Включение/отключение при избыточном давлении 1 бар."
    Из чего следует, если Вам нужно отключить насос при давлении 3 бар, Вам нужно уст. давление включения (Р stsrt) равное 1,5 бар, а DIP-переключатель №5.
    в положение ON, тогда насос включится пр давл. 1,9 бар а выключится при 2,9 бар. (согласно приведенной в инструкции таблице давлений вкл/откл). И далее если давл. откл. надо выше то его можно менять с шагом 0.5 бар. Поэтому минус прибора только в том, что давл. откл. можно менять дискретно и оно привязано к давл. включения с разницей в 1 бар.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Я попробую объяснить. Инструкцию я, конечно же, читал. Просто я хотел сказать, что минусом данного прибора является то, что он не может:
    работать на любом давлении тогда, когда мне надо, и держать систему под маленьким давлением, когда я уехал. :) Но это же не его вина, что я от него хочу невозможного:) А как прибор - он великолепен:)
    Оставить систему без давления я не могу, потому что промывка фильтров работает...
  4. gunya
    gunya
    gunya
    ГА поставил до РМ2?или после? или пофигу?
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Конечно после!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рядом. ;)
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Я это и имел ввиду ;)
  8. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Доброго времени. Если тема жива, есть вопрос. Не могу победить это реле (PM2).
    Задача системы проста, живем в частном доме, водоснабжение от ближайшей водонапорной башни. Летом зачастую давление в трубе падает, а то и вода кончается. То есть необходим запас воды на помыться Итд.
    Давление старта 2,5, дип 5 включен. ГА накачан в пустом виде на 2,3. Реле установлено непосредственно на насосе Сперони Кам 100, на входе насоса обратный клапан, далее через пару метров трубы стоит ГА 300 литров. Насос тактует до срабатывания защиты. Что делать куда лезть?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Немного не уловил мысль, от общего водопровода подвод идет к сперони кам 100, далее стоит PM? Раньше эта система работала?
  11. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    В сервис центр не звонил.
    От общего водопровода через фильтр и клапан к насосу, реле на выходе насоса, труба около 2-х метров, ГА и дальше к потребителям.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Раньше система работала? Сейчас есть перебои с водой, подводимой из общей централи, т. е. может воздух попадает ?
  13. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Систему собирал сам осенью 13 года, сразу обозначилась эта проблема, но тк с водой до весны было все ровно-поиск решения отложил до настоящего времени. Воздуха в системе нет, давление ниже 1,5 еще не падало.
    Проводя опыты отметил следующее, если закрыть кран на ГА, то реле останавливает насос с первого раза.
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    т. е. если система без ГА, то при открытии крана вода подается, все работает. При перекрывании крана реле останавливает насос? Возможно ГА большого объема, даже и не знаю что может быть. Нужно смотреть что за ошибка, в мануале (п.12) приведены ситуации, может поможет.
  15. Дмитрий131
    Дмитрий131
    Дмитрий131
    Старый Оскол
    Ошибка, которую выдает реле- защита от тактования. Когда насос закачивает ГА светодиодная шкала давления на реле растет и в момент накачки заданного давления загорается последняя точка, например 3,5, реле останавливает насос, мгновенно давление по шкале падает на одно деление (0,5) и реле включается на несколько секунд, давление подрастает на одно деление, реле отключает насос, давление падает и пошел цикл до сработки защиты. Такое ощущение что ГА принимает еще чуть воды после остановки насоса. Последняя мысль была что ГА велик для производительности данного насоса, но проверить как-то дорого (покупать ГА например на 100 литров).
