Опыт использования блока Grundfos PM 2-15
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Andrei83, 22.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
    В нем встроенный частотник с обрезанным функционалом. Есть плавный пуск, есть останов по сухому ходу (по потребляемому току).
    Никакой внешний частотник к нему подключать нельзя, только реле.
  2. sozercatel8
    sozercatel8
    sozercatel8
    Прочитав всю тему пришел к выводу что ПМ 2 работает. Но все у кого не работает, слишком мощный насос. у меня тоже пмка не работала, насос стоит SQ 3-80 на глубине 30 м. Когда качает такой насос он создает такое давление что в блоке ПМ оно уже выше чем например в недокачаном ГА. Поэтому и включаются цикличности. давление превысило, клапан сработал, давление упало, и насос снова включился. Сначала думал создать много сопротивления насосу. например после насоса подключить шланг в 100 метров пнд трубы. но понял что проше поставить простое реле давления и настроить его с большей дельтой чем в пм. На данный момент собрал систему на пятирнике. с китайским реле давления. но планирую купить такое же только от Грюндфус. за 7 тысяч рублей. до 8 бар. и защиту от сухого хода. Сей час реле настроено на отключение в 5 бар. включение в 2 бара. Га на 100 литров при включенном одном кране ГА работает 1,3 минуты. накачан он на 1,9 бара.
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Отчитываюсь), после "починки" весной прошлого года, PM2 без каких-либо нареканий:cool: работает на даче, управляя системой нашего водоснабжения (винтовой насос unipump eco vint 2, ГА номиналом 50 л в доме +50 л в бане).
    :hndshk:
    В свое время увеличил нижнее давление в системе с 2 до 2,5 бар (верхнее стало 3,5) по причине установки обратного осмоса для питьевой воды. Хотя, как я понял, чем меньше это давление (в разумных пределах), тем больше запас воды в ГА при одной и той же дельте "выкл-вкл". В моем случае (PM2, dip5 on), это действительно всегда всего лишь 1 бар(. Но больших неудобств от этого вроде бы не ощущаю.
    :hndshk:
  4. bernad23
    bernad23
    bernad23
    Всем здравствуйте! У меня сейчас стоит схема подключения см. фото (маленький гидроаккумулятор не работает, только работает вертикальный). сейчас я хочу поставить новый насос Grundfos JP 5-48, реле давления Grundfos PM2 и гидроаккумулятор Reflex DE 60 (схему прилагаю). Подскажите пожалуйста, будет ли нормальное давление и хороший поток воды? Дом частный. Выход точек крана (ванна туалет душ стиральная посудомойка и так далее) всего примерно около 8 плюс полив на улице.
    новая схема подключения.jpg сейчас в данный момент1.jpg сейчас в данный момент2.jpg
  5. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Привет. Так что вы сделали с мембраной реле что он заработал? У меня та же проблема
  6. Sternotom
    Sternotom
    Sternotom
    Добрый день! У меня точно такая же история с использованием гидробака. При любом начальном давлении накачивает неск сек и останавливается и реально давление выключения выше давления включения на 02-0,3 атм, а не на 1. В режиме без гидробака использовать нереально. Насос Belamos TF3-80 качает до 7+ атмосфер, только тогда скорость протока составляет менее 1 литра в минуту и реле его отрубает. Насос так долго не выдержит. И растяжка мембраны гидробака огромная. Да, запас воды в баке литров 80-90, но долго это так не протянет. Похоже реле реально создано для проточных систем без гидробака, динамически реагировать на разные параметры - сухой ход, продолжительность работы и т д. Для накопительных систем не подходит. В режиме гидробака думаю норм будет работать только с насосами грундфос, у которых есть плавный запуск, без гидроудара, который реле воспринимает как скачок выше +1 атмо и сразу останавливает насос. Прочитал всю ветку, проблему описывали несколько человек, но решения действенного так никто и не предложил. Склоняюсь на замену реле на Кондор MDR 5-5. В обычном загородном доме идеально настроить реле на диапазон 2-4 или 3-5 атмо, для сохранности насоса и мембраны. в Режиме 2-4 атмо и гидробаком 200л запас воды в баке будет 75 литров, что очень прилично.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для работы с гидробаком у Grundfos есть реле давления FF Day, оно даже не слышно как щелкает, и диапазоны держит стабильно долгое время. А реле PM для работы без гидробака по протоку.
  8. Ili4787567
    Ili4787567
    Ili4787567
    Добрый день!
    Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой.
    Реле PM не отключает насос - индикатор “pump on” гаснет, но питание на насос не отключается. С чем это может быть связано?
  9. JamesWebb
    JamesWebb
    JamesWebb
    Добрый день, коллеги.
    Прочитал несколько страниц ветки и так и не понял, можно ли используя РМ 2 без ГА, настроить девайс на давление до 3 атмосфер за РМ2, без использования редуктора давления. Спасибо.
