Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. dd125
    dd125
    dd125
    Всем здравствуйте.
    Вопрос: обязательно ставить гидроаккумулятор после PM2 ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не обязательно
  3. dd125
    dd125
    dd125
    Alexander_Mal
    Вам удалось решить проблему? У меня такая же схема подключения как у вас, только без редуктора.
    Аналогично происходит тактование насоса.
  4. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Ничего пока не решилось, в пятницу поставлю еще один редуктор перед ПМ2 и буду реализовывать схему описанную SDim.
    Если честно это реле меня задолбало, своими капризами, техподдержка грундфус тоже херню несет, переставьте туда, переставьте сюда, надоело уже перепаивать пластик:mad:. О том, что реле может работать только с слабонапорными насосами - нигде нет упоминаний. Хотел как лучше, а получилось как всегда)
    Ситуация возникает, как я понял, из-за того, что насос резко дает давление в реле при включении, оно считает что предел достигнут и отрубает насос, естественно давление тут же падает и он снова подкачивает и так до ошибки(
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На нашей даче PM 2 более 3-х лет управляет скважинным насосом unipump eco vint 2 с паспортными напором 90 м (уровень воды в скважине примерно 4 м) и подачей около 2 м3/ч, обеспечивая заданное давление в системе 3-3,5 бара. ГА номиналом 50 л расположен после PМ 2 (DIP 5 - ON), если двигаться от насоса). Все работает, без каких-либо дополнительных регуляторов/редукторов.
    :hndshk:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А глубина скважины то какая?
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Скважина глубиной 25 м, насос подвешен на глубину 6 м от уровня земли (2 м от "зеркала" воды), скважина рядом с домом.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А сколько он у вас выдает атм при закрытом кране?
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    В соответствии с заданной мною настройкой - от 3 до 3,5 бар по манометру между РМ 2 и ГА.
    Зависит от того, сколько перед тем закрытием вытекло воды из крана).
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А долго он набирает 3,5 атм? можете описать режим работы?
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Ок.
    На манометре 3,5 бара, насос не работает, PM 2 "моргает" зелеными "огоньками".
    Открываю кран, вода довольно долго льется, давление медленно снижается до 3 бар пока РМ 2 не включит насос. Стрелка манометра при включении насоса если и дергается, то незначительно.
    Если кран все еще открыт, насос может качать до 3,5 довольно долго, скажем минут 5.
    Если кран закрыт, то, скажем минуты 2. При достижении 3,5 бар, PM 2 отключает насос.
    И так всегда, если с ГА все в порядке.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну судя по его графику расход/напор, он при расходе 15 л/мин выдает только 5 атм, а при 20 вообще только 3 атм, при этом если учесть потери по высоте, длине, фитингам и т. п. будет еще меньше, заявленный 90м насос не даст никогда (такой насос, но для pm2 это и норм), соответсвенно pm2 и работает нормально с этим, включается на 3 и далее еле еле доходит до 3,5.
    Вообщем поэтому и работает. Я меня работает без ГА, редуктор стоит только для того чтобы при закрытом кране было менее 6 атм (насос дает больше), т. к. более 6 атм открывается клапан сброса давления на бойлере и будет постоянный проток, соответвенно насос не выключиться, да и для всего оборудования такое давление не норм.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Этим летом обратил внимание на довольно частое включение насоса, тем более посреди ночи, когда явно нет расхода воды. Кроме того, ГА постоянно и обильно "потел" конденсатом, а также стал каким-то очень тяжелым по сравнению с таким же ГА в бане. После замера давления воздуха на пустом ГА, стало понятно, что воздух стравился :ogo:. После подкачки воздуха до требуемого значения, все стало на свои места:victory:.
    Теперь взял за правило периодически раскачивать заполненный ГА - если это получается и раскачивающаяся внутри "груша" шлепает по стенкам, то значит все в порядке :um::).
    :hndshk:
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Согласен, мой насос винтовой, а не центробежный, и у него напор 90 м при нулевом расходе :close:.
    Насос @Alexander_Mal, "на стенку" выдает все 110 м, а на 5 бар качает втрое больше воды...
    Когда разбирал свой ГА (в начале решил, что порвалась мембрана), а после вычищал грязь из "груши" и мыл ее, вспоминал Вашу приверженность к системам без ГА :hndshk:
  15. Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Alexander_Mal
    Как вы вопрос решили с реле? Так же через редуктор?
