Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    РМ 2 "честно" пытается поддерживать давление в системе от 3 до 4 бар, управляя мощным и производительным насосом, но кмк ГА в этом им плохо "помогает") ввиду относительной удаленности и возможно зауженности соединительной магистрали. При условии, что с ГА все в порядке).
    Честно говоря, по началу меня тоже напрягал интервал 1 бар в режиме 5-ON, но затем пришло понимание, что этого вполне хватает, даже с моим "50 л" ГА, на умывание, мытье рук и чистку зубов), если конечно при этом посматривать на манометр).
    Повторюсь, что устройством я доволен. Тем более, что последний сезон РМ 2 "добросовестно" отработал с переломанным, отчасти по моей вине), встроенным ОК (описывал ранее в данной теме), в т. ч. половину времени реле и насос "мучились" с просевшим до 0,5 бар:( давлением воздуха в ГА (писал выше).
    :hndshk::hello:
  2. dd125
    dd125
    dd125
    Ну все, сделал. Переставил гидробак после РМ2, и все заработало как надо. Когда реле стояло до гидробака, насос включался сразу после открытия крана. Гидробак Стаут 200 л, давление накачал 2.2 атм. Р старт=3 атм, Рстоп = Рстарт+1атм. 5 дип включен. Нержавейка дюйм. Заужений нет. Насос водолей на глубине 115 м. Характеристики насоса позже выложу. Хочу заметить, что при работе с гидробаком (5дип включен) от типа насоса все таки не зависит.
    Итак было:
    Стало:
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Есть у кого-нибудь схема/фото рабочая с PM2 и накопительной ёмкостью?
    Поделитесь пожалуйста!
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Накопительная емкость - в смысле обычный гидроаккумулятор или типа открытый бак?
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В смысле открытый бак на 1000литров.
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Просто наполнить открытый бак в ручном режиме или автоматически поддерживать уровень в баке посредством PM 2 :faq:
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да, по сути: Скважный насос есть, РМ2 есть, ГА есть, ёмкость накопительная ставится (с поплавком), после неё насосная станция ставится.
    Для чего? = дебет скважины меньше куба в час (в пики просто не хватает воды на разборе, еле струйка течёт).
    Вот вопрос, как лучше быть, и как правильнее обвязать то, что имеется.
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Polinom78, честно говоря, надеялся, что все сведется к типовой задаче).
    Как по мне, так я бы не стал заморачиваться с открытой емкостью и НС, а подумал бы насчет увеличения номинала ГА и/или поставил второй. У меня таковых 3), но по другим причинам, в т. ч. для повышения автономности строений и т. д.
    P. S. С небольшой накопительной емкостью (бочка на 80 л) тоже был опыт (до покупки скважинного насоса), но в ней как-то быстро стенки и дно зарастали грязью, слизью и пр. :no:
    :hndshk:
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Чисто умозрительно), без схем и фото, наверное, можно подключить эту "накопительную емкость" анологично подключению к любой напорной системе (с/без ГА) обычного бачка унитаза, т. е. через запорный клапан с поплавком и с резервным переливом, а НС, наверное, подключить к той же системе через ОК...:faq:
    :hndshk:
  10. runi
    runi
    runi
    Скажите насос выдаёт 80 литров в минуту возле скважины до дома 5 метров какое будет давление на выходе ?
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    От максимального напора насоса отнимите глубину залегания воды, 10м = 1атм. Будете знать какое давление на выходе при закрытом кране, а дальше по напорнон-расходной характеристике можно узнать сколько будет давление при одном открытом кране, двух и т. д.
  12. finvis
    finvis
    finvis
    Тоже есть такая проблема, как описывали. :hello:
    Режим с гидроаккумулятором после реле, включен 5й микрик.
    Включение 3, выключение 4, соответсвенно включены 1й+2й микрики.
    На 100л баке в груше 2.8.
    По насосу и скважине нет никаких данных и тот кто знал уже не скажет, т. е. единственное что известно - она не ниже, чем 50м и скорее всего pedrollo (ранее у нас был, врядли изменили бренду), проверил - догнать до 6 атмосфер при закрытых кранах насос умеет, вытаскивать насос из скважены это крайний вариант - не рассматриваю.
    Собрано все верно, фильтр на дом, стоит после, есть кран и новый ф. г. о. до реле, но он чистый, а кран перекрыт.
    С маленьким разбором (но более 1 л/м) через секунд 20-25 включает, работает секунд 8-12, выключает (с чего вдруг включает, в баке 20+ литров при 3 бар...).
    С большим разбором включает и выключает еще чаще (не понял, где же работа по расходу выше 1 л/м? - расход то более 20 л/м, чего выключаться...).
    Включает раньше, чем мы достигаем 3 бар. А при 5 микрике ON, такого быть не должно.
    Все манипуляции уже проводил, груша целая, не спускает, утечек нет.
    При настройках с микриками 1,2, реальная средняя разность включения/выключения достигает 0,2-0,35бар. При настройках на 1,2,3 разность 0,35-0,45 бар. Никак не выходит сделать эту разность 1 бар.
    И нихрена не пойму, почему реле отключает насос до достижения старт+1, ведь есть расход больше Qmin.
    В общем, пишу сюда: а вдруг :aga:.
    Пока думаю, что это европейское дерм:ogo:) Следующим этапом просто потрачусь на частотник и насос под него.
  13. finvis
    finvis
    finvis
    Имелось в виду, тонкой струйкой (менее 1 литра/минуту)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насколько я понимаю, там либо +1 бар и выключение, либо без этого режима по протоку.
  15. finvis
    finvis
    finvis
    Нет. Не верно. если 5 включен, то будет включаться по мин и откл по макс давлению, но! при этом датчик протока тоже работает, и включает при расходе более литра выключая при расходе менее литра.
    Если 5 выключен. То насос включается при падении ниже давления старта и по нему же и выключается, но! датчик протока аналогично первому работает.
    Инструкция дурацкая, но это уже выясненные вещи. На оригинале вероятно нормально написано.
    Прикол в том, что у меня вырубается при протоке боле 1л, вырубается когда проток более 1л) И по давлению он также не чётко работает (проверял пуская мелкую струйку, даже засекал что она менее 1 л в минуту). Просто паскудство. Обвешал все манометрами, врубается при малом протоке на 3.3... На частотник переходить пока насос не сдох не выгодно, походу просто на электронику по давлению перейду, а эту технологию продам врагам.
